Transformation de générateurs
    inviteb99c59f7
    Hello tous le monde
    Je suis bloquer sur mon exercice d'électronique... j'aurai besoins de quelques pistes afin de comprendre au mieux mon exercice
    Alors j'ai le circuit suivant:
    Nom : image.jpg
Affichages : 454
Taille : 293,7 Ko
    Je dois déterminer le courant I dans la résistance R en utilisant que des générateurs de courant...
    En tant que débutant en cette matière j'ai quelques idées mais je ne sais pas comment commencer... Car le problème c'est que je dois calculer I dans R seulement avec des générateurs de courant et là dans mon circuit j'ai aussi des générateurs de tension
    Je peut utiliser le théorème de Norton ?
    Ou je peut commencer par transformer le circuit? Sachant qu'on me demande de rien transformer mais de n'utiliser que des générateurs de courant...
    Voici les données à ma disposition:
    E1 = 10V
    E2 = 15V
    J = 20 mA
    R1 = 220 Ohm
    R2 = 120 Ohm
    R3 = 470 Ohm
    R = 330 Ohm
    En quête d'une aide
    Re : Transformation de générateurs
    Bonjour aforyou et tout le groupe
    Citation Envoyé par aforyou Voir le message
    ... En tant que débutant en cette matière j'ai quelques idées mais je ne sais pas comment commencer ...
    Justement, c'est par là qu'il faut commencer: montrer tes idées ... pour voir où elles pèchent.
    C'est "expliqué" là:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    inviteb99c59f7
    Je te remercie de m'avoir répondu mais si tu lit un peu plus bas, j'ai commencer à élaborer le problème. Je t'assure que je ne suis pas là pour avoir des réponses toute faites... Mais je cherche plutôt des pistes afin de comprendre l'exercice (Désoler si je me suis mal exprimer).
    Le théorème de Norton dit que lorsque qu'un circuit électrique est linéaire il peut être remplacé par un générateur de courant, la résistance est pas la suite calculée en éteignant tous les générateurs indépendants.
    Sauf que dans un premier temps on ne me demande pas de modifier mais seulement de déterminer le courant dans la résistance. Ensuite dans un second temps là on me demande de transformer le circuit pour n'avoir qu'un seul générateur de tension et d'en donner une nouvelle valeur du courant.
    ... Le théorème de Norton dit que lorsque qu'un circuit électrique est linéaire il peut être remplacé par un générateur de courant, la résistance est pas la suite calculée en éteignant tous les générateurs indépendants ...
    Thévenin et Norton sont intimement liés et permettent de passer de l'un à l'autre. Ta "définition" du Norton n'est pas correcte, tu dois la revoir.
    ... Sauf que dans un premier temps on ne me demande pas de modifier mais seulement de déterminer le courant dans la résistance. Ensuite dans un second temps là on me demande de transformer le circuit pour n'avoir qu'un seul générateur de tension et d'en donner une nouvelle valeur du courant.
    Cela n'a pas de sens. Il n'est pas interdit de séparer les circuits et de les recombiner ensuite.
    Propose des solutions, il sera alors temps de discuter.
    invite6a6d92c7
    Le théorème de Norton dit que lorsque qu'un circuit électrique est linéaire il peut être remplacé par un générateur de courant imparfait, la résistance parallèle est pas la suite calculée en éteignant tous les générateurs indépendants en "éteignant" ceux de TENSION! Ceux de courant, on les enlève.
    Tu as des générateurs de tension, certes. Un générateur de tension idéal en série avec une résistance, ça n'a pas un nom par hasard? Et ça ne peut pas se convertir très facilement en autre chose qui contient un générateur de courant, par hasard?
    stefjm
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    On éteint aussi les sources de courant. (en les enlevant...)
    V=0 : Tension nulle donc fil, interrupteur fermé.
    I=0 : Courant nul donc circuit ouvert, interrupteur ouvert.
    Extinction dans les deux cas.
    inviteb99c59f7
    Merci tous le monde d'avoir repondu a cette discussion.
    Je m'excuse pour la mauvaise formulation de la loi de Norton.
    Zenertransil, peut on dire que c'est un dipoles actifs et donc que dans se cas de figure dire que la resistance est negligeable.
    Et si je transforme les generateurs de tension, mais là encore le probleme c'est que pour la premiere question on ne me demande pas de transformer quelque chose, mais juste de determiner.
    inviteb99c59f7
    j'ai commencer par transformer le circuit en transformant les générateurs de tension par des générateurs de courant... je bloque par la suite...
    stefjm
    Un fois qu'il n'y a plus que des générateurs de courant, c'est quasiment fini.
    Les courants s’additionnent pour faire le géné de courant équivalent.
    Les conductances s'additionnent.
    Un petit diviseur de courant (ou équivalent) et c'est fini...
    inviteb99c59f7
    Donc il fallait bien passer de Thevenin à Norton?
    Voila se que j'ai:
    En enlevant les générateurs de courant:
    Ensuite, j'ai associer les générateurs de courant de manière a en avoir qu'un seule:
    Je dois normalement finir par appliquer la formule du pont diviseur.
