Condensateur DALY 50µ + 50µ 500V
    Manou39
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je recherche des infos sur des condensateurs chimique DALY 50µ + 50µ 500V.
    A la mise sous tension, tout va bien, pas de ronflette, ni de "ploc" à l'extinction, la question est: es ce normal que ces 6 condos se déchargent à 0V en moins de 2 minutes?
    Sur d'autres amplis similaires, la tension ne s'écroulait pas aussi rapidement.
    Ci joint un schéma avec des relevés (6 au total) pour contrôle, je ne suis pas assez calé pour le lire.
    Par ailleurs, il y a aussi 2 petits condos KE 10µ 160v dont un délivre -45V et l'autre -56V, sont ils à remplacer?
    Par avance, merci de m'avoir lu.
    Manu
    Re : Condensateur DALY 50µ + 50µ 500V
    Bsr à toi,
    On va attendre la validation des piéces, MAIS tout cela dépends de la consommation de l'ampli.
    Un ampli continue à consommer sur ce qui peut lui procurer du courant lorsque le trasnfo n'en fournit plus.
    C'est à dire les condos.
    Je m'étonne meme que les condos puissent "tenir" deux minutes.
    Remoi,
    Diifivile de dire quoi que ce soit au point de vue CONSOMMATION ( aucune indication ne permet de le savoir).
    Tubes utilisés....= inconnus et classe d'utilisation non connue ?
    Pourquoi veux tu remplacer quoi que ce soit? Sur quoi te bases tu pour dire " y a comme un défaut" ??
    Ton ampli focntionne t il normalement ?
    C'est le schéma qu'il conviendrait de voir...pas l'implantation.
    Dernière modification par f6bes ; 03/08/2014 à 18h25.
    inviteede7e2b6
    il est assez normal que les condos d'un ampli à tubes restent chargés un bon moment.
    c'est bien connu des intervenants sur ces machines , qui ont toujours une "résistance de décharge"
    sous la main ( en principe une lampe à filament)
    Manou39
    C'est un ampli que je viens tout juste de récupérer, les tubes neufs arrivent dans la semaine.
    Je me suis aperçu en vérifiant le circuit que les condos se déchargeaient très rapidement, maintenant, c'est peut être normal.
    (Je l'ai eu hors service).
    Pour répondre à f6bes, il y a 4 EL34 et 3 ECC83 classe AB? (c'est un ampli guitare de 1980)
    Je serais réellement fixé en fin de semaine, mais ces condos m'on mis le doute.
    Tous les composants sont d'origine.
    Salut à toi Pixel.
    Manu
    Bsr Manou,
    Il est vrai que s'il n'y a pas de LAMPES et que les condos ne tiennent pas plus de 2 minutes...on peut s eposer des questions.
    Mais apparemment il sont shuntés par des résistances...ce qui les vident....plus vite !
    Du moins pour deux d'entre eux (56 k).
    Faut voir aussi si pas d'autres "fuites" ( résistances) sur le montage qui les videraient plus rapidement.
    Dernière modification par f6bes ; 03/08/2014 à 19h09.
    inviteede7e2b6
    quatre '34.... ça va pousser velu ! dans les 100 watts
    n'oublie pas de charger la sortie
    Manou39
    Les tubes sont bien présents, mais non appairés, donc à remplacer et comme je ne sais pas lire un circuit correctement...
    Si tu veux un autre schéma.
    Merci f6bes.
    Manu
    inviteede7e2b6
    non appairés , pour un ampli de gratte , c'est pas bien grave... ça doit marcher
    Manou39
    c'est bien ça, il délivre 100W. Pour la charge, j'y fait très attention, il y a toujours un HP connecté.
    Manou39
    ça doit marcher oui. Mais si le bias est au choux, le transformateur d'alimentation chauffe. (vécu dernièrement sur un autre ampli en KT66,
    j'ai du allé au delà des 48ma max pour 51ma, le transfo c'est calmé, mais reste un poil chaud au bout de 3/4h)
    inviteede7e2b6
    rien d'anormal..... si ton bias est réglable par tube tu le cale à -38 volts...
    inviteede7e2b6
    conçu "à l'arrache" comme ça , je paris 10€ que c'est un MARSHALL...
    les concepteurs ne brillent pas par leur finesse, y'a de la modif à envisager pour
    en faire un ampli civilisé qui ne soit pas un tueur de tubes.
    Manou39
    Salut Pixel,
    Tu as gagné 10€...
    Pour la modif, il va rester tel qu'il est, le son de ce modèle est hors du commun.
    Revenons à nos condos: A l'instant, à sa mise sous tension, grosse ronflette dans le HP.
    Contrôle de tension sur le condo (en haut à droite du schéma), pas assez de jus, puis c'est arrivé d'un coup et fini la ronflette.
    Je suppose qu'ils sont bien rincés.
    Manu
    inviteede7e2b6
    change ces condos avant de les ramasser en travers de la figure !
    Manou39
    Je regarde sur le net et je vais également remplacer les 2 petits KE 10µ 160V.
