Problème de simulation RS485
    invite62a31b2f
    Voila j'ai un petit problème.
    Je me suis lancer sur une carte de communication et pour cela j'ai besoin d'un transreceveir 485.
    Donc j'ai tester l'émission et la réception,le signal d'envoie est un TTL de fréquence 2.4kHz.
    Don j'ai bien un Signal sur A et B mais mon problème est qu'il sont comment dire "identique" alors que normalement il doivent être différentiel pour avoir en sortie une signal TTL de même fréquence . Dans mon cas le signal de sortie fait 0-10 V avec une fréquence de 2.4kHz.
    Une personne aurait une idée ou est mon erreur ?
    Jack
    Re : communication RS485 comment ça marche
    Ah, les joies de la simulation ...
    A quoi servent les 10 ohms?
    Et les 120 ohms? A moins que ton simulateur soit capable de modéliser les lignes de transmission (ce qui me semble assez improbable vu que je n'en vois aucun modèle), ces résistances de terminaison n'apportent pas grand chose pour le moment.
    Il y a moyen de brancher un instrument qui simule un oscillo à la place de l'analyseur logique, pour pouvoir mesurer les amplitudes des signaux.
    Jack
    J'ai créé une nouvelle discussion. Squatter une ancienne n'est pas une bonne solution.
    invite62a31b2f
    Re : Problème de simulation RS485
    Comment dire l’oscilloscope c'est représentative, mais je ne simula pas sur ISIS je simule sur du vrai matériel.
    Pour les résistance je vais te dire je n'en n'est aucun souvenir, enfaîte j'avais déjà fait se montage pour un projet d'école et cela avait fonctionner mais la j'ai repris le même cela ne fonctionne plus .
    La 120 ohms je crois que c'est la résistance de ligne .
    merci d'avance
    Jack
    ??? Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
    J'avoue ne pas vraiment saisir ce qu'est de la simulation sur du vrai matériel. Si tu possèdes de vrai composants, fais de vraies mesures avec de vrais instruments.
    invite62a31b2f
    Bon comme j'ai pas les moyen de prendre une capture d'écran de mon oscillo, je vous ai pris celle en simulation sur isis j’obtiens exactement les même résultat que se soit sur ISIS ou en sur mon oscillo.
    Jack
    C'est bizarre en effet.
    En même temps, sais-tu bien te servir d'un oscillo, parce que ce que je vois de tes réglages me laisse un peu sceptique: toutes tes entrées sont en position AC. Serait-il possible de voir où se trouve le zéro de chaque voie?
    Je pense également à un problème de tension de référence, la masse quoi. Celle de l'oscillo est-elle bien la même que celle des MAX487?
    PS: n'as-tu pas inversé une ou plusieurs voies?
    Dernière modification par Jack ; 04/10/2014 à 12h08.
    invite62a31b2f
    Non non pour les voie c bon tt est en ordre , et la masse aussi.
    Pour le Ac c'est juste moi qui est oublier de changer sur l'ocillo mais sa reste la même.
    Jack
    Un max mal alimenté? Teste toutes les pattes du MAX avec un multimètre.
    Après je ne vois plus ce qu'il peut se passer sans avoir le circuit entre mes mains.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    RO est une sortie sur U1, elle ne doit pas être reliée à la masse...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite62a31b2f
    Si je transmet seulement je peut la relier a la masse, non ?
    Car dans mon cas de test je n'utilise pas de µC juste 2Max487.
    Qristoff
    non, c'est une sortie
    invite62a31b2f
    Merci pour vos réponses.
    J'ai partiellement résolue mon problème.
    Maintenant c'est bon j’obtiens bien les bon signaux mais pas les bonne tentions .
    En:
    Ti je trouve 5V : c'est normal.
    A et B je trouve 1.7V alors que je devrais trouvais vers les 2.7V.
    Ro je trouve 2 alors que sa doit êtres vers les 5V.
    merci encore
    Qristoff
    les sorties sont trop chargées. Tu as mis 2 résistances 120 ohms en //. Il faut enlever R1 et R2.
    invite62a31b2f
    Bien vue pour les résistance , va tu réussir la dernière question
    J'ai enlever les résitance de 120 ohms.
    A et B= 10V
    R0=10V
    Ti=5V
    Jack
    Citation Envoyé par mams29 Voir le message
    En même temps je t'en avais déjà parlé dès ma première réponse ...
    invite62a31b2f
    C'est vrai je m'excuse .
    Qristoff
    C'est quoi la question ?
    Tu devrais pas alimenter tes CI en 10V, ils sont prévus pour 5V+/-5%
    invite62a31b2f
    Mais je les alimente pas en 10V, c'est ça le problème.
    invite62a31b2f
    Voili voilou,
    Bon j'ai refais mon calcul de résistance est j'ai réussi a ramener A et B a 5V avec une seul résistance de 500 ohms.
    Mais RO reste toujour a 2V.
    Cela ne bouge pas.
  1. probleme de simulation de aop
    Par invite4eab5a26 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/05/2014, 21h49
  2. Problème RS485
    Par invite577b6a5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2012, 09h52
  3. Problème de simulation et de RDM
    Par invitef39d1e68 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2011, 20h32
  4. Problème RS485 résistance de terminaison
    Par invitecd05b4fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2011, 19h03
  5. probleme se simulation
    Par invite3ca1c29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 00h20
