Impulsion 200 V 200 kHz !
    invite2f04a6c5
    Je cherche a generer une impulstion de 200v tres faible intensité, 100us, 200hz, a partir d'une batterie (7.2v ou autre petite batterie) pour un dispositif a ultrason.
    quelqu'un connais-il un shemas ou une façon pour le réaliser ?
    merci beaucoup.
    inviteede7e2b6
    Re : impulsion 200v 200hz
    hello ,
    à quoi ça sert ? quelle est la charge ?
    Bjr à toi,
    100 us toutles ...combien ?
    Intensité demandée ?
    En "gros" , tu fait un onduleur 200 Hzs à 200 volts.
    Bon WE
    invite2f04a6c5
    En fait c'est pour un dispositif d'envoi de signal ultrason.
    Le fabriquant de la sonde m'indique que je dois envoyer un signal de 200v pic-pic, 200khz, avec une durée d'impulsion de 100us. je n'ai pas d'info sur l'intensité si ce n'est qu'elle doit etre tes faible.
    l'un de mes plus gros soussi c'est d'elever la tenssion, le signal je devrais me debrouiller
    Je n'en sait pour le moment pas plus.
    Si il faut plus d'infos je peut recontacter la personne.
    inviteede7e2b6
    on est déjà passé de 200 Hz à 200 KHz....
    moi , j'attends de tout savoir du devoir avant de me remanifester...
    invite2f04a6c5
    excuse moi, j'ai omis le "kilo". c'est bien 200khz
    inviteede7e2b6
    et la forme du signal ? il s'en tape ton prof ? macaréou.....
    faudrait apprendre à rédiger un cahier des charges , si tu veux faire faire TON travail !
    erff
    Donc en gros tu veux envoyer une impulsion de 100µs ... toutes les 5µs. Faudra m'expliquer...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    200kHz c'est encore de l'ultrason ?, c'est pour tester les grenouilles chinoises ?
    " Amolops tormotus est une espèce de grenouille chinoise capable d'émettre et de percevoir des ultrasons, de plus de 100 kHz. " source wikipédia
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par bts.cim Voir le message
    ... je dois envoyer un signal de 200v pic-pic, 200khz, avec une durée d'impulsion de 100us ...
    J'avais cru, au départ, que la définition du signal était "simple", à savoir une impulsion de 200V, de durée 100µs toutes les 5 ms. Mais je crains que les nouvelles données ne soient pas du tout celles-ci. La notion de pic-pic, signifiant probablement crête à crête, m'amène à penser que c'est du 100V crête, mais avec inversion de polarité (+/- 100V), avec une fréquence de 200 kHz, et maintien du train pendant 100µs sans que l'on donne la moindre indication sur la cadence de répétition de cette salve.
    Il est annoncé "faible courant", mais, avec des pastilles piézo, à ces fréquences, on peut avoir de drôles de surprises.
    Comme en plus c'est à partir d'une basse tension qu'il faut générer le signal, je pense qu'il est prudent d'attendre les chiffres officiels avant de plancher.
    S'il faut le déterminer soi-même, ou plus simplement parce que c'est la démarche expérimentale normale, je suggère de faire les premières manipulations à partir d'une source de 100V continus, et d'un pont en H supportant ces 100V.
    c'est un echosondeur, donc générateur à 200Khz modulé par une porte de 100µs, il faut un mos et un transfo élévateur en charge.
    J'ai commis çà il y a presque 30 ans(LM1812), toute la difficulté c'est le transfo qui doit être accordé avec la capa de la carotte du sondeur.
    la fréquence de repetition c'est de l'ordre de quelques hertz( <= 1/(2x profondeur de sondage souhaitée/1500m/s)).
    voir sur les site ad'hoc, j'ai oublié les détails.
    invite2f04a6c5
    Merci a vous,
    Exactement ! vous avez l'air de connaitre le sujet.
    Si vous en savez plus, ca serais vraiment aiable à vous de m'en dire plus.
    invite2f04a6c5
    (Désolé du double post)
    est-ce que ce dispositif couplé d'un pont en H pourrait convenir ?
    http://fr.farnell.com/microchip/mcp1...sop/dp/1863921
    Il faut un étage classe C avec un mos(2N6660 ?) et un transfo, comme celui ci n'est pas toujours disponible il faut le fabriquer. Je ne me souviens plus exactement de ce que j'avais fait (pot ferrite dia 2cm avec quelques dizaines de spires au primaire et quelques centaines au secondaire ?) , mais cela sondait à 80m sur le bateau de mon frère.
    invite2f04a6c5
    le 2N6660 sort du 60v max non ?
    Je ne connais pas le 6660, mais admettons qu'il ne supporte que 60V.
    jiherve a prévu un transfo élévateur, de rapport l'ordre de 10, ce qui devrait largement permettre d'atteindre les 200V au secondaire.
    invite2f04a6c5
    Auriez vous un shémas de montage pour l'ampli et l'élévateur svp ?
    Je suis désolé mais mon BTS est un BTS microtechnique (mécanique) et non un électro, et donc on est pas hyper callés sur le sujet.
    inviteede7e2b6
    un shéma , ça ne se fait pas "d'un claquement de doigts"...
    il y a des mesures à faire (transducteur) des calcul à effectuer , une maquette à faire pour valider
    le tout... éventuellement faire bobiner le transfo à façon par un artisan.
    QUESTION : pourquoi vous pose t-on un probléme hors de vos compétences ?
    fbedon
    Re : Impulsion 200 V 200 kHz !
    je suis sur le même sujet j'ai trouvé ça chez Farnell :
    PROWAVE - PW0268 - CMS SONAR RANGING CMS SSOP20-20
    Code commande: 1007371
    et le module complet pour évaluation
    PROWAVE - SRM400 - MODULE, PW-0268, SONAR RANGING
    Order Code: 1007370
    j'attends la livraison.
    Si ça peut aider...
    Fred
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2014, 23h26
  2. RMN - Impulsion de 180°
    Par invitef9469222 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2010, 00h56
  3. impulsion 40ns
    Par invite7f7f51e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 21h13
  4. RMN impulsion RF
    Par invite12de5372 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2008, 14h48
  5. Eclairage LED par impulsion
    Par invite9e40194b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/02/2008, 09h50
