Questions design PCB
    invite00559911
    Je voudrais avoir vos avis concernant quelques questions basiques de design de circuit imprimés, notamment au niveau du nombre de couches et des plans de puissance.
    Considérons que notre circuit soit basse fréquence (sauf un quartz), de complexité moyenne (un uC, une demi-douzaine d'IC). On veut réduire au minimum la surface du pcb et optimiser la CEM. C'est pour une breakout board.
    Tout d'abord, pour un PCB deux couches, faut-il un ou deux plans de masse ? J'ai toujours un plan de masse sur le bottom layer mais certains en mettent un également sur le top layer. Pour une conception amateur, ça doit peut-être permettre de réduire le nombre de via et d'économiser du perchlorure de fer. En vue d'une conception par un sous-traitant, existe t-il un intérêt ?
    Un PCB quatre couches vaut généralement deux fois plus cher qu'un double couche. Cela en vaut t-il la peine, pour ce genre de circuit ? Déjà le routage est simplifié mais il doit avoir d'autres avantages ?
    Merci d'avance pour vos avis
    Re : Questions design PCB
    Avec deux couches il n'est pas possible d'avoir plus d'un plan d'alim sauf topologie dite à l'anglaise!
    Amha il faudra 4 couches avec les plans d'alim(masse,VCC) en interne.
    invite00559911
    Très bien, on a alors : Signal-Masse-VCC-Signal ?
    Cela confirme ce qui a été dit ici, d'autant plus que j'ai un bus USB :
    http://www.fedevel.com/welldoneblog/...of-pcb-layers/
    Je dois donc réserver le double couche pour une utilisation amateur uniquement ?
    Re
    Non pas forcement cela dépend de l’application, en audio ou HF simple deux couches suffisent.
    invite00559911
    Re
    D'accord très bien...
    Dernière petite question : en ce qui concerne les via, je dois donc utiliser des "blind via" pour relier un power plane à un signal, comme le 2 sur la photo ?
    Et je ne comprend pas l'utilisation du via noté 3 (buried)
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._Types.svg.png
    re
    pas obligatoire,cher et débogage qui relève de l'exploit,des vias traversants sont aussi bien s'il n'y a pas de contraintes de surface/densité.
    invite00559911
    Ah bah oui pourquoi pas des vias traversants... j'avais même pas envisagé cette possibilité
    Merci beaucoup pour toutes tes réponses
  1. Electro-design ou robotique-design ça existe ?
    Par invitecd74172e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 28/03/2013, 22h02
  2. Diplôme design auto - "La mobilité et les nouvelles technogies" - QUESTIONS
    Par inviteb53d0089 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/10/2011, 09h26
  3. Design antenne microstrip questions/vérifications
    Par invitec4b26ed5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 16h26
  4. Design PCB, questions et infos pratiques
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 13h40
  5. étude pour Game design et design espace
    Par inviteb741c761 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/01/2008, 19h35
