Sleep mode sur un PIC16F505
    invitef55a1c5d
    Je découvre les PICs en commençant par celui qui est à ma disposition, le PIC16F505.
    J'arrive à faire clignoter des leds à différents rythmes pendant différentes tempos en faisant varier mes entrées RB0 ou RB1 (C'est déjà ça )
    J'arrive à le mettre en mode veille, à la mise sous tension ou après mes tempos, par l'instruction SLEEP mais uniquement
    quand mes entrées RB0 ou RB1 sont à 0, si l'une est à 1, pas de veille. Could you help me please ?
    La doc spécifie qu'il faut lire les entrées avant le mode Sleep, ça vient peut-être de cela mais je ne sais pas faire et ces histoires de registres
    je ne maîtrise pas, pas encore.
    Merci pour aide. Le programme que je voudrais réaliser est simple et si je vous montrait le flow-chart, certain d'entre-vous le réaliserait en moins de deux
    mais pour apprendre il vaut mieux que j'avance par étapes.
    Merci.
    RISC
    Re : Sleep mode sur un PIC16F505
    La base reste la documentation. As-tu vérifié ce qui est recommandé pour le mode SLEEP ?
    Ensuite, il existe de très bons tutoriels sur Gooligum : http://www.gooligum.com.au/tut_baseline.html
    a+
    invitef55a1c5d
    Ouups, c'est le contraire, c'est quand une entrée est à 0 que le mode sleep n'est pas possible.
    Oui RISC, ça fait plusieurs soirées que je cherche d'où ça vient , j'ai épluché la doc partout où le mot "sleep" apparaît mais sans succès c'est pourquoi je vous contacte.
    RISC
    Poste ton code entre les balises pour qu'on puisse voir ou se situe le PB.
    a+
    invitef55a1c5d
    Vous vous moquez pas hein ? je débute RAPPEL !
    ça marche mais si RB0 est à 0 à la mise sous-tension, pas de mode veille et si RB1 reste à 0 quand je repasse RB0 à 1, pas de mode veille non plus.
    Merci.
    Nom : code.jpg
Affichages : 93
Taille : 41,0 Ko
  1. Le mode sleep sur Mikroc pro ?
    Par inviteafa9cf6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2012, 19h10
  2. timer0 et mode sleep
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 10h00
  3. mode sleep sur pic
    Dernier message: 08/09/2011, 08h52
  4. PIC différence entre le mode iddle et le mode sleep
    Par invitea4daa5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 10h30
  5. le mode sleep des picmicrocontrollers
    Par invitef9d6b4b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 12h17
