besoin d aide pour un circuit
    invite2f1c3e6a
    bonjour j ai besoin de faire un circuit simple mais je n y connais rien voici le schéma
    Nom : Board.png
Affichages : 138
Taille : 6,9 Ko
    merci pour votre aide
    spown
    Re : besoin d aide pour un circuit
    Bonjour/bonsoir est bienvenue sur FUTURA,
    Elle est où la question ? tu veux qu'on le fasse à ta place ? Bref, précise ta problématique.
    invite1d577638
    Tu veux fabriquer une carte physique ?
    invite2f1c3e6a
    Je voudrais faire le branchement sur une plaque d essai mais je ne comprend pas trop comment mettre les deux résistances
    invite2f1c3e6a
    Oui meme faire imprimer un circuit
    invite1d577638
    Je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas... Les 2 résistances sont à placer entre les 2 niveaux indiqués sur le plan....?
    invite2f1c3e6a
    J ai jamais appris a lire se genre de schéma je ne m y connais pas du tout tu peut m expliquer?
    invite1d577638
    Aouch... Bin disons que chaque "fil" correspond à un signal (un niveau de tension si tu préfères). Le connecteur du haut ressemble à un connecteur de Raspberry pi, avec ses 26 E/S/. Tu dois pour câbler cela prendre des fils ou tout autre chose pour "relier" les pattes de ce connecteur aux différentes "pattes" des autres connecteurs (GPS, RADIO...)
    Par exemple, la patte 2 du connecteur GPS (3v3) sera reliée à RASPI X-1 et à la pin 5 du connecteur RE-1.
    Dans quel cadre dois-tu réaliser cela ?
    invite2f1c3e6a
    C est bien pour un raspberry je vai faire un multimédia pour ma voiture
    invite2f1c3e6a
    Il faut que je relie le 3.3v au x-11 et x-19 avec une résistance?
    invite1d577638
    C'est ça ! Reste plus qu'a déterminer la valeur desdites résistances.
    invite2f1c3e6a
    les valeurs je les ai est il possible de fair un petit circuit pour simplifier?
    invite2f1c3e6a
    avec quel logiciel simple je peut faire ça?
    invite2f1c3e6a
    jai le fichier en .sch si ça peut aider
    invite1d577638
    SCH c'est Eagle si ma mémoire est bonne.
    Je ne vois pas ce que tu veux "simplifier"....?
    Tu as plein de logiciels qui permettent de créer des cartes... Eagle, Kicad, Fritzing... Après le schéma ce n'est pas tout, il faut savoir quel type de connecteur physique tu vas utiliser, cela va influer le design de la carte au plus haut point !
    invite2f1c3e6a
    un truc simple une plaque des trous je soude les fil pas de connecteur
    invite1d577638
    Bin... Tu peux toujours utiliser une plaque proto à trous...
    invite2f1c3e6a
    je vai regarder ça
    Kissagogo27
    bonjour, pour t'y retrouver tu peux faire un tableau des connexions, mais avant il faut nommer tout les composants a relier
    et nommer leurs pattes ^^
    par exemple GPS (1) est relié par un fil a RASPY (x-25) et a Radio (7) ainsi qu'a RE1 (4) et RE2 (4)
    voilà physiquement tu sais relier quoi a quoi et ou ^^
    pour faciliter encore tu peux nommer les broches 1 et 2 des résistances R1 et R2 ( tu met le 1 et 2 du coté que tu veux de chaque résistance sur le schéma , et ensuite tu t'y tiens ^^
    le schéma le montre de manière graphique, pour avoir une vue d'ensemble , mais on peut avoir toutes les connexions écrites ( inutile quand on connait )
  1. Besoin d'aide pour un petit circuit
    Par invitedabea0bb dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/03/2014, 21h13
  2. besoin d'aide pour circuit 30 led
    Par invite7efc1341 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 08h12
  3. besoin d'aide su rle circuit si dessous pour mon pfe
    Par invite27bceb15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2012, 17h23
  4. besoin d'aide pour le circuit de Chua
    Par inviteb5bac366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 16h43
  5. Besoin d'aide pour circuit électrique ....
    Par invite0279de6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 16h24
