programmation moteur pas à pas?
    inviteed862532
    Bonjour tout le monde,
    Tout d'abord je tiens à me présenter étant nouveau, je m'appel david' j'ai 32 ans et je suis novice dans l'électronique.
    J'espère pouvoir trouver ici quelques réponse aux questions que je me pose.
    J'ai un petit projet a réaliser, pour la partie mécanique, aucun problème, par contre pour la partie électronique, je bloque.
    Pour commencer j'aimerai piloter un petit moteur pas à pas, 1/4 de tour par 1/4 de tour, toujours dans le même sens de rotation, mais pas forcément à interval régulier, il ne se declancherait qu'après une temporisation de X seconde par exemple. Que dois je faire pour pouvoir programmer un moteur pas à pas, une carte pilote existe t'elle?
    Pour continuer, j'aimerai qu'une fois le 1/4 de tour effectué, un 2 ème moteur se mette en route pour actionner une crémaillère, celle ci avancera de 100 milimetre, puis reviendra à sa position initiale immédiatement. Quel type de moteur utiliser? Un pas à pas? Si oui' même question que la 1 ère, comment le programmer? Cela ne pose t'il pas problème vu que je dois le faire tourner dans un sens pour avancer de 100 milimetre, puis tourner dans l'autre sens pour revenir à mon point de départ?
    j'espère avoir été assez clair dans mes questions, pour pouvoir trouver réponse.
    Merci à vous tous.
    Dadoo.
    inviteed862532
    Re : programmation moteur pas à pas?
    Personne ne peut m'aider?
    invite3a1051d7
    c'est pour deplacer 100G ou 100KG ?
    la precision c'est 1mm ou 1cm ?
    la precision du temps c'est 1minute ou 1 seconde ?
    avec un peut plus de precisiondu projet je pense que tu auras plus de reponses
    cependant une premiere approche
    http://eskimon.fr/290-arduino-603-pe...moteur-pas-pas
    Alain
    Citation Envoyé par dadoo18 Voir le message
    o.
    Bjr à toi,
    Il faut commençer par CONNAITRE les bases de la programmation ( donc apprendre à programmer)
    La carte pilote ne fera que ce que le programme lui dictera.
    Des cartes pilotes existent encore faut il connaitre quel type de moteur lui sera assoçié.
    C'est ton programme qui enclenchera le deuxiéme moteur (programme qui vérifiera que le premeir moteur à bien effectuer son 1/4 de tour).
    Revenir à sa position IMMEDIATEMENT ne veut pas dire grand chose.
    Il faut" définir" le lap de temps" de...immédiat !
    Tout sera dans la programmation.Encore faut il en écrire l'algortyme. C'est à dire DEFINIR étape par étape ce que doit exécuter le programme.
    C'est cela le plus "difficile" si on n'a jamais appris à programmer.
    inviteed862532
    Post Re : programmation moteur pas à pas?
    Merci pour ta réponse Alain,
    Je vais essayer de donner un peu plus de détail.
    J'aimerai faire un petit "chargeur", je m'explique. J'aimerai faire tomber un petit tube dans une roue par le haut (roue piloté par le moteur que j'aimerai piloter au 1/4 de tour), faire faire le 1/4 de tour (assez rapidement), puis pousser se petit tube hors de la roue par le système de crémaillère qui pousserai un petit "piston".
    J'ai essayé de faire un petit dessin pour aider à comprendre:
    Nom : plan.jpg
Affichages : 257
Taille : 48,7 Ko
    Dans l'idée:
    - le moteur de la roue fait 1/4 de tour en 1/2 seconde ou 1 seconde
    - temporisation de 1/4 de seconde
    - moteur de crémaillère tourne dans 1 sens pour faire avancer le piston de 110 mm
    - moteur de crémaillère tourne dans l'autre sens pour revenir à sa position initiale
    - temporisation de X seconde (10, 15, 20, je sais pas encore)
    - puis retour au départ pour un nouveau cycle
    Si j'ai ensuite la possibilité de choisir le nombre de cycle que je veux faire, c'est magnifique (un peu comme un photocopieur )
    Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas
    Dadoo
    carcan
    Hello !
    je te conseille :
    - 1 moteur pas à pas pour la roue + 1 fourche optique pour vérifier la position du disque (à la mise sous tension par exemple)
    - 1 moteur classique pour la crémaillère + 2 fins de courses
    - 1 arduino uno + shield de contrôle de moteurs
    Il faudra que tu apprennes la programmation de l'arduino, mais il n'y a rien de compliqué à programmer dans ton projet.
    Bon amusement
    Laurent
    carcan
    Re !
    voilà un exemple de shield de contrôle de moteurs : http://www.gotronic.fr/art-shield-mo...1438-20681.htm
    (modèle exact à déterminer en fonction de la puissance de tes moteurs).
    Laurent
    invite5c0d525e
    C'est gonflant les "shield", vous pouvez pas dire "carte" tout simplement ?
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est obligatoire la programmation et le moteur PAP ?
    une croix de malte ça suffirait pas ? ensuite une came pour extraire le tube ...
    invite3a1051d7
    peux tu donner une idée des dimensions et des poids à manipuler
    si la rotation est 1/4 de tours et la precisision pas au degré un petit moteur (avec reducteur ) et quelques fin de courses
    pour le piston un servomoteur ferait l'affaire
    quelques n NE 555
    je suis même pas sur qu'un µP soit necessaire
    mais si tu restes vague dans tes besoins je ne peux que rester vague dans mes propositions
    un bon cahier des charges donnera une bonne solution
    alAin
  1. [Blanc] Programmation moteur Came bx-74
    Par inviteb24c9874 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2014, 13h37
  2. programmation d'un moteur
    Par invite82f7c7eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 22h06
  3. Programmation moteur pas a pas
    Par invitebd58b7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2010, 11h19
  4. programmation des moteur pas a pas
    Par invitebdc0ae94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 08h09
  5. Programmation ensemble moteur+codeur
    Par invite47d6748b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 09h23
