Petite question
Petite question
    invite39462866
    Question Petite question
    J'aimerai réaliser se montage, et il me faut un transfo 24v 300ou225VA,mais comme j'ai déja un transfo 25V 225VA, je voulais savoir si je pouvais l'utiliser pour se montage sans changer les composant?
    PS: entre le montage suivant et le transfo il y a une "alim de redressement" qui comprend 4 capa 10000uf/40V(montage snap in) et 4 diode de redressement rapide
    invite39462866
    Re : Petite question
    Quelqu'un pourrais il me répondre c'est urgent plz
    Br Archi...
    A 1 volt d"écart, je pense que cela ne doit pas avoir d'impact.
    Pour la puiissançe , il n'y a que toi qui puisse savoir.
    (300 ou 225 VA).
    Apparemment tu ne nous dis pas si cette alimentation
    sera régulée ou non (si pas régulée , risque de fluctuation de la tension continue suivant la puissançe
    demandée).
    A vide la tension va monter à environ 35 volts
    (25x1.414)
    Sur le schéma de l'ampli joint, impossible de connaitre
    sa tension d'alimentation (copie décalée).
    invite39462866
    Bjr f6bes,Je ne connais pas la tension max admissible par le montage mais voici le schéma de l'alim(les tension st mesurées à vide)
    Bonjour archiviste et tout le groupe
    La datasheet de l'ampli donne 40V de tension "max" dans l'utilisation normale, et 50V comme tension limite.
    Cela fonctionnera donc avec ton transfo. La limite de sa puissance imposera de ne pas dépasser une trop grande puissance en sortie d'ampli.
    Le vrai critère ce sera, à l'usage, la température du transfo, que tu devra surveiller, au début.
    invite39462866
    ok merci bcp gienas
    invite39462866
    a oui encore une chose,
    Quelle est la diff entre un condensateur snap in et normal?
  1. Petite question
    Par invite7df00cd9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2007, 17h28
  2. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  3. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h47
  4. Petite Question...
    Par invite01f8de31 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2006, 21h07
  5. petite question
    Par invite7d0c5dcc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2005, 09h00
