Voulant améliorer mon feu arrière, je me suis lancé dans la modification d'un feu rouge 7 led en série.
Je voudrais donc les remplacer par des led plus puissante ( http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...is-rouge-angle ) en série avec une résistance et je voudrais que la 4ème led clignote grâce à ce module ( http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-VDC-Kemo-M079 ).
Le tout alimenter par la batterie 48v de mon vélo. Je pense câbler 3 led en série puis le + de la 4ème et le + du module, le - de la led sur le module et - du module en série avec les 3 dernières led et une résistance.
Ce montage fonctionne t'il?
Si oui, voici mon calcul pour la résistance R=(48v-13.3v "7x1.9v des led" - 9v "tension moyenne d'alimentation du module" ) / 60mA "intensité des led" = 428ohms pour une puissance dissipée de 1.54W.
Je prendrai donc une résistance 470 ohms 5W.
Confirmez vous ce calcul?
Si non, comment puis-je faire ce montage?
En l'attente de votre réponse.
Mickaël
