Aide amplificateurs operationnels
    invite6fee6182
    je suis en 3eme année de bac pro electrotechnique et en ce moment on fait un cours sur les amplificateurs operationnels et je ne comprend pas tout car on ne fait pas beaucoup d'electronique !
    1/ d'apres ce que j'ai comprix c'est le contraire des circuit logiques ou il y avait que 2 étapes possibles 0 ou 1 par exemple pour une lampe eteind ou allumé ?
    et donc la on utilise cela pour aller a d'autres valeurs que 0 ou 1, a des intervalles ?
    en gros ce composant sert juste a faire varier des tensions ?
    2/ il y a plusieurs bornes je sais que sur vcc- et vcc+ on branche 2 tensions continu une de 15V et l'autre de -15V mais les 3 autres sorties e+ e- et S je ne comprend pas dutout a quoi ils servent
    3/ et ce que je ne comprend pas c'est pourquoi le e+ est relié la masse du composant ?
    4/ et la sortie S elle sert a quoi ?
    je n'ai vraiment rien comprix donc si vous pouviez m'expliquer ce serais bien
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Aide amplificateurs operationnels
    Citation Envoyé par eric5757 Voir le message
    NON !
    De l'alimentation ....
    A potasser : http://physiquenetappliquee.free.fr/ampli_op1.php
    Bonsoir eric5757 et tout le groupe
    DAUDET 78 t'a déjà pris en main. Tu as de la chance. Il te donne de bons tuyaux à creuser.
    Je ne tiens qu'à corriger certains "malentendus" formels.
    ... les amplificateurs opérationnels ... d’après ce que j'ai compris c'est le contraire des circuit logiques ou il y avait que 2 étapes possibles 0 ou 1 par exemple pour une lampe éteinte ou allumée ? ...
    L'orthographe, ici, est importante. La logique est basée sur deux états (et pas étapes) haut ou bas, 0 ou 1, vrai ou faux ...
    Le contraire n'est pas forcément très exact mais "l'autre" famille, appelée aussi famille/circuit analogique.
    En logique (ou numérique) on a deux états pour une sortie, en analogique, on en a une infinité.
    Quand un signal analogique varie entre les deux limites, choisies arbitrairement entre 0 et 5V, ou entre -10 et +10V, la grandeur représentée par ce signal peut prendre la fameuse infinité de valeurs. Par exemple 1,3V, 1,32V, 2,387V ...
    ... en gros ce composant sert juste a faire varier des tensions ? ...
    En simplifiant à outrance, oui, mais il faut savoir que la dite tension est représentative d'une grandeur physique ou chimique ou économique ... que l'ampli OP est supposé traiter.
    Dans un montage pyrométrique, par exemple, la sortie de l'AOP est représentative de la température d'un corps, captée par un capteur de température, qui transforme cette température (de sonde, posée contre le corps) en tension proportionnelle.
    Si l'on a bien préparé sa conception et ses calculs, on peut, parexemple, brancher un voltmètre dur S (par rapport au 0V ou la masse), et lire sur le voltmètre non pas des mV, mais des °C.
    0V -> 0°C
    200mV -> 20°C
    500mV -> 50°C ...
    ... il y a plusieurs bornes je sais que sur vcc- et vcc+ on branche 2 tensions continu une de 15V et l'autre de -15V ...
    Ce sont les alimentations. Rien, en électronique, ne fonctionne sans elles.
    ... 3 autres sorties e+ e- ...
    Encore du vocabulaire inadéquat.
    Tu peux dire bornes, mais là, plus précisément, les termes d'entrées sont plus convenables.
    e+ est l'entrée positive.
    e- est l'entrée inverseuse. Tu verras ces termes à l'usage et dans l'étude de DAUDET 78.
    ... les 3 autres sorties ... et S ...
    S, là d'accord, c'est la sortie!
    La valeur de la tension en sortie va dépendre de ce que tu présentes sur les entrées e+ et e-. C'est là que la "magie" va commencer, et, d'une certaine façon, le casse tête car il va falloir l'apprendre, le retenir et surtout, s'en servir.
    A présent, c'est à toi de "jouer".
    Dernière modification par gienas ; 08/09/2014 à 20h25. Motif: Exemple numérique
    invite6fee6182
    merci de vos réponses je vais voir le lien
  1. structure à 2 amplificateurs opérationnels
    Par invite09104ce0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 20h09
  2. amplificateurs opérationnels en suiveur !!!
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2013, 18h19
  3. Les amplificateurs opérationnels
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 16h05
  4. Filtres / Amplificateurs opérationnels
    Par invite4c8f7e37 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2008, 13h18
  5. Calcul de gain d'amplificateurs opérationnels
    Par invite0859b748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 15h29
