Contrôler l'amplitude d'un signal par une tension
    invited7cbd38f
    Exclamation Contrôler l'amplitude d'un signal par une tension
    je cherche à régler l'amplitude d'un signal par une tension. Je pourrais le faire avec un multiplieur, mais à 8 euros le composant, je recherche une alternative (en plus, je trouve ça dommage d'utiliser un multiplieur juste pour multiplier mon signal avec une composante continue...). Je souhaite tout faire en analogique.
    Si quelqu'un à un montage ou une piste à proposer, je suis preneur.
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Contrôler l'amplitude d'un signal par une tension
    Citation Envoyé par Miguel-07 Voir le message
    Quelle bande passante, quelle précision ?
    Ben , c'est fait pour ça !
    Un AD633, c'est de l'analogique !
    invited7cbd38f
    C'est un signal sinusoïdal dans le domaine de l'audible donc entre 20Hz et 20kHz.
    J'utilise déjà le AD633 pour multiplier 2 signaux (2 sinusoïdes par exemple) mais là, je voulais juste contrôler l'amplitude d'un signal à partir d'une tension (c'est pas forcément grave si ça n'est pas linéaire). Je me demandais si je pouvais le faire avec un NE555 par exemple ou un transistor JFET en l'utilisant comme résistance variable contrôlée en tension (c'est ce que j'ai vu sur des forums mais je n'arrive pas à trouver de montage et je n'ai jamais essayé). Je voudrais seulement éviter de dépenser 8 euros si je peux le faire plus simplement Sinon, tampis!
    Merci pour ta réponse rapide!
    invite6a6d92c7
    Cherche "VCA" (Voltage Controlled Amplifier)... Il y a des montages sans circuits spécifiques utilisant des JFET, oui!
    Si tu n'as besoin d'aucune linéarité, tu peux faire ça de façon très simple, essaye par exemple un ampli non-inverseur à AOP où tu remplacerais la résistance qui se trouve entre l'entrée non-inverseuse et la masse par un JFET... En augmentant la tension appliquée sur la porte de celui-ci, tu diminues la résistance apparente, et tu augmentes le gain! La caractéristique Rds = f(Vgs) n'est pas linéaire du tout, mais ça a le mérite d'être simple et ça ne coûte pas cher, tu pourras facilement voir si ça te convient!
    invitee05a3fcc
    Tu as aussi la LDR+LED . tu fais un photocoupleur .... à résistance variable
    invited7cbd38f
    Merci pour vos réponses!
    Et si jamais je souhaite une linéarité (pour un autre montage), le multiplieur analogique s'impose?
    Merci!
    invitee05a3fcc
    tu as aussi des amplis avec commande de gain .
    http://www.farnell.com/datasheets/1780738.pdf
    invited7cbd38f
    Ok, je vais voir ce qui me conviendra le mieux.
    Merci!
    bobflux
    Le niveau DC est donné par quoi ?
    invited7cbd38f
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Pour l'instant ça va être un convertisseur fréquence/tension mais j'utiliserai le même montage où la composante continue sera donnée par un AOP en suiveur. Ca a une importance?
    invite6a6d92c7
    Au moins pour une histoire d'impédance, oui! Dans les deux exemples de montages proposés, le J-FET a une impédance vue de la porte très grande en régime établi, par contre, la LED du montage de Daudet (avec lequel on peut faire plein de choses, soit dit en passant!) a une impédance d'entrée très faible, et qui nécessite de plus une attaque en courant si on veut un minimum de linéarité. Le montage LED/LDR a l'avantage d'offrir l'isolation galvanique, donc tu peux placer la LDR ou tu veux dans un circuit sans trop te poser de questions! Avec le JFET c'est différent, puisque la tension d'attaque de la porte doit être référencée à la source, et que comme dans 95% des cas la tension d'entrée est référencée à la masse, il faut donc relier la source à la masse... Dans l'exemple de montage que je t'ai proposé tout à l'heure, elle y est!
    Je repense à mon message précédent, j'ai fait une erreur! Il faut lire "essaye par exemple un ampli non-inverseur à AOP où tu remplacerais la résistance qui se trouve entre l'entrée inverseuse et la masse par un JFET", et pas non-inverseuse... , évidemment! Avec une résistance R entre entrée inverseuse et sortie, on obtient Vs = Ve*(1+R/Rds), où Rds est liée à Vgs. Lorsque Vgs monte, Rds descend : Vs augmente à Ve donnée!
    bobflux
    Silonex fait des opto-coupleurs led-ldr, l'application est le contrôle de volume, compresseurs, etc. Tu peux aussi le construire en pièces détachées...
    Si le signal peut être négatif, le JFET pourrait avoir quelques problèmes.
    invite6a6d92c7
    C'est exact, et j'avoue ne pas y avoir pensé!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Non, si on reste dans la gamme des +-300mV en drain/source, c'est une résistance quasiment parfaite (variable avec la tension Vgs)
    invite6a6d92c7
    Même en polarisation inverse de l'espace ds alors? Je ne savais pas, c'est intéressant!
    invitee05a3fcc
    Tiens, voilà un topo sur le sujet ( il dit +-100mV , je pensais plus !)
    bobflux
    Sur un JFET canal N, la source est la broche au potentiel le plus négatif (D et S sont interchangeables) ... donc la définition du Vgs est un peu floue si on veut s'en servir comme résistance variable pour un signal AC...
    invited7cbd38f
    Comment je peux choisir le "bon" transistor jfet? (au niveau des caractéristiques). Je vais me pencher sur cette piste.
    invitee05a3fcc
    Tous les JFETs fonctionnent . Par contre la spécification n'en parle pas.
    Regarde le 2N5951
    gcortex
    gcortex
    Par contre, j'ai peur que tu aies de la distorsion !
    Si c'est de la HIFI, vaut mieux prendre un composant pour.
    Regarde "potentiomètre numérique"
    Dernière modification par gcortex ; 31/07/2014 à 13h51.
    gcortex
    même avec ce multiplieur de compète à 15€, j'ai trouvé que la précision n'était pas terrible :
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...50553ad835.pdf
    gcortex
    Si tu veux du low cost, pour 60c par 25, tu as le MC1496
  1. amplitude d'un signal pwm
    Par invite68aa31e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2010, 14h15
  2. Reduire amplitude d'un signal carré
    Par invite64946c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 08h57
  3. amplitude signal sortie baladeur mp3
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 12h58
  4. Moduler l'amplitude d'un signal sinusoidalement
    Par invite4931b7bf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/02/2007, 20h01
  5. petit pb sur amplitude d'un signal
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2004, 14h26
