eclairage led personnalisé
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invite00ca8e89
    A l’arrière de mon vélo je souhaiterais installer un éclairage a led 3 couleurs : blanc continu et bleu vert en décalé et a intervalle régulier. Un peu comme les lumières sur la dérive d'un avion. Et ouais je trouve ca trop stylé!
    Par contre j'ai fait pas mal de sites et de magasins mais personne ne vend une lampe de ce type. J'aurais voulu savoir si, pour concevoir cet éclairage, il existe une manière plus simple que de partir d'un micro processeur, le programmer, gérer le circuit électrique, le système d'alimentation tout ca...
    Si par contre c'est la seule solution, ou peut on trouver des "boitiers" avec un système de pile assez petits pour que ca reste discret sur le vélo?
    Merci par avance pour vos réponses.
    invite1d577638
    Re : eclairage led personnalisé
    Salut et bienvenue à toi,
    Si je comprends bien, tu veux une led blanche qui éclaire en permanence (ça pas de problèmes) et une bleue/verte qui s'allument alternativement ? Pour cela, il te faut un petit oscillateur, réalisable avec un 555. Pas besoin de microcontroleur pour cela !
    Le tout est effectivement à inclure dans un boitier, avec quelques piles...
    invite00ca8e89
    merci pour ta rapidité. en effet ce genre de matériel pourrait aller (faut encore bien regarder comment s'en servir!) mais la on reste sur la solution de niveau 0 : ie construire totalement la lampe.
    Il n'y a pas une solution intermédiaire? justement un espèce de contrôleur sur lequel on viendrait fixer les led et qui pourrait gérer l’éclairage? apres resterait juste a caler tout ca dans un boitier... je te demande mais j'ai déjà cherché et rien trouvé...
    invite00ca8e89
    tu veux une led blanche qui éclaire en permanence (ça pas de problèmes) et une bleue/verte qui s'allument alternativement?
    oui blanc continu et juste apres bleu et vert enchainé rapidement et répété toutes les 3 seconde par exemple..
    invite1d577638
    Bin... la solution avec des composants passifs est celle que je t'ai présentée. Un contrôleur qu pourrait gérer l'éclairage, c'est par exemple un microcontrôleur, mais alors il faut effectivement le programmer (matériel et compétences en +).
    Je ne suis pas sûr d'avoir saisi précisément l'ordre d'allumage des leds. Tu pourrais dessiner un chronogramme ? La led blanche n'est donc pas allumée à 100% du temps ? ça peut sans doute se faire avec 2 555 (donc un 556).
    invite00ca8e89
    Oui voici le chronogramme
    Nom : chrono.png
Affichages : 274
Taille : 3,4 Ko
    -> la blanche est allumée en permanence
    Effectivement je peux partir avec un Ne555. Par contre comment est-il possible de gérer la fréquence des signaux avec un tel circuit intégré? il faut modifier les resistances, les capa?
    Gérard
    invite1d577638
    Citation Envoyé par jbelectro Voir le message
    Oui c'est ça ! En fonction des valeurs des composants, tu fait varier la fréquence. Pour calculer les valeurs, va voir un site comme conseillé par Gérard !
    invite00ca8e89
    D'accord, je vois comment procéder. Faire un montage avec un 555, des résistances des capa et des led.
    Est ce que vous pensez que le montage est réalisable pour un particulier qui n'a pas du matos de pro?
    Etant donné que c'est un éclairage de vélo, le breadboard et le boitier devront être petit et du coup le montage minutieux..
    invite1d577638
    Trouve toi de la plaque à pastille, de l'étain et un fer à souder... Avec ça tu as déjà de quoi faire un truc sympa, pas trop gros.
    invite00ca8e89
    Ok ca marche!
    Pour info est ce que je peux controler les 2 leds clignotantes avec un 555 (car il n'ya qu'un seul output)? ou faut il un 556?
    invite1d577638
    Hmmm... En en mettant une qui s'allume au niveau haut et la seconde au niveau bas, ça peut sans doute marcher... (une entre Vcc et ta sortie, l'autre entre la masse et la sortie)
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Sauf si j'ai raté ce que tu veux dire : non.
    Avec ta méthode, tu as constamment la verte ou la bleue d’allumée, alors qu'on voudrait parfois avoir tout éteint.
    Autre façon de le voir :
    jbelectro a besoin de 3 états distincts pour les led vertes et rouges :
    - tout éteint ;
    - verte allumée seule ;
    - bleue allumée seule.
    La sortie du 555 ne pouvant prendre que 2 états, c'est pas solvable.
    invite936c567e
    La raison pour laquelle ce type de lampe n'est pas disponible en magasin, c'est que les dispositifs lumineux sur les véhicules circulant sur la voie publiques sont considérés comme des éléments de sécurité et doivent se conformer à la législation.
    En matière d'éclairage et de signalisation, l'article R.313-1 du code de la route prévoit que tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus dans le code de la route.
