Soft pour réglage antenne yagi TNT
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invite31921586
    Je suis à la recherche d'un logiciel (si possible gratuit) permettant de régler une antenne râteau Yagi de réception TNT ainsi qu'un tuto pour son utilisation.
    Je suis en zone blanche et j'ai besoin de pointer mon antenne très précisément.
    Merci de votre aide et bonne journée
    inviteede7e2b6
    Re : Soft pour réglage antenne yagi TNT
    dans ce cas , rien ne remplace le pointage manuel....
    les conditions locales pouvant dépendre du moindre arbre , aucun logiciel ne peut aider.
    c'est tout l'art de l'antenniste
    Bonjour à toi,
    Hum , cette antenne est elle de TA fabrication ?
    Si t'as ACHETE cette antenne , il n'y a AUCUN réglage à faire dessus.
    Suffit de la pointer DANS la bonne direction.
    C'est pas d'un logiciel dont tu as besoin ,MAIS d'un mesureur de champ.
    Encore que ce n'est pas forcément nécessaire.
    A la mano c'estbien suffisant.
    inviteede7e2b6
    +1 , beaucoup de tuners TNT ou de TV ont un indicateur de niveau relatif.
    ça suffit .
    calculair
    bonjour.
    Point à verifier
    1) les canaux susceptibles d'être reçus sur ton point de réception
    2) Verifier que l'antenne est bien adaptée à ces canaux.
    3) Si la zone est réputée difficile choisir ue antenne à grand gain
    4) Verifier la polarisation de reception ( en general horizontal )
    5) disposer d'un dispositif de mesure de niveau ( cela aide à orienter au mieux l'antenne )
    6) Degager au maximum l'antenne , la mettre le plus haut possible...
    7) rien n'est reçu.... la zone est très blanche .....aucun espoir pour avoir une réception a peu près stable
    inviteede7e2b6
    8) envisage alors le satellite
    (l'ADSL , c'est pas génial à cause de la re-compression)
    invite31921586
    Merci de ta réponse mais je connais tout cela.
    J'ai fait de la radio dans ma jeunesse.
    Mon antenne (yagi 18 directeurs polarisation horizontale 18 db) a été installée dans les règles de l'art
    Ma télé (une Samsung pourtant récente) ne dispose pas d'indicateurs
    C'est pour cela que je cherche un soft pour un alignement précis
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par jl17 Voir le message
    Je ne comprends pas comment un soft pourrait vous aider pour l'alignement. Un soft pour calculer quoi ?????
    Ou vous aligner sur le maxi du signal avec un mesureur de champs.
    Ou vous alignez à la boussole en contrôlant sur une carte l’azimut de l'émetteur par rapport à la situation de votre antenne. (et en faisant la même chose pour le réglage en site avec les données d'altitude).
    Je ne vois pas ce qu'un soft pourrait faire ici.
    inviteede7e2b6
    il semblerait que non , puisque ça ne marche pas...
    Remoi,
    Pour avoir fait de la radio , tu m'étonnes de demander un..soft ?
    Tu vas le charger dans quoi ( si tout autant il existe!)....ton soft ?
    Il serait bon d'indiquer ton lieu de captation, histoire de voir l'émetteur le plus proche.
    Avec 18 directeurs je doute que tu obtiennes 18 db de gain ( sur isotropique ou sur doublet ?)
    Les db " commerciaux" prennent TOUJOURS des amphétamines !!
    Suivant le cas il peut etre nécessaire de pointer légérement l'antenne vers le dessus de l'horizon .
    Une photo de l'antenne installée ?
    Dernière modification par f6bes ; 09/07/2014 à 15h01.
    nornand
    en TV numérique ou ca fonctionne ou pas , donc Zone blanche = pas de réception !
    Dans quelle ville es tu ?
    inviteede7e2b6
    tout est là :
    http://www.matnt.tdf.fr/
    invite31921586
    Ce que je cherche c'est un logiciel (sur PC donc) qui mesure la puissance et la qualité du signal reçu.
    Ca existe (Digimax pro et autres) mais payant
    http://www.dvbtmeter.com/2010/05/dig...ro-la-tnt.html
    invite0bbe92c0
    Et les données seraient fournies par quel capteur au logiciel ..... ?
    Il y a quelque chose de franchement absurde dans votre question : vous n'avez pas de mesureur de champs, mais vous voulez un logiciel sans préciser comment il récupérera les données relatives au signal .....
    inviteede7e2b6
    le logiciel mesure à partir d'une clef TNT ad-hoc, selon la notice.
    calculair
    Si tu es dans une zone blanche, le logiciel ne fera pas venir le signal .....
    La video est très commerciale pour soit disant orienter l'antenne, mais on a pas vraiment besoin de cela. sauf si on veut caractériser la réception au moment oo on fait la mesure. Il faut savoir que les conditions de réception sont très variables dans le temps.
    des variations de 10 dB sont courantes et tout particulièrement en zone qui ne sont pas en vue directe de l'émetteur. Des variations bien supérieures peuvent exceptionnellement arriver.
    Si c'est pour obtenir une réception exploitable tous les jours, ton logiciel ne me parait pas adapté.
