Choix transistor et résistance
    invitefbd2f8f9
    Bonjour à tous.
    En touchant un peu a une carte, j'ai effectué une mauvaise manipulation (branché un voltmètre sur un transistor) ce qui à fait pété une résistance.
    Photographies du transistor et de la résistance en question.
    J'aimerais réparer mes erreurs et pour ceci j'ai quelques questions :
    • Quel est la valeur de cette résistance ? (10 ohms ?)
    • Quel est le "model" de ce transistor
    • Pensez vous qu'une autre pièce ai pu être touchée ?
    • Sur quel site (ou quel magasin) puis-je me procurer ses éléments.
    En vous remerciant d'avance.
    Ps: excusez moi si je ne suis pas dans la bonne section du forum, j'hésitais entre deux ...
    Vincent.
    invitea3c8e815
    Re : Choix transistor et résistance
    pas acces aux photos
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bikette88 Voir le message
    Normal .... faut une validation par un gentil modo. Et actuellement, ils font dodo .
    invite6a6d92c7
    Comment diable peut-on casser quelque chose en branchant un voltmètre dessus? Je ne vois pas. Un votmètre numérique, entre ses deux pointes de touche, c'est une résistance de 10 millions d'Ohm (10MΩ) ! Il y a forcément autre chose que tu ne dis pas et/ou que tu n'as pas remarqué (ça arrive!)
    Bonne nuit!
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Il a du brancher l’ampèremètre...
    invitefbd2f8f9
    J'ai réglé le voltmètre sur 200V continu ( :/ ) puis nous avons pris des mesures. Ensuite au moment exacte ou nous avons mis les broches du voltemetre sur les pattes ''externes'' du transistor, la résistance a explosé (et la pâte centrale du transistor a pris a sacré coup de chaud).
    Merci de vos réponses..
    invite1d577638
    Et c'est quoi comme carte ?
    inviteede7e2b6
    Bonne nuit!
    hello,
    en mesurant sur un primaire d'alim avec un appareil référencé au secondaire.....
    si le pôvre transo est un mosfet, c'est l'explosion immédiate !
    bref , il faut apprendre un peu avant de faire n'importe nawak
    invitefbd2f8f9
    La carte principal dun téléviseur philips42pfl5603d /12
    invitefbd2f8f9
    Bonjour pixel, merci de ta reponse. Pourriez vous me renseigner par rapport aux questions du premier post ?
    inviteede7e2b6
    bingo !
    invitefbd2f8f9
    Bingo ? ...
    inviteede7e2b6
    la doc technique est fournie avec la TV....
    invitefbd2f8f9
    Le problème est que l'on m'a offert ce téléviseur sans les papiers cartons etc, je ne l'ai pas eu neuf.
    Connaissez vous un site web ou un moyen de se procurer cette documentation ? Personnellement je ne trouve que des fiches tehnique mais pas la documentation technique de l'appareil....
    Merci.
    inviteede7e2b6
    tu peux fouiller là :
    http://www.eserviceinfo.com/
  1. Resistance Transistor MOSFET
    Par invitec20da42e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2014, 19h57
  2. aide choix composants (1 diode, 1 resistance et 1 transistor)
    Par invite555468e5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/06/2013, 18h20
  3. Transistor MOSFET, résistance
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 09h21
  4. transistor resistance
    Par invitedaf7b98f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 18h48
  5. calculer la résistance Rb d'un transistor
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 17h41