    Concernant les vélos :
    Feux de position avant
    R.313-4 X : La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de
    position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
    Feux de position arrière
    R.313-5 V : La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de
    position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.
    Catadioptres arrière
    R.313-18 V : Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière.
    Catadioptres latéraux
    R.313-19 V : Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.
    R.313-20 III : Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cycles à deux roues à pédales rétractables.
    R.313-20 IV : Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.
    R.313-20 V : Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.
    L'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à la signalisation des véhicules impose que les feux des vélos soient homologués. Les feux de position homologués pour vélos doivent porter l'un des marquages suivants :
    - pour le feu avant : TPLbi - TPLPbi ou TPLGPbi
    - pour le feu arrière : TPRbi - TPRPbi ou TPRGPbi
    L'article R313-25 du code de la route prévoit que seuls les clignotants et les feux de détresse peuvent avoir une lumière clignotante. Tout autre feu doit donc actuellement avoir une lumière à intensité fixe.
    NB : Le système "Reelight" est un dispositif de signalisation par éclairage clignotant auto-alimenté par induction magnétique. Il ne correspond actuellement à aucun des dispositifs actuellement homologués. Il n'est donc pas officiellement autorisé à ce jour.
    (Source: site officiel du Ministère de l'Écologie et du Développement Durable et de l'Énergie)
    Bref, ce n'est pas sans raison que les feux des vélos sont "tristement" blancs ou jaunes à l'avant et rouges à l'arrière.
    DAT44
    il te faut trois 555 (ou 555+556), tempo général+tempo du bleu+tempo du vert soit 0.6 à 0.9 euro rien que en CI:
    http://composants.e44.com/circuits-i...mer-NE555.html
    http://composants.e44.com/circuits-i...eur-NE556.html
    invite1d577638
    Arfff, j'avais pourtant noté que les 2 s’allumaient alternativement (l'une est le NON de l'autre.). Si ce n'est pas ça, effectivement ce que j'ai proposé ne conviens pas. Après, si j'observe le chronogramme, j'ai pas forcément une conclusion qui saute aux yeux.
    Je n'ai effectivement pas envisagé le problème de réglementation...
    invite00ca8e89
    j'ai simulé sur le logiciel "isis proteus" ce montage mais D1 ne s'allume pas... D3 niquel avec un bon timer.
    Nom : 555.png
Affichages : 254
Taille : 65,2 Ko
    tu saurais pourquoi? elle est bien entre output et le moins pourtant.
    invite00ca8e89
    oui mais la blanche n'a pas besoin de passer par le 555 puisque toujours allumée?
    invite00ca8e89
    - tout éteint ;
    invite1d577638
    R2 faut la brancher sur Q, pas sur DC... touche à rien d'autre pour le moment
    DAT44
    retourne D1 dans le bon sens, non ?
    Dernière modification par DAT44 ; 06/10/2014 à 20h49.
    Gérard
    Pièce jointe 259763
    A partir de +12V, on a :
    R1, R2, cathode de D1, masse
    la LED est à l'envers.
    De plus, le point R1 / R2 est connecté à "7" du 555 qui est un collecteur ouvert et ne peut donc que absorber du courant.
    DAT44
    R6 est trop faible, mettre plutôt une 1K
    DAT44
    tempo avec trois 555, ici la DEL blanche n'est pas cablée,
    IC1 donne la tempo général(R1;C3) , IC2 donne la tempo verte(R3;C6), IC3 donne la tempo Bleu(R5;C10)
    invite00ca8e89
    Si je branche R2 sur Q : R6 ne s'allume plus et j'ai l'impression que la capa ne charge pas
    invite00ca8e89
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Avec cette configuration la, idem aucune LED ne s'allume non plus...
    invite00ca8e89
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Merci pour ton montage mais utiliser 3 555 risque de prendre beaucoup de place et justement la taille est un critère important pour cet éclairage si je ne veux pas me retrouver avec une lampe torche a l’arrière du vélo
    Antoane
    comme expliqué post13, il faut au minimum deux 555. Il y a plusieurs manières de les connecter, par exemple : un astable alimente la led bleue pendant sont temps haut, son front descendant déclanche un monostable qui alimente la led verte. Ca demande 2*TLC555 (ou un 556), 5 résistances, 3 condensateurs et 1 diode (ä vue de nez).
    invite00ca8e89
    Oui je crois que tu as raison, il va falloir passer sur un 556. Je regarde le montage...
    DAT44
    perso je resterait sur un solution a Trois 555, mais en cms (sur une plaque d'essais, il suffit de couper les pastilles en deux) :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...omSuggest=true
    Dernière modification par DAT44 ; 07/10/2014 à 19h47.
  1. fabrication d'un sonar personnalisé!!
    Par inviteafabd52c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2014, 19h56
  2. JTable personnalisé
    Par invitec7fd8fb0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/08/2011, 03h46
  3. Projet : Stroboscope personnalisé
    Par invite114fb694 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 22h51
  4. bootscreen personnalisé
    Par invite240ac937 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2004, 10h33