    Si tu veux observer les variations des phénomènes de propagations, alors ...peut être...
    inviteede7e2b6
    un démodulateur à 20 boules fait le travail
    invite31921586
    La capture du signal se fait à partir d'une cle TNT (voir la video sur le lien joint précédemment)
    invite31921586
    Plus une antenne type yagi possède de directeurs, plus elle est directive.
    Elle doit donc être orientée avec la plus grande précision possible.
    La méthode empirique du "pifomètre" n'est pas adaptée dans des cas difficiles comme le mien.
    Même la méthode du calcul de l'angle n'est pas précise.
    Il y a trop de facteurs qui influence la propagation des ondes électromagnétiques.
    Seul un mesureur de champ permet de visualiser avec précision la meilleurs orientation possible.
    inviteede7e2b6
    comme je disais , n'importe quel démodulateur TNT dispose d'un indicateur de niveau suffisant
    j'ai utilisé ça des 10'aines de fois , y compris dans des cas "limites"
    invite31921586
    Ma télé (Samsung UE40D5000) ne possède pas d'indicateur de niveau
    calculair
    Si tu ne captes pas le moindre signal avec ton antenne de 15 dB de gain, ce n'est pas en affinant le pointage et la hauteur de l'antenne que tu trouveras les 20 dB minimum qui te manquent
    Même si tu augmentes le gain de l'antenne, en faisant un rideau d'antennes de 16 antennes convenablement connectées, le gain passerait de 15dB à 27 dB ( au mieux ) avec alors une précision de pointage qui imposerait des fixations solides et des réglages en fonction des conditions de propagation..... Une affaire de vrai professionnel.
    Il est inutile d'ajouter des preamplis, qui ne changent rien au problème....
    Je ne connais pas ta situation et le champ pouvant exister dans ta zone, mais si tu n'as rien détecté avec ton antenne et un simple de modulateur comme le préconise Pixel, je te conseille d'acheter une antenne satellite, c'est une idée très pratique et efficace.
    ( J'espère que ton récepteur n'est pas trop loin de ton antenne )
    Dernière modification par calculair ; 10/07/2014 à 10h04.
    inviteede7e2b6
    emprunte un démo...
    mais comme dit par le collègue , si ça ne passe pas , ça ne passe pas ! point barre.
    et l'informatique n'y changera rien , la physique est têtue .
    dans ce cas envisage la gamelle , comme déjà dit
    Kissagogo27
    Bonjour , sinon pour situer les émetteurs , il y a un lien cartoradio sur le site de l'ANFR
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    déjà donné dans mon message #12
    invite31921586
    Je n'ai jamais dit que je ne captais pas de signal.
    Ill est faible et irrégulier (2/5 d'après les cartes TDF).
    Donc parfois ça passe, parfois ça passe mal, parfois ça ne passe pas.
    J'habite Nancras (17600 Charente-Maritime) et l'émetteur est Niort Maisonnay (80 km !)
    Je sais que l'antenne satellite est la meilleurs solution mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens et c'est pour cela que je cherche un soft gratuit.
    inviteede7e2b6
    80 kM en TNT UHF , tu peux oublier , sauf à monter un pylône qui coutera plus cher qu'un kit
    satellite. Quelqu'un qui a "fait de la radio" devrait le savoir
    si tu es économiquement faible , l'état offre une aide :
    http://www.service-public.fr/actualites/001516.html
    calculair
    Le pylône de Niort Maisonnais fait environ 300 m
    En supposant que ton site est à la même altitude que Maisonnais, il faut envisager de monter l'antenne à 10 m de hauteur environ pour avoir le engagement optique ( ou radioélectrique terre 4/3 R) ( et pas de coline dans cette plaine .)
    In faut vérifier le diagramme de Maisonnais pour être sur que l'on ne soit pas dans un zéro du diagramme
    Apres cela doit marcher ...
    calculair
    Re bonjour
    Il y a une différence entre une prévision de propagation et une réception réelle faite au point précis
    Par contre je je sais pas bien à quoi correspond ce 2/5 Quel champ reçu et à quelle hauteur ?
    As tu mesuré un signal ? et dans quelle condition ? ( gain antenne et hauteur / sol )
    calculair
    J'ai regardé rapidement entre Maisonnais et ton village, tu es en visibilité radioélectrique ( sauf si la coupe de terrain prouve le contraire avec une petit colline )
    Donc avec une bonne antenne dégagée ( pas de maison juste devant ) tu devrais recevoir. ( Il se peut qu'il faut affiner la hauteur d'antenne )
    Evite de mettre une longueur de cable trop importante et d'utiliser un cable à faible perte.
    Je suppose que tout est branché correctement ....
  1. Antenne yagi pour 5GHz
    Par invite67e9ddd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 13h43
  2. [Brun] Installation d'antenne Yagi
    Par invitef2ca73b2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/06/2008, 00h20
  3. Antenne YAGI
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 08h48
  4. antenne yagi uda
    Par invite85e0e992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 23h28
  5. Antenne YAGI 3 éléments
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2003, 10h48
