fabriquer un chargeur portable
    invite477f9060
    Je suis nouveau et voudrai fabriquer un chargeur portable pour téléphone je sais qu'il y a plein de tuto a ce sujet mais pour moi le problème c'est que comme matériel un chargeur normale (secteur) alors je voudrai savoir si se serait possible d'en fabriquer un avec un chargeur secteur. Merci d'avance
    invite3d2336a7
    Re : fabriquer un chargeur portable
    Pas tout à fait claire la demande...
    Si je comprend bien, tu voudrait faire un chargeur téléphone nomade à partir d'un chargeur secteur ?
    Oui, c'est tout à fait possible. Tu as besoin d'une grosse batterie, d'un onduleur et c'est dans la poche.
    Tu trouvera tout cela chez ton revendeur auto...
    Sinon, tu peux aussi faire un chargeur qui part de qques batteries AA pour monter la tension à 5V (ou la descendre en fonction de ta tension de départ).
    Très facile à réaliser, mais pas à partir d'un chargeur secteur.
    invite477f9060
    oui en fait je voudrais un faire un chargeur de poche (avec des piles) avec un chargeur secteur (parce que j'ai pas de matériel électronique)
    inviteede7e2b6
    pour un chargeur de poche , il suffit de mettre 4 piles (6V)...
    et ça roule , nul besoin d'électronique
    invite1d577638
    Oulà...
    L'utilisation d'un chargeur secteur impose de lui fournir un équivalent du réseau électrique que tu as chez toi (le 240v). Comme souligné par jonathan82, il te faut une grosse batterie suivie d'un onduleur pour justement recréer cette tension (pas forcément du 240v).
    Un montage avec de simples piles me semble plus simple, surtout en nomade, où les critères de poids et d'encombrement sont souvent cruciaux ! Dans tout les cas, il te faudra un peu de matériel et quelques compétences en électronique, j'en ai bien peur... .
    Ce genre de chargeur à piles n'existe pas tout fait ?
    EDIT : Grillé par Pixel, que je salue au passage.
    invite477f9060
    oui j'ai penser avec des pile mais 6 Volt c'est pas trop pour un téléphone
    et oui il en existe tout fait mais j'aime bien bricoler
    inviteede7e2b6
    essaye avec 4,5....
    les alim (qui ne sont pas des chargeurs) ne sont pas si précises , c'est le téléphone qui gère la charge.
    invite477f9060
    et pour arriver a 5 v il faut un régulateur de tension car avec des piles de 1.5 v on arrive a 6v et le chargement se fait a 5 v
    invite477f9060
    j'ai essayer sa marche mais la pile va pas tenir non ?
    inviteede7e2b6
    tu as essayé avec quelle tension et quelle pile ?
    invite477f9060
    avec 4,5v sur une pile de lampe rectangle
    http://www.energie-portable.info/resources/_wsb_250x217_4$2C5Vbord.jpg
    inviteede7e2b6
    pas trop d'idée (j'ai jamais essayé) je dirais au pif une petite 10'aine de charges
    inviteede7e2b6
    OBSERVATION : une pile alcaline n'est pas rechargeable !
    invite3d2336a7
    Sinon, tu prend des piles rechargeables, elles fournissent 1,25V (bien chargées)... (4x1,25 = 5V), mais elles chutent vite.
    Le temps que ca va tenir ? Ben ça dépend de la capacité des piles...
    De piles de format D tiendront plus longtemps que des AAA...
    inviteede7e2b6
    pourquoi ne pas utiliser les bon mots....
    moi j'appelle ça un accu(mulateur)
    invite3d2336a7
    Moi aussi, et rechargeable prend plus de temps a écrire que accu. Mais tout le monde ne voit pas ce que c'est... Et je sais pas si Duracell écrit Accu sur ses emballages...
    inviteede7e2b6
    FI-DONC nous sommes sur FUTURA que diantre.
    invite477f9060
    et avec une pile 9 v sa peut se faire (sans régulateur de tension) j'ai une deux résistance
    invite1d577638
    Bof bof... Une partie non négligeable de l'énergie va être dissipée en chaleur dans les résistances... Et rien ne garantit que le courant demandé par le tel (et donc la chute de tension que tu obtiens) soit constante...
    invite477f9060
    ok ok je vais faire sa avec une pile de 4,5v ou avec des piles rechargeables
    invite477f9060
    bon ben merci
    nouveau problème comment on met la question résolu
    JPL
    Ce n'est pas prévu dans ce forum.
    invitedffb9b79
    http://www.dx.com/fr/p/usb-dc-3v-to-...5#.U-FLqJR_s-k BJR , va voir ça si cela peu t'aider! BYE
    invite477f9060
    ok ben merci
    invite477f9060
    dite vous pouvait voir mon sujet svp
    http://forums.futura-sciences.com/br...martphone.html
  1. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 12h37
  2. fabriquer un chargeur pour pc portable
    Par invite47c239e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2013, 08h47
  3. fabriquer chargeur ni/CD
    Par invitea77878e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2011, 10h48
  4. fabriquer chargeur mp3
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 20h04
  5. Fabriquer un chargeur ! Est-ce possible ?
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 18h36