    Ai je bon pour le moment?
    Merci.
    invite6a6d92c7
    J'ai tellement vu de générateurs de courant devenir des fils que je préfère préciser avant d'envoyer (ou de laisser partir) le demandeur sur une mauvaise piste! Ce qui est évident pour toi ne l'est pas pour tout le monde, la preuve en est : si c'était le cas, ce sujet n'aurait pas été créé...
    J'oubliais : il serait bien de préciser pour chaque devoir scolaire le niveau (classe/filière), d'ailleurs il me semble que c'est demandé dans la charte! Les explications ne sont pas les mêmes pour un élève de prépa que pour un lycéen, ou pour un doctorant. Donc ça peut faire gagner du temps...
    Vu l'exercice, c'est soit des révisions sur des choses considérées acquises, soit une illustration d'un cours sur les modèles équivalents de Norton et de Thévenin ou sur les théorèmes fondamentaux d'électricité générale...
    D'ailleurs, les questions orientent clairement là-dessus : d'abord on passe tout en Norton, puis on regroupe, puis on repasse en Thévenin pour la dernière question!
    inviteb99c59f7
    Je suis en DUT Geii première année. On vient tout juste de commencer le cours sur sa.
    inviteb99c59f7
    Justement je trouve sa quand je dois regrouper sa:
    Nom : image.jpg
Affichages : 255
Taille : 297,4 Ko
    Je suis à l'étape ou je dois appliquer le pont diviseur de courant.
    invite6a6d92c7
    Avant d'être visibles par tous, les pièces jointes doivent être validées par la modération. Or on est dimanche, et tout le monde n'a pas forcément le temps de s'y prêter... Donc on ne voit pas encore les liens de tes deux derniers messages, tu es le seul à y avoir accès pour le moment!
    Impossible de répondre pour le moment, donc... Patience!
    invitee05a3fcc
    Les modos touchent le double le dimanche !
    inviteb99c59f7
    Voila! J'ai trouvé une solution.
    Voici le passage a Norton.
    Modification du circuit afin d'avoir que des générateurs de courant:
    Association des générateurs de courant afin d'en avoir qu'un seule:
    Suppression des documents hébergés Cram 64.
    je suis maintenant à l'étape du pont diviseur de courant.
    inviteb99c59f7
    Voila
    Modification du circuit pour avoir que des générateurs de courant:
    Suppression des documents présentés chez un hébergeur, suis la procédure au bas de l'épinglé Cram 64.
    inviteb99c59f7
    double message a cause d'un beug. Desoler.
    inviteb99c59f7
    Je souhaite me faire corriger... Pour voir si se que j'ai fait est coherent...
    Récapitulatif de se que j'avais à faire:
    Dans un premier temps on ne me demande pas de modifier mais seulement de déterminer le courant dans la resistance et ensuite dans un second temps, on me demande de transformer le circuit pour n'avoir qu'un seul générateur de tension et d'en donner une nouvelle valeur du courant.
    Ce que j'ai fait:
    Pour determiner le courant I dans la résistance R on doit dans un premier temps transformer les generateurs de tension en generateur de courant.
    Ensuite on procède à une simplification du circuit en associant les generateurs de courant de maniere à en avoir qu'un seule.
    Apres simplification, appliquons la formule du pont diviseur de courant:
    I = R1 // R2 // R3 diviser par R1 // R2 // R3 + R * (J2 + J1 - J)
    D'apres le cours, la resistance equivalente pour trois resistance en parallèle est égale à:
    Req = R1 * R2 * R3 / R1 + R2 + R3
    C à dire: 220 * 470 * 120 / 220 + 470 + 120 = 15318
    Comme I = Req / Req + R * (J2 + J1 - J)
    On à: I = 15318/15318 + 330 * (1/220 + 15/220 - 20 * 10^-3)
    I = 147 mA
    PS: les données sont à la page 1.
    Ceci n'es que la reponse à la premiere partie de l'exo.
    Merci.
    stefjm
    J'ai l'impression que vous ne mettez pas les flèches d'orientations sur vos générateurs de courant, et du coup, il y a toujours un doute sur le signe.
    Si vous utilisez le diviseur de courant, vous devriez utiliser les conductances, c'est moins risquée. (1/R)
    Req = R1 * R2 * R3 / (R1 + R2 + R3) est vraie pour deux mais pas pour 3 résistances. (Relation pas homogènes à des R, R^3/R=R^2)
    Si vous n'aimez pas le diviseur de courant, vous pouvez toujours ramener votre circuit en Thévenin et utiliser un diviseur de tension.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/03/2014, 07h50
  2. Générateurs de courant; générateurs de tension
    Par invitef0cd3d2e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2013, 09h36
  3. Transformation réversible , transformation irréversible ?
    Par inviteeb7502fb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2012, 16h13
  4. Générateurs de (Z/10Z)*
    Par inviteb8f38dc5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2010, 02h12
  5. transformation de laplace contre transformation complexe ?
    Par inviteadd9aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 20h26
