Demarrage d'une boucle à la réception d'un signal audio.
    invite8e9b9b04
    Je m'explique j'ai un looper pour guitare qui permet d'enregistrer des boucles rythmiques. Pour enregistrer il faut appuyer sur un switch pour démarrer l'enregistrement. L'enregistrement démarre aussitot que le switch est enfoncé. L'inconvénient est qu'il faut démarrer la boucle avec l'instrument au même moment qu'on appuie sur le switch. Il en découle des décalages rythmiques car il est très difficile d'appuyer sur le switch et de démarrer l'enregistrement de l'instrument en même temps.
    J'aimerai que quand le switch est enfoncé, l'enregistrement ne démarre qu'à la réception d'un signal audio ce qui permettrai d'éviter les décalages rythmiques.
    Cette option est disponible sur les loopers de type Boss ou JamMan mais pas sur le ditto X2 que je viens d'acquérir. Mes connaissances en électronique ne me permettant pas de réaliser cette modification, j'en appelle à vos compétences en la matière.
    Thierry
    inviteede7e2b6
    Re : Demarrage d'une boucle à la réception d'un signal audio.
    possible , mais pas simple.....
    et demande un bon poil aux pattes en développement
    invite1d577638
    Se pose aussi le problème de la détection effective du début du jeu... J'ai une pédale de disto qui souffle un peu, il faut envisager de détecter le jeu avec un seuil sur le signal, vois du coté des "noise gate" qui font ça très bien pour les guitares.
    invite8e9b9b04
    Lightbulb Re : Demarrage d'une boucle à la réception d'un signal audio.
    Dans ce cas là le noise-gate ne me servira a rien puisque l'enregistrement démarre en appuyant sur le switch, avec ou sans signal. Que l'on joue ou pas l'enregistrement démarre.
    Bjr à toi,
    Simplement avec un relais commandé le son, voir " systélme vox" ou "vox controle.
    invite1d577638
    Citation Envoyé par suskind21 Voir le message
    Justement, l'idée est de t'inspirer de l'électronique qui déclenche cet effet pour déclencher ton enregistrement...
    Yvan_Delaserge
    Il existe des modules tout faits qui détectent l'apparition d'un son au moyen du micro incorporé. La sensibilité est réglable avec un potentiomètre.
    Nom : ELECTRET.gif
Affichages : 74
Taille : 66,3 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  1. volume de boucle d'injection /signal/ chromatographie
    Par invite1cfe090d dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2012, 14h27
  2. Reception d'un signal IR
    Par invitede6f3928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2007, 00h21
  3. démarrage en boucle ordi portable
    Par invite24b8238e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2007, 10h57
  4. pb de démarrage en boucle ordi portable ASUS
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2007, 17h34
  5. logiciel pour sequence audio en boucle
    Par invite96a93ba8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/02/2006, 14h43
