multimètre ou oscilloscope ?
    invite7c00f279
    Ma question va peut-être vous paraître saugrenue mais j'aimerai savoir si, pour réparer une carte électronique de machine à laver, un multimètre suffit ou s'il faut un oscilloscope pour bien faire les choses. J'ai fait de l'électronique au lycée, avec les 2 types d'appareil mais je ne suis pas allé au delà du BAC en électronique.
    Ce n'est pas une question de budget mais de praticité.
    C'est vrai que le signal d'un oscilloscope est bourré d'informations mais je me demande si le multimètre permet de faire une réparation électronique de qualité.
    En vous remerciant par avance =)
    Feralz
    invitee05a3fcc
    Re : multimètre ou oscilloscope ?
    Bonjour feralz et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par feralz Voir le message
    C'est un peu comme si tu demandais, pour un toubib, c'est le stéthoscope ou la radiographie ? les deux sont complémentaires et l'un est moins cher que l'autre
    Par contre , j'attire ton attention sur le fait qu'un oscillo est généralement alimenté en 230V et que son 0V est souvent relié à la terre (99% des appareils). Donc , faire une mesure avec un oscillo sur un appareil relié au secteur : DANGER
    http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
    invite7c00f279
    Effectivement. Dans ce cas je vais me contenter d'un multimètre pour la machine à laver...
    Bjr à toi,
    En supposant que tu ais un oscillo, t'en fait QUOI et tu interprétes les "images" comment ?
    Bien beau d'avoir un "outil" ,mais il faut aussi SAVOIR "lire" les résultats qu'il indique.
    invite7c00f279
    L'oscilloscope me sert surtout pour la petite électronique pour transformer du courant alternatif en continu par exemple (surtout pour les circuits à LED et autres composants relatifs à mon raspberry pi).
    Mais là, dans l'immédiat c'est surtout ma machine à laver que j'aimerais réparer alors j'hésite entre un multimètre et un oscilloscope.
    Le multimètre ne me sera pas d'une grande utilité pour le raspberry.
    Alors qu'un oscilloscope serait donc très utile pour le raspberry, je n'ai aucune idée de l'utilité sur une carte électronique de machine à laver.
    D'où ma première question... J'ai un petit problème de budget, juste assez pour un oscilloscope moyen de gamme mais pas assez pour y ajouter un multimètre de qualité.
    inviteede7e2b6
    y'a d'excellents analogiques d'occase , c'est idéal pour débuter :
    http://www.leboncoin.fr/informatique...98.htm?ca=12_s
    invite7c00f279
    Ah, j'avais oublié les produits d'occas. Je vais finalement prendre les 2 appareils car, comme dit plus haut, ils sont complémentaires.
    Merci du conseil !
    arsene de gallium
    Sachant que pour tous les dépannages ou bidouilles, le multimètre est indispensable.
    L'oscilloscope n'est utile que s'il s'agit de visualiser la forme du signal: BF, HF
    Pour les montages à base d'arduino ou de raspberry pi ce n'est pas indispensable voir contre-productif vu les erreurs que l'on peut faire pour la mesure des tensions: échelle à prendre en compte.
    De plus un multimètre est facilement transportable, un oscilloscope c'est autre chose.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Ce point est un des (rares) avantages offerts par les oscillo sur PC.
    inviteede7e2b6
    bof , un numérique moderne est plus pratique qu'un pécé
    invite0bbe92c0
    Certes mais un PC portable on a ça en général dans son sac. On emmène rarement un oscillo pour "okazou".
    gerald_83
    Avoir un oscillo c'est bien mais sans schéma (et même avec) de la carte que tu veux dépanner il te sera difficile de savoir si le signal que tu observes (forme, niveaux de tensions etc....) correspond à un mode de fonctionnement normal.
    inviteede7e2b6
    pas plus que la caisse fait le pilote , l'oscillo ne fait pas l'électronicien....
    mais c'est un autre débat.
  1. multimetre
    Par invitebb9039aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 20h24
  2. Multimètre ITC
    Par invite60015d84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 21h08
  3. Oscilloscope Portable, ou Oscillocope + Multimètre
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2011, 17h04
  4. Multimètre: Ueff VS Oscilloscope:Umax. Pourquoi?
    Par invite3e2721d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2010, 13h18
  5. multimetre
    Par invite6c248c41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 04h43
