Pourquoi faut il un chargeur bien spécifique pour une batterie?
    evrardo
    Voila, je vais acheter une batterie au plomb de 20Ah.
    Sur ce site ils précisent que ces batteries doivent impérativement être chargées avec un chargeur configuré en charge IU Gel (courbe générique).
    Savez si mon chargeur de batterie serait quand même efficace? Ou est ce que je dois absolument acheter leur truc?
    Merci pour vos conseils.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invited3dcf66c
    Re : Pourquoi faut il un chargeur bien spécifique pour une batterie?
    Personnellement je n'y vois qu'une batterie au plomb. Alors je dirais que tu peux la charger avec n'importe quel chargeur de batteries au plomb 12V avec une intensité inférieure à 4A.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par inoxxam Voir le message
    Entre gel et liquide, il y a de très légères différences (tension max, floating ) de mémoire
    Inférieure à 2A
    Citation Envoyé par evrardo
    C'est quoi comme chargeur? un lien WEB sur sa notice ?
    evrardo
    Salut Daudet.
    Entre gel et liquide, il y a de très légères différences (tension max, floating ) de mémoire Inférieure à 2A C'est quoi comme chargeur? un lien WEB sur sa notice ?
    C'est quoi le floating?
    Voici la référence de l'appareil.
    Destiné à l'origine pour une batterie moto, donc ua plomb. Je sais pas si c'est aussi efficace avec les batteries gel ou agm
    invitee05a3fcc
    evrardo
    Ok, merci pour les liens, très intéressants.
    A plus
    invite0bbe92c0
    Ce n'est pas vrai pour certaines batteries au plomb conçues pour la décharge lente (les Pb-Ca notamment, qui étaient très utilisées dans les parcs à batteries des voiliers de voyage - un peu moins maintenant, les puissances de génération électriques embarquées ayant globalement augmenté) qui nécessite l’application d'une tension un peu supérieur à un Pb "normal" pour obtenir un courant de charge optimal.
    evrardo
    Je viens de commander cette batterie.
    Avec ce chargeur.
    Merci à ceux qui m'ont conseillé ici.
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. chargeur pour batterie LI-ion 16,8 V
    Par invite62dd47ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 22h23
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 14/10/2009, 20h50
  4. Chargeur pour batterie 5V
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 11h16