    En fait, c'est la pointe du métrix qui a du le solliciter, et pas de "ploc" à l'extinction.
    Un condo reste un condo, il n'y a pas de spécification spéciale pour tel ou tel produit, même si c'est du Marshall...
    Merci pour ta réponse.
    Manu
    Manou39
    6 condensateurs F&T, 4 de 10µ 160v et des fusibles viennent d'être commandé.
    La suite dans quelques jours, ça va m'occuper un peu.
    Bonne soirée à tous.
    Manu
    Manou39
    J'ai toujours un soucis de grosse ronflette au HP, comme l'autre jour.
    Les six F&T, 2 condos 10µ et tous les tubes (4 EL34 + 3 ecc83) viennent d'être remplacés, la ronflette est encore là. (après avoir basculé le standby).
    Il y a 12 Vdc sur la masse du jack sortie d'ampli ???
    Si je tiens la masse (jack/hp), le ronflement s'atténue. (une masse?)
    Je soupçonne le transfo de sortie, mais ne sais pas comment le contrôler efficacement. (j'ai uniquement 2 multimètres)
    Merci.
    Manu
    inviteede7e2b6
    ronflette 100 ou 50 Hz.....
    ça permet de cerner la cause
    Manou39
    Salut Pixel,
    Je pense plutôt à du 50, c'est assez bas. Je viens de remettre les anciens tubes, nickel.
    Ensuite, je remplace uniquement les EL34 (neuves) avec le bias kit ou sans: ronflette.
    A l'extinction, un résidu de son au hp.
    Je laisse reposer et remet les anciens EL34.
    Petite précision, le potard du bias à fond: 31ma !!! (avec la ronflette)
    C'est hard.
    A toute.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    ça me fait penser à une oscillation ,
    pose une radio en "grandes ondes" à coté
    Manou39
    C'est bon, je crois avoir trouvé.
    C'est le socket d'un des EL34 qui fait défaut, le bruit a disparu en émettant quelques craquements.
    inviteede7e2b6
    c'est bien ce que je disais....
    les MARCHAL sont conçus par des rigolos et construits par des bricoleurs.
    Manou39
    Pourtant, certains ont un son du tonnerre.
    Donc, c'est pas le socket, je pense qu'un "rigolo/bricoleur" a mal soudé le fil qui relie la masse du jack des sorties HP à la masse du socket.
    C'était bien planqué, le fil était dessous.
    Demain, je vais continuer la polarisation, le trim à fond: 31ma et il me faut 37ma.
    Un léger bruit de fond et qui s'atténue en baissant la valeur (23ma). Le kit bias est à contrôler.
    On avance, tout n'est pas perdu.
    Bonne soirée.
    Manu
    Manou39
    Je suis sur le bias. La résistance du circuit du bias est de 47k, mais à la mesure, il y a 57k.
    Le soucis viens t'il de là?
    Je n'ai pas cette résistance sous la main, y a t'il une solution pour compenser ce réglage. (trim à toc = 31ma)
    Merci.
    Manu
    Bjr à toi,
    Ben on remplace pas forcément, suffit de mettre une R en parralléle pour OBTENIR les
    57 ohms.
    Je te laisse faire les calculs nécessaires.
    Comme on ne siat ce que tu AS comme résistances,; difficile d'en dire plus.
    Une 22k + 22k+2.7 k.Ca doit le faire aussi !!
    Bien sur si t'a rien....!
    Manou39
    Bonjour f6bes,
    Pour ce qui est de cette résistance, c'est suivant les tubes: EL34 / 57k et 6550 / 47k. (infos pêchées sur les forums)
    Maintenant, ça a pris une toute autre tournure, le fusible Ht viens de claquer sans raison apparente. (gros ploc au HP, la bobine va bien)
    Les condos qui se déchargeaient après la mise hors tension, restent pour la plupart à 400 Vdc et ne chutent presque plus.
    4 des F&T qui fournissaient 240 Vdc, ont au bout 1h30, 400 Vdc! (sortie fusible HT)
    Donc, la solution, c'est qu'il va partir en réparation.
    J'en reviens encore au transfo de sortie.
    Manu
    Manou39
    Mon soucis est, je pense résolu. J'ai tout simplement remis un jeu de tubes neuf + bias.
    (ça fonctionne aussi avec les anciens tubes)
    C'est nickel, les tensions sont bonnes, aucun bruit de fond.
    Le son est génial, comme je voulais, que du bonheur.
    Du coup, je ne sais pas trop ce qui a bien pu se passer hier, il y avait le bias probe installé quand ça a sauté...
    Merci pour toutes vos réponses, ça m'a donné beaucoup de courage, on se sent moins seul face à une difficulté.
    Bonne soirée et bon week end.
    Manu
    Dernière modification par Manou39 ; 09/08/2014 à 19h11.
  1. Alimentation variable 500V-1000V
    Par invite668e531b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/06/2013, 16h19
  2. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  3. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  4. transistor pnp 500v
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 15h40
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/07/2006, 10h22
