recherche sur aop
recherche sur aop
    invite4a2e2cba
    recherche sur aop
    Bonjour! Je cherche svp le nom ou une idée d un montage qui permet d'ajuster/compenser une tension... une tension d' entrée faible serait amplifiée à un niveau prédéfini et une tension trop élevée abaissée à ce même niveau, comment maintenir un niveau de tension constant?
    lobodol
    Re : recherche sur aop
    Je crois que ce qu'il te faut c'est un montage buck-boost.
    Fire-DIY : Faites-le vous-même, mais pas tout seul
    invite4a2e2cba
    Je ne connais pas ce genre de montage mais d après ce que je peux lire la polarité est inversée. J avais penser à un convertisseur tension courant qui attaquerait la diode d un optocoupleur dont le phototransistor serait intégré au pont resistance d un comparateur ( je sais pas si c est clair) je tente un bout de schéma demain... ça fait un peu usine à gaz...
    azad
    Salut.
    De quelle nature est la tension d'entrée ? Continue et variable, alternative ? Et dans ce dernier cas, quelle est la plage de fréquence ? Et aussi, entre quelles bornes peut varier la tension d'entrée ? Et pour finir, quelle doit être la tension de sortie souhaitée. Ca fait beaucoup de questions, désolé.
    Il y a plein de systèmes qui selon tes réponses peuvent-être satisfaisantes. Et si tu fais une recherche avec CAG tu devrais trouver ton bonheur.
    Dernière modification par azad ; 17/07/2014 à 23h38.
    invite4a2e2cba
    Bonjour azad! La tension d entrée serait comprise entre 0 et 5VDC... je crois que lobodol a raison mais rien que le nom me fait peur... je pensais un truc basique à AOP...
    invite4a2e2cba
    Tension de sortie... disons dans la même plage que l entrée.. après j adapte au besoin
    Jack
    azad t'a répondu il me semble. Ce que tu cherches est un CAG: contrôle automatique de gain
    invite4a2e2cba
    Oui... top réponse! Merci messieurs!
    azad
    OK, donc tension continue, a variation relativement lente ?
    Dans ce cas, une idée toute bête : ta tension d'entrée pourrait commander (via un ampli OP, ou un simple transistor) l'éclairage d'une ampoule. Ampoule qui elle-même éclairerait une photo-résistance placée dans le circuit de contre réaction d'un ampli OP qui recevrait la tension "pilote". Dans une certaine mesure, on pourrait ainsi obtenir une tension de sortie constante.
    invite4a2e2cba
    Oui j y ai pensé avec un optocoupleur mais pas à l intégrer dans la boucle de contre réaction..j aime bien cette idée semble simple à priori..
    invite4a2e2cba
    Voici voilà qui semble plus sérieux! http://electronique.aop.free.fr/AOP_...re_NF/CAG.html Merci bien!
  1. Excel : une fonction qui de recherche affichant la case où se trouve ce qu'on recherche
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/08/2009, 14h36
  2. chargé de recherche/ Ingénieur de recherche en pharmacologie, qu'est ce qu'il fait?
    Par invitecb57b7cc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/03/2008, 18h40
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 10/02/2008, 20h16
