Projet pégagogique de synthese vocale avec deformation de la voix
    invite5d55fec0
    Je suis prof, et je souhaite faire un projet électronique avec mes élèves, qui respecte les critères suivants:
    - pas cher (moins de 10€). Car je souhaite que chacun parte avec son matos en fin d'année.
    - exploitant la numérisation (je souhaite qu'en fin d'année ils comprennent la différence entre analogique et numérique, que "bit" ne soit pas qu'un gros-mot mal orthographié, mais qu'ils pigent à fond le numérique. Le traitement du son est le plus simple comme approche).
    - que les élèves soient fiers de leur projet mais s'amusent, donc il faut une composante "fun" (pédagogiquement ils seront plus réceptifs).
    Le projet:
    - Basé sur un composant type "ISD1600", qui permet de mémoriser un message parlé puis de le restituer.
    - Je souhaite faire varier la Fréquence d'Echantillonnage (je l'appellerai Fe) à l'enregistrement et à la réception, afin de modifier la voix (et la BP). Cela devrait accélérer ou ralentir le message parlé.
    - je réaliserai les circuits, les élèves souderont eux mêmes les composants (il faudra que je prévoie un protocole de tests pour être sur de pas flinguer l'ISD).
    - Nous (élèves et moi) concevront les boitiers (ils seront usinés sur une fraiseuse à commande numérique).
    - Je pense mettre en place un petit blog en parallèle pour que les parents voient l'évolution du projet de la progéniture.
    Voici un schéma type, proposé par le fabriquant:
    Nom : ISD1600 Montage type.jpg
Affichages : 167
Taille : 96,8 Ko
    Pour faire varier Fe, à priori il suffit que je fasse varier Rosc (je suppose qu'il faut que je fasse attention au théorème de Shanon).
    - Si Rosc= 53 KO, Fe= 12 MHz , Temps Enr= 13 secondes d'enregistrement
    - Si Rosc= 160 KO, Fe= 4 MHz , Temps Enr= 40 secondes d'enregistrement
    Il faut que je fasse un prototype sans trainer afin de tester le concept en vue de demander du fric aux parents.
    - Le concept du projet vous semble-t-il viable?
    - Où mes conseilleriez-vous d'acheter les composants? (notamment les ISD).
    Merci d'avance,
    Gary.
    inviteede7e2b6
    Re : Projet pégagogique de synthese vocale avec deformation de la voix
    ils doivent se trouver chez LEXTRONIC
    RISC
    Il y a 2 distributeurs en France. Tu peux peut-être les contacter pour voir s'ils ont des conditions spéciales pour l'éducation (échantillons grauits ou autres) :
    http://www2.nuvoton.com/NuvotonMOSS/...5-448ac9aa0ea6
    a+
    vincent66
    Je ne pense pas qu'il soit possible de jouer ainsi avec la fréquence d'oscillateur...
    Fabriquez donc un prototype avant de lancer toute une équipe dans cette aventure...!
    Edit : ah oui c'est prévu, je suis distrait, mes excuses..!
    Dernière modification par vincent66 ; 07/09/2014 à 18h39.
    invite5d55fec0
    Bonjour, et merci pour vos réponses.
    Concernant le fréquence d'oscillateur, sur ce circuit faire varier Rosc suffit ("A resistor connected between the ROSC pin and VSSA determines the sample frequency for the ISD1600B device".
    Je suis en train de passer commande chez Conrad (il n'y a que là que je trouve l'ISD1620, à 5,83€ si >10).
    Quelqu'un sait-il s'il existe des supports de CI pour ce type de circuit? je préfèrerais ne pas souder à même le circuit imprimé.
    Nom : ISD1620B.jpg
Affichages : 140
Taille : 17,3 Ko
    Murayama
    Bonjour!
    À tout hasard, votre circuit existe aussi en DIP.
    Pas disponible chez Digikey, mais peut-être trouvable ailleurs.
    http://www.digikey.com/product-searc...6441?k=ISD1620
    Pascal
    invitee05a3fcc
    invite05fc252b
    projet sympa
    4MHz, vous êtes large pour Shannon
    En KHz ça sera déjà pas mal !
    Je sais que le budget est serré, mais pour éviter de 'dégrader' le rendu, ne lésinez pas sur la qualité du HP et du micro. Pour votre maquette, n'hésitez pas à tester plusieurs HP différents.
  1. circuit synthèse vocale
    Par invite34f67ca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 14h01
  2. Synthese vocale et PIC
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 09h41
  3. cherche logiciel voix synthèse vocale
    Par invite4c518e7a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/08/2008, 16h52
  4. synthese vocale vs pdf
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/01/2008, 15h40
  5. synthèse vocale oki
    Par invite9ac403da dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2003, 15h31
