Dimensionnement d'un démarrage étoile triangle
    inviteec9a0048
    Bonjour tout le monde,
    J'ai à réaliser une installation électrique pour assurer le fonctionnement d'un moteur triphasé électrique submersible pour un agitateur.
    Le moteur a les caractéristiques suivantes: P= 59,4 KW ; In=102 A; U= 380 V; cos phi= 087
    L'armoire électrique sera placée à 45 mètres du moteur.
    Le client désire faire un démarrage étoile/triangle.
    Je me demande quelle serait la section du câble à utiliser pour ce type de démarrage, sachant qu'il y'aura une partie ligne principale et des parties pour le triangle et l'étoile, et quels serons les calibres des contacteurs et des disjoncteurs.
    invite3026ff02
    Re : Dimensionnement d'un démarrage étoile triangle
    Euh... attend, tu parle de client? Tu est dans une entreprise? Qui fais l'ingénierie?
    J'ai peur...
    chimere322
    Au vu du cahier des charges c'est énormes pour un agitateur. A mon avis la cuve de brassage fait plus de 3 m3 et pour des matériaux en fusion. Pour le démarrage étoile/ triangle voir du 35carrés. Je ne connais pas ton niveau en électromécanique donc je ne vais pas approfondir.
    Bien cordialement Jean Claude.
    inviteec9a0048
    Ce qui m'intéresse dans cette affaire est le démarrage en Etoile/triangle d'un moteur de 60 Kw.
    Comment dimensionner la commande, les protections et les sections des câbles.
    inviteec9a0048
    Je suis client de moi-même. Je visite ce forum justement car je ne suis pas ingénieur.
    auriez-vous une réponse pour ma requête?
    invitefa96bd8f
    Eh bien voit une entreprise spécialisée ... avant de faire une veuve.
    BOB92
    Avec cette puissance, on n'est plus en TARIF BLEU, donc :
    - Pour le dimensionnement du courant de court-circuit, il faudra faire le calcul; en tenant compte du Icc du réseau ERDF ,
    - Pour la section, il faudra faire le calcul en fonction des chutes de tension depuis le point de livraison ,
    - Il faudra s'assurer que la section est correcte en fonction des conditions de pose
    - et définir et vérifier le calibre du DISJ protégeant la ligne, et du DISJ MOTEUR.
    En résumé, c'est une prestation BE , d'autant que cette installation devra être validée par un organisme agréé.
    behache
    Qualifié dans ce genre d'équipement, je déconseille formellement un démarrage étoile triangle d'un moteur entraînant un agitateur.
    On utilise ce genre de " démarreur "surtout pour réduire la pointe de courant au démarrage (Id = 6 à 7 x In) ceci n'est possible que pour une machine démarrant à vide (typiquement les machines à bois qui démarrent avec outil non engagé) et ayant un grand moment d'inertie (scie à ruban)
    Il ne convient pas du tout pour démarrer un agitateur dont la cuve sera probablement pleine.
    La raison est la suivante le (moment du ) couple de démarrage en étoile est réduit à 33% du (moment du) couple de démarrage en triangle.
    La courbe caractéristique du (moment de) couple fonction de la vitesse (de 0 à la vitesse nominale) moteur branché en triangle passe par une valeur minimum Cmini qui, divisée par 3 en Étoile, fait que CminiEtoile< Crésistant.
    Les conséquences sont que
    - le moteur n'accélère pas suffisamment (il rampe)
    l'ouverture du contacteur Etoile
    puis la fermeture du contacteur Triangle
    sur un circuit magnétique moteur non déjà démagnétisé
    - provoque des courants transitoires trop importants
    - qu'au mieux l'appel de courant au deuxième temps de démarrage est plus important qu'en démarrage direct
    - qu'au pire les protections agissent (disjonction).
    Autrefois on aurait conseillé un démarreur dit statorique (insertion de résistance)
    aujourd'hui un démarreur électronique est conseiller pour une telle application.
    inviteec9a0048
    Merci pour ces précieuses infos.
    En regardant la plaque signalétique du moteur, les caractéristiques fournies ne concernent que le couplage triangle.
    Alors est ce que je peux proposer un démarrage direct avec couplage en triangle?
    behache
    Oui le moteur peut être couplé en triangle et démarré ainsi en direct.
    Bien entendu la tension marquée en triangle doit correspondre à celle entre les phases du réseau d'alimentation.
    inviteec9a0048
    Merci beaucoup behache
  1. Panne demarrage etoile triangle 2 sens(electrotech)
    Par inviteac530881 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2013, 20h48
  2. Démarrage étoile triangle
    Par invite04fb422e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2011, 10h31
  3. démarrage étoile triangle d'un moteur tri.
    Par invite39dd9112 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2010, 18h41
  4. Démarrage Etoile-triangle
    Par invite0724d9d1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/09/2008, 21h05
  5. Démarrage étoile triangle
    Par invitec2f2e31a dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/07/2006, 16h24
