difficulté a comprendre le principe de la diode de roue libre sur un moteur
    invite13dcd32e
    bonjour a tous,
    voila sur l'image on voit bien une diode de roue libre,
    quand le transistor est passant elle ne sert a rien, mais quand le transistor est bloqué , la fem a une tension mais aucun courant ne circule car le circuit est ouvert , quand la fem devient nulle avec le temps, alors c'est là que la bobine va se decharger dans la diode de roue libre?
    merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : difficulté a comprendre le principe de la diode de roue libre sur un moteur
    le circuit n'est pas ouvert , mais fermé par la diode..
    SI elle n'était pas là , le moteur se comportant , peu ou prou, comme un géné de COURANT,
    la DDP peux monter très vite , et détruire le transistor.
    calculair
    Le transistor qui était passant depuis un temps assez long pour que le régime permament soit établi
    Alors le transistor se bloque. notons t° cet instant
    Le courant Is qui circule dans la bobine ne s'arrête pas instantanément. , il continue à circuler a travers la résistance R , la force contre électromotrice E' et se referme vers la self au travers de la diode D
    L'equaution du courant dans cette boucle répond à l'équation
    L di/dt + Ri - E' = 0
    La condition initiale est pour t = 0 , i = is
    Il reste à résoudre cette equation différentielle .
    Peut être savez vous faire cela ?
    inviteede7e2b6
    et pour faire plus simple....
    le courant est lancé dans "L"
    quand le transo s'ouvre , l'énergie accumulée dans L va être restitué par un courant
    question : OU passe ce courant
    invite13dcd32e
    pour moi la fem s'oppose au passage du courant donc pourquoi le courant passerait par la diode ?
    quand le transistor est ouvert le courant de la bobine est dirrigé vers la fem
    calculair
    C'est sur que l'énergie magnétique de la self El = 1/2 L Is^2 devra être libérée.
    Si la diode n'existe pas, la tension va monter à des valeurs élevées notamment si la coupure effectuée par le transistor est rapide e = - L Is / ( delta t ) ou delta t est le temps de commutation du transistor
    Exemple L = 1 mH
    is = 1 A
    t = 10 ^-6 s
    e = 1000 V
    calculair
    Attention, La self va s'opposer aux variations de courant
    A la mise sous tension, la loi de Lenz crée une force contre électromotrice qui s'oppose à l'établissement du courant
    A la coupure du courant, la même loi de Lenz crée une force électromotrice qui tend à s'opposer à la coupure du courant
    C'est pour cela qu'il y a un moins dans la formule e = - L di /dt
    Citation Envoyé par Albert-cosmoff Voir le message
    invite13dcd32e
    donc si j'ai bien compris ,
    quand le transistor est ouvert, la bobine devient génératrice et la tension a ses bornes et > a la fem donc le courant circule par la fem et par la diode, c'est ca?
    invitee05a3fcc
    c'est ca?
    Oui ...
    Et ta self n'est peut être pas nécessaire, celle du moteur est suffisante
    Et dans ce cas, tu peux utiliser un NMOS (en modifiant le schéma). C'est plus facile à commander en PWM
    invite13dcd32e
    ok merci alors j'ai compris
    calculair
    Oui c'est cela.
    A la coupure imposée par le transistor, la self réagit et tente de maintenir le courant Is. Il apparait alors une FEM aux bornes de la self qui essaie de maintenir le courant Is.
    Evidemment ce courant va diminuer.
    La diode permet de refermer le circuit pour ce courant puisse circuler facilement.
    L'absence de cette diode conduirait a faire monter la tension à des valeurs élevées comme Pixel l'expliquait. Le transistor pourrait en souffrir
    invite13dcd32e
    merci beaucoup Calculair
    inviteede7e2b6
    tu confonds fem et fCem
  1. diode de roue libre
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/03/2017, 11h27
  2. Diode de roue libre sur drivers moteur
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2012, 13h44
  3. Diode(s) de roue libre pour moteur sens Horaire/Anti-Horaire ?
    Par invite20f901d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2012, 11h18
  4. Diode de roue libre
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2008, 10h19
  5. diode de roue libre
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 15h52
