Quartz horologer
Quartz horologer
    invitec85fb8ec
    Quartz horologer
    Pour une manip j'ai besoin de mettre à nu l'élément actif d'un quartz horloger ( mini diapason ). Ces composants étant de taille minuscule, quelqu'un connaîtrait-il une astuce pour éliminer le boitier sans endommager le quartz proprement dit ?
    Re : Quartz horologer
    Bjr Ravaner,
    Vue la taille d'un quartz d'horlogerie, je dirais que c'est
    quasiment impossible.
    Le boitier est en général serti.
    Avec une scie "abrafil" à denture trés fine et beaucoup de minutie c'est peut etre possible !!!!
    Avoir de toute façon qq quartzs d'avançe pour ce genre
    de manip,: on ne réussie pas du premier coup !!!Cordialement
    Tropique
    Hello
    Voici une possibilité:
    -Serrer (délicatement) le boitier dans le mandrin d'une petite perceuse, fils vers l'extérieur, en laissant à l'extérieur une fraction de mm de plus que la fin du sertissage (à estimer).
    -Mettre en rotation rapide et appliquer délicatement une lame de cutter sur le boitier.
    -Avant que la base ne soit totalement décolletée, sortir le quartz du mandrin et découper le reste du métal à la main jusqu' à pouvoir séparer les deux parties.
    Cela ne marchera peut-être pas du premier coup, mais tu devrais finir par y arriver.
  1. Le quartz
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 00h28
  2. Quartz ??!
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 22h15
  3. Quartz
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 17h30
  4. Quartz
    Dernier message: 24/11/2006, 17h09
