divers questions, chargeur de condensateur
    invite87292f3c
    Bonjour a tous,
    j'ai réaliser ce petit montage pour charger un condo :
    Nom : schemeit-project.png
Affichages : 149
Taille : 16,2 Ko
    l'alimentation est une pile de 9V
    le montage fonctionne a merveille
    mais je poser des petite question :
    1 - Comment faire pour le bulbe néon s'allume a 200v et non 150v ? j'ai penser a un simple diviseur de tension, mais au niveau des résistance des simple 1/4W suffirait, quelle serait leur ordre de grandeur (je pensait utiliser une 10K et 3 en //)
    2 - lors de la charge, sans appuis sur S2, je me retrouve avec mes 9v d'alim en sorti (sur le connecteur) est-ce normal ? (je n'ai jamais utiliser de SCR avant ) et comment éviter d'avoir cette tension
    3 - si je voudrais que la charge soit plus rapide, quel serait les modification a apporter ? (le condo atteins déjà les 150V en 2sec)
    Merci a vous
    inviteede7e2b6
    Re : divers questions, chargeur de condensateur
    c'est un "Joule Thief" déjà le rendement n'est pas fameux.
    change la 4007 pour une diode rapide , ça améliorera déjà les choses.
    comment est faite la mesure en sortie ? à vide , ça n'a pas grand sens.
    attention tout de même 700µF chargé à 300V , y'a de quoi assommer un bœuf. !
    invite87292f3c
    une FR1/BA157 ferait-elle l'affaire ?
    invite6a6d92c7
    Pour le thyristor, c'est parce qu'il est mal commandé... La tension de gâchette doit être référencée à l'ANODE, ici elle flotte! Pour que le thyristor soit bien commandé, il faudrait court-circuiter les deux bornes de ST1, mais le montage ne fonctionnerait plus.
    Je ne vois pas trop ce que tu veux faire avec cette sortie puisque condensateur ET néon sont déjà inclus dans le montage!
    invite87292f3c
    Effectivement la mesure a été effectuer a vide
    disons que par mégarde, je me suis déjà pris une bonne bourre a 200V et ça fait pas du bien
    le montage est censé déclencher l’allumage de E-matches (des allumettes Electronique)
    au niveau de la tension d’accroche du néon avez des idée (CF premier post)
    inviteede7e2b6
    un pont diviseur (programme de physique du lycée)
    invite87292f3c
    donc une 10K et 3 10k en // feront l'affaire ? avec le neon en // de la 10k
    invite2c278084
    hello,
    pour que la lampe au néon (traduction française de neon bulb) s'allume à 200V au lieu de 150V , il suffit d'un pont diviseur !
    effectivement une 1N4007 risque d'être un peu lente
    Que veux-tu faire ?
    tu charges un condensateur 300V/700µF (soit 14 joules, c'est énorme ! une balle de 22 long rifle n'en fait que 5)
    ce pourrait être un générateur d'impulsion si la sortie était reliée à un transformateur élévateur donc assurant le courant gate avant amorçage
    on entrerait alors dans une zone de danger
    heureusement pour les bricolos que le thyristor (qui s'amorce par un courant gate-CATHODE), la grille du thyristor ne survivra pas longtemps
    le sujet est potentiellement sulfureux
    saluts
    invite2c278084
    le e-match n'est ce pas un igniteur pyrotechnique ?
    Citation Envoyé par Talus_ Voir le message
    ... au niveau de la tension d’accroche du néon avez des idée (CF premier post)
    Pas vraiment, d'autant que je vois une double erreur.
    1- le néon ne doit jamais se trouver aux bornes du condensateur. Soit il limite la tension, soit il "explose". Il doit obligatoirement avoir une forte résistance en série pour limiter son courant d'allumage.
    2- il s'allume pour une tension à ses bornes qui est sa caractéristique. On ne peut pas la changer. Son intérêt est de visualiser une "haute" tension sous une intensité dérisoire.
    3- vouloir te donner satisfaction, c'est créer un pont diviseur de tension sur la source qu'il visualise, la faisant débiter donc entraînant une perte de puissance probablement inacceptable.
    Le néon doit être là pour dire qu'il y a de la tension, point. Pas question de lui demander combien dans tes valeurs souhaitées.
    ... des allumettes électroniques ...
    Bonne remarque de zibuth27. Quel est l'usage du joujou projeté, histoire de savoir s'il peut rester.
    invite87292f3c
    @zibuth27
    oui, les e-matches sont des igniteur pyro
    pour info, une balle de .22LR c'est plutôt 180Joules, un lanceur de paintball peu facilement atteindre les 7 Joules
    et 300V - 700uF ce ne serai pas plutôt 38 Joules, bref dans tout les cas, ça fait une sacrée patate
    @gienas
    a part faire des test avec un diviseur de tension, pour voir si la perte est négligeable, il y a pas grand chose a faire, enfin si rajouter un résistance, en serie, 4.7Mega fera l'affaire ?
    sinon pas d'autre solution de visualiser cet charge ?
    invite87292f3c
    Le dit joujou servira pour l'alumage simultanee de moteur de micro fusee
    ... les e-matches sont des igniteur pyro ...
    Dans ce cas, sa discussion ne peut avoir lieu sur un forum public.
    La discussion est close, comme c'est l'usage.
  1. [Technique] divers questions techniques arrosage copro
    Par invite57c02237 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/04/2012, 19h47
  2. Divers questions Amplificateur
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2009, 13h15
  3. Questions divers sur le courant
    Par invite5aaa8ff9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 09h32
  4. DYNAMO divers questions
    Par invite36683e86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2007, 20h16
  5. Questions divers
    Par invitebbe2977a dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/01/2005, 09h48
