les capteurs de lumière
    invite2ab72368
    bonjour à tous!! quelqu'un pourrait me donner une référence d'un phototransistor le plus utilisé comme capteur de lumière! mci
    invitee05a3fcc
    Re : les capteurs de lumière
    Toujours pour ton tracker ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...ng-system.html
    Il semblerait que ce soit des LEDs le plus souvent !
    invite2ab72368
    oui, c toujours pr mon tracker. tu dis des leds? mai les phototransistors ne sont pas bons?
    inviteede7e2b6
    y'en a un paquet de phototrans à commencer par un 2N2222 scalpé.
    invite2ab72368
    ah je vois!! dis, quelqu'un connai l'éclairement solaire (en lux) à l'ombre
    inviteede7e2b6
    un certain nombre... comme le fut du canon
    un vieux "posemètre" de photographe te le dira
    invite2ab72368
    bonne idée pixel
    Bjr inico,
    Tu peux voir les LDR aussi,mais comme dit PIXEL un bestiau façon Louis XVI , ça fonctionne aussi.
    Le hic de ton systéme c'est que tu va etre en PERMANENCE sous tension et donc consommation
    quasiment permanente.
    Un sytéme à "horloge" dont on fait le fonctionnement toutes les10 minutes voire nettement plus,
    permet la meme "fonctionnalité".
    Nuages ou pas nuage, l'horloge s'en fout , elle suivra le soleil dans sa course céleste.
    Bon WE
    invite2ab72368
    les LDR sont bonnes mai le cahier de charge était des phototransistors. j'ai tant regardé des datasheet des phototransistors (famille 4N, BP ..) mai je n'ai trouvé aucune valeur qui indique le courant de collecteur base en fonction de luminosité (en lux).. jc pa si tu as une formule ou une approche liant ces 2 grandeurs
    inviteede7e2b6
    envoie un lien sur une de ces specs...
    invite2ab72368
    euh ... jte pige pas là
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 13/02/2014, 07h04
  2. Demande d'aide : capteurs de lumière et de présence
    Par invite11c45bda dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2012, 08h50
  3. Câblage capteurs à ultrasons et capteurs de proximités.
    Par invite2cc824b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 19h36
  4. Capteurs inductifs vs capteurs potentiométriques
    Par invite9d252634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 21h33
  5. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 10h29
