connectivité des ecrans QHD pour smartphone
    invite287f9b0e
    Je travaille actuellement sur un projet pour lequel je dois réaliser un appareil permettant de lire des vidéos selon les contraintes suivantes :
    - léger, portable
    - écran QHD (1440*2560) le plus petit possible
    - le moins cher possible
    J'ai pensé à acheter un smartphone "cheap" sur un site chinois et à en extraire les composants utiles à mon projet. Je me heurte alors à 2 solutions :
    Solution 1 : Acheter directement un smartphone QHD
    Problème : les smartphones QHD sont chers, et la seule copie "cheap" que j'ai trouvé ne m'inspire vraiment pas confiance :
    http://www.aliexpress.com/item/G3-F4...052573242.html
    Solution 2 : Acheter un smartphone HD et un ecran QHD
    http://www.aliexpress.com/item/Real-...010854269.html
    http://www.aliexpress.com/item/1PC-L...966608557.html
    D'ou ma question (enfin!) : est ce qu'il est possible de brancher un ecran QHD (prévu pour LG G3) sur un smartphone prévu pour accueillir un ecran 1080p. Celui-ci fonctionnera-t-il bien en QHD ?
    Re : connectivité des ecrans QHD pour smartphone
    Bonjour et bienvenue,
    Comme ni le nombre de points ni le nombre de lignes ne sont identiques cela m’étonnerait beaucoup que cela fonctionne.
    invite287f9b0e
    Ducoup si je comprends bien dans le cas des smartphone, une carte mère ne pourrait fonctionner qu'avec une seule taille d'écran ? Alors que pour un ordinateur plusieurs tailles sont prises en charge via VGA ou HDMI...
    La connectique des smartphones est elle standard ou depend-elle de la marque/du modèle ?
    Re
    En fait tout dépend du choix industriel du fabricant, s'il envisage le même hardware pour des écrans de taille variable alors il aura prévu l'adaptation ce qui induit un cout au niveau développement, si par contre il n cible qu'un seul écran pourquoi se casserait il la tête; Bien qu'il soit t vraisemblable que le SOC utilisé permette plusieurs resolutions .
    Quant à la connectique il n'y a aucune raison à ce qu'elle soit standard, cela ne l'est déjà pas au niveau du chargeur.
    invite287f9b0e
    Merci pour cette réponse.
    Je suis étonné qu'il n'y ai pas de connectivité standard, étant donné en plus que les fabricants d'écrans ne sont souvent pas les même que ceux des smartphones.
    lorsque tu passes commande de million de pièces tu obtiens ce que tu veux du fournisseur.
  1. module Bluetooth pour smartphone
    Par invite22124d98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 13h20
  2. Utilitaire de smartphone pour voir les satellites à la verticale
    Par BBS07 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 10/09/2012, 13h39
  3. Facebook pour Smartphone
    Par inviteb3149507 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/01/2012, 10h37
  4. smartphone pour l'anniversité
    Par invite81f359ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2011, 16h36
  5. google sky map pour smartphone
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/12/2009, 20h09
