Réalisation d'un schéma électronique
    invite6ca6baf1
    Est ce que quelqu'un parmis vous serait capable de me rélaiser le schema éléctronique de la photo suivante ?
    Nom : IMGP0019.jpg
Affichages : 922
Taille : 266,8 Ko
    Par avance merci beaucoup.
    invitee05a3fcc
    Re : Réalisation d'un schéma electroniqe
    C'est plus de la mécanique que de l'électronique !
    invite6ca6baf1
    Il faut donc que je déplace vers l'onglet mécanqiue ?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi que tu veux cloner ? un tendeur de corde à linge ?
    cubitus_54
    Il doit y avoir des circuits intégrés en cms sous la plaque.
    invite6ca6baf1
    Non ce n'est pas un tendeur pour corde a linge , c'est en fait un bloc pour faire monter et descendre une trappe en fonction de la luminosité ou être raccordée a une minuterie, qu' est ce que les circuits cms ? Le schéma serais pour un ami car moi je suis nul en électronique.
    cubitus_54
    Citation Envoyé par antoine50690 Voir le message
    Cela signifie qu'il y a des composants électroniques sous la plaque...
    invite6ca6baf1
    Il faudrait donc une photo du dessous de la plaque et avec cela pensez vous que le schéma serait possible a faire ?
    invite6a6d92c7
    Ca dépend de ce qu'on y verra!
    inviteede7e2b6
    Non ce n'est pas un tendeur pour corde a linge , c'est en fait un bloc pour faire monter et descendre une trappe.
    avec un fil aussi fin ???
    invitee05a3fcc
    Ben oui ! pour attraper des souris ....
    inviteede7e2b6
    vu, le monsieur veux plagier ça :
    https://www.axt-electronic.org/eu_sh...ecker-netzteil
    c'est pas bien de copier sur son voisin !
    invitee05a3fcc
    Bien vu ....... ma boule de cristal ne s'était pas trop trompée !
    f6exb
    Y'a du CMS, c'est écrit dans la description :
    Les circuits électroniques sont sur la face inférieure de la platine en technologie SMD, et ils sont protégés par un vernis spécial contre les gaz corrosifs, l'humidité et la saleté.
    invite1d577638
    Et sinon, pourquoi as-tu besoin du schéma ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Réalisation d'un schéma électronique
    Jolis les ILS pour détecter la fin de course et les sur-tensions dans le fil.
    Faire un schéma à partir du fonctionnement souhaité sera probablement plus aisé qu'une tentative de reverse-engineering.
    arsene de gallium
    Surtout pour quelqu'un d'ignorant dans le domaine.
    Etre ignorant dans un domaine n'est pas grave en soit mais penser qu'il suffit de poser une photo sur un forum pour croire que quelqu'un va fournir le schéma gratos est au mieux une imbécilité et une véritable con...rie pour un matériel du commerce.
  1. Logiciel de realisation de schéma electronique
    Par invite8e0e0866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 23h02
  2. Modification schéma minuterie et réalisation du typon.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 07h03
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
  4. schéma éléctronique: realisation CI
    Par invitea876e18d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2008, 19h53
  5. Réalisation schéma électronique
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 14h20
