Câblage capteur inductif et relais ?
    inviteb2db69ce
    Bonjour, je fait appel à vos connaissances en électronique pour m'éclairer.
    J'ai un capteur inductif 3 fils et j'aimerais me faire un petit montage electronique avec afin qu'il me déclenche un relais.
    Je suis debutant en électronique et je n'est aucune idée pour effectué ce petit système.
    Ps: je ne sais pas si c'est un capteur pnp ou npn, dessus il y a un fils bleu, noir et marron.
    Je n'ai aucune continuité entre les fils, si je met le capteur sous tension j'ai une continuité entre le noir et le marron, si je declenche le capteur avec un objet metallique la led s'allume et la resistance entre le noir et marron augmente légèrement.
    Merci pour vos futurs réponse.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Câblage capteur inductif et relais ?
    Bonjour et bienvenue,
    Tu as une doc pour ce capteur ?
    quel type de relais veux-tu commander ? tu es sûr d'en avoir besoin : le contact du capteur ne peut suffire, que veux-tu commander avec ce relais ?
    inviteb2db69ce
    Bonsoir, le capteur et un balluff 12vdc 100ma , jai un schema du capteur je vais en faire une photo, en fete je voudrait commander une electrovanne qui s'ouvre quand mon niveau d'eau et bas et qui se referme quand elle a atteind le bon niveau, pour cela j'ai 2 capteur (un pour le niveau bas et l'autre pour le niveau haut) un relais bistable 12 V, mon electrovanne fonctionne en 24 V.
    Mon probleme est que je ne comprend pas comment cabler ces capteurs et je sais qu'au niveau electronique il faut placer des résistances, etant débutant en la matière je perd un peu la tete avec toutes les regles de l'électronique.
    Mes questions peuvent sembler bête mais faut bien commencer
    inviteb2db69ce
    Je n'arrive pas a mettre la photo du schema du capteur mais en regardant sur google le schema correspond a celui d'un capteur pnp .
    trebor
    Donne la référence complète du capteur ou un lien internet vers le schéma ou sa documentation, les pros pourrons mieux d'aider.
    inviteb2db69ce
    La ref complete du capteur est: BES 516-3005-G-E4-C-PU-05
    J'ai trouvé sa sur le net avec un pdf explicatif.
    inviteb2db69ce
    Desolé le lien ne s'est pa collé
    http://www.kempstoncontrols.co.uk/BE...luff/sku/99415
    Antoane
    Le schéma de câblage est en bas de la datasheet :
    - marron au plus de l'alim ;
    - bleu au moins ;
    - bobine du relais entre le noir et le moins de l'alimentation.
    La doc du capteur ne dit rien quant à la présence d'une diode de roue-libre, j'imagine qu'elle est -évidement- incluse.
    Note qu'un relais bistable n'appréciera pas d'avoir ses deux bobines d'alimentées simultanément, prévoie la mécanique en conséquence.
    invite1d577638
    Ajouter un hystérésis serait une bonne idée non, afin que le relais ne fasse pas sonnette si le niveau d'eau est proche de la limite (vagues...?) ?
    invite1d577638
    Ou du moins, une tempo après chaque fermeture ou ouverture du relais...
    inviteb2db69ce
    Merci pour l'info du cablage je vais essayer comme cela.
    Merci du coup de pouce et de vos reponse rapide.
  1. Capteur inductif
    Par inviteb7b4999e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2013, 23h21
  2. Capteur inductif
    Par invite83e25f6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 09h51
  3. Capteur inductif
    Par invite70345e63 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2013, 15h43
  4. Capteur Inductif
    Par invite0ef6e499 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/05/2012, 18h30
  5. capteur inductif
    Par invite5aad2871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2006, 11h35
