batterie voiture 6v et USB pour chargeur telephone
    fafathlon
    Je pars pour un periple en 2cv dans peu de temps et se pose a moi la question du téléphone..
    Les adaptateurs 12Volts vers USB sont assez simple a trouver, par contre rien pour du 6v (ce qui est assez logique)
    Un port usb ne doit delivrer que 5V au maximum, la batterie delivrant 6V voir 7.5V au maximum avec le système de charge, existe-t-il une solution simple qui me permettrait d'alimenter mon usb en 5V ?
    Merci pour votre aide !!
    invite1d577638
    Re : batterie voiture 6v et USB pour chargeur telephone
    Salut et bienvenue à toi,
    Là comme ça à froid, j'aurais tendance à te conseiller l'utilisation d'un régulateur, 7805 dans ton cas, si l'ampérage demandé par le téléphone est assez faible (ce qui est normalement le cas).
    Je ne sais pas comment les adaptateurs 12v-5v fonctionnent, par curiosité, as tu regardé si une gamme de tension est donnée ?
    paulfjujo
    Utiliser un regulateur LDO genre
    LF50AB 5V 500MA
    ou LM2937 CT 5 Imax 1A boitier T0220
    ou LM2940CT-5.0 1A
    a faible tension de dechet .. ideal pour du 6V
    Prevoir tout de meme un radiateur ..
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Un 7805 avec 1V de dropout, ça ne fonctionne pas : ça se comporte comme une bête chute de tension de 2V environ, sans aucune régulation... Minimum 3V pour un fonctionnement correct avec les linéaires traditionnels, sinon il faut un LDO, voir références proposées par paulfjujo!
    invite1d577638
    Ahh zut, bien vu effectivement !
    fafathlon
    Ok, et celui-ci pourrait faire l'affaire par exemple ?
    http://fr.farnell.com/stmicroelectro...ldo/dp/1087189
    J'ai vu qu'en plus il y a bien un trou pour y fixer un radiateur.
    fafathlon
    celui-là est peut etre mieux car sortie de 1A max : http://fr.farnell.com/stmicroelectro...ldo/dp/1087189
  1. Anti retour de tension pour batterie voiture sur chargeur maison
    Par pda200100141356 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/02/2014, 09h24
  2. AIde calcul condensateur pour chargeur de batterie voiture
    Par djo59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2013, 17h07
  3. Chargeur batterie voiture
    Par inviteda4220b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 22h39
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  5. recherche plan pour chargeur batterie voiture
    Par invite4fa7c625 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2003, 11h04
