Fabriquer une antenne WiFi interne pour une tablette
    invite68029853
    Bonjour tout le monde !
    Etant proche du niveau zéro en électronique, je viens chercher ici un peu d'aide.
    J'ai acheté une tablette Cdisplay (Haier E701) et comme beaucoup de personnes j'ai des problèmes de réception WIFI. J'ai ouvert la tablette : à l'intérieur il n'y a pas d'antenne wifi, juste un module realtek RTL8188ETV. D'après les schéma que j'ai trouvé sur internet, celui-ci possède 6 plots de soudure dont un ANT et un GND.
    Pour améliorer la réception WIFI je me suis dit qu'en soudant une antenne ça fonctionnerait peut-être mieux... Oui mais voilà, je ne sait pas comment faire cette antenne. Je pense qu'il ne suffit pas simplement de souder un bout de câble électrique ?
    Sur certains site on parle d'antenne externe (ricoré) fabriquées avec des câbles blindés qu'il faut dénuder sur 3,15 cm. Est-ce transposable ? Si oui avec quel type de câble pour que ça rentre dans une tablette ?
    Quelqu'un ici aurait-il une idée de ce que je pourrais tester ?
    Merci par avance.
    Re : Fabriquer une antenne WiFi interne pour une tablette
    Bjr à toi,
    Tu n'as pas vu l'antenne DANS ta tablette ,mais elle y est bel et bien !
    Abandonne l'idée d'INTEGRER dans une tablette une boite type " ricoré".
    Ce genre d'antenne ne pourrait QUE se monter à l'EXTERIEUR de ta tablette avec un bout de cable reliant la
    "boite" à la tablette.
    De plus il te faudrait SUPPRIMER ( proprement ) l'antenne intégrée à la tablette. Rien ne dit que ce soit pas IRREVERSIBLE, une fois fait.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par thor54 Voir le message
    J'ai ouvert la tablette : à l'intérieur il n'y a pas d'antenne wifi,.
    Sur les fréquences du WiFi, une antenne 1/4 d'onde c'est 31 mm; je pense plutôt qu'elle t'a échappé car elle est sur le circuit même.
    invite68029853
    Hello !
    Effectivement il doit y avoir une antenne intégrée dans le circuit imprimé car je vois un début de circuit au départ du plot "ANT" de mon module wifi.
    J'ai fabriqué une antenne avec un cable blindé (fait maison) et j'ai laissé un brin rayonnant de 31mm dépasser. Puis j'ai soudé l'âme de mon câble sur le plot "ANT" et le treillis du blindage sur le plot "GND" (la masse).
    Je ne constate qu'une légère amélioration et je me demande si ce n'est pas dû au fait qu'il y a toujours l'antenne intégrée au circuit.
    => qui peut m'expliquer ce qui se passe si on branche deux antennes en même temps sur un module wifi ? C'est la meilleure ou la pire qui prend le dessus ? Est-ce qu'elles se parasitent ? Et si coupe le circuit imprimé avec un cutter, ça améliorerait les choses ?
    Merci par avance.
    Bjr à toi,
    Ce n'est ni l'une ,n l'autre qui prends le dessus !
    A la limite comme le "couplage" des antennes n'est pas dans les normes...tu ATTENUES ton signal !
    Dans ce genre de manipulation ilfaut ne laisser qu'UNE antenne en servce et donc un coup de cutter.
    MAIS sans avoir VU ton montage , il est bon d'etre prudent !
    Là je m'interroge sur la qualité de ton cable blindé "... un cable blindé (fait maison)..."
    Du 2.5 Ghz ça n'accepte pas n'importe quel cable sous peine de pertes importantes.
    Voirt la connectique effectuée par tes soins serait un plus !
    Dernière modification par f6bes ; 04/11/2014 à 09h05.
    invite68029853
    Merci pour ta réponse F6bes,
    Mon montage est simple :
    un fil de cuivre gainé autour duquel j'ai enroulé un fil de cuivre dénudé puis une couche de papier d'aluminium et enfin du scotch ordinaire pour isoler le tout. Ok, c'est un peu "rural" comme méthode, mais j'assume ma ruralité
    Le cable gainé soudé sur la borne ANT et le cable dénudé (au contact de l'alu) soudé à la borne GND
    Quelques photos :
    hebergement image
    Bjr à toi,
    Ouais, désolé mais t'as tout faux !
    Là à la limlite t'as mis un splendide condensateur entre l'antenne existante est la masse.
    A la limite il t'aurait fallu prendre un bout de coaxail pour RECEPTION satellitaire.
    C'est une photo de ta carte qu'il serait bon de voir ( coté " ANT" )
    invite68029853
    Ok... j'ai donc mis à côté de la plaque...
    Je comprends mieux pourquoi je ne gagne rien au niveau du signal !
    j'avais bien vu quelques explications avec un cable coaxial genre antenne satellite, mais c'est trop gros pour moi, ça ne rentre pas dans la tablette !!
    Une idée de ce que je pourrais faire ?
    Merci par avance.
    f6exb
    Faudrait tenter du coax téflon miniature :
    http://www.kuwescable.com.tw/ppdtlis...rea=47&cat=188
    invite0bbe92c0
    Pourquoi pas un guide d'onde ?
    Bon, ok,
    invite68029853
    Merci pour vos commentaires. Je vais donc déssouder et chercher une autre solution pour améliorer la réception de ma tablette.
    J'ai encore une question : si je fabrique une antenne bi-quad comme celle-ci : https://www.youtube.com/watch?v=9knu_NCilco
    et que je la soude avec du fil de cuivre "ordinaire" (non blindé) que va-t-il se passer ?
    invite0bbe92c0
    Je suis étonné que personne ne t'ait mentionné un point assez important : si tu commences à faire des antennes "à gain" pour ta tablette, tu vas te heurter au problème de polarisation; sur une antenne à faible gain, les écarts de polar entre les deux points (le routeur et la tablette) ne sont pas critique, mais si le gain augmente la dépendance à la polarisation va devenir critique à ces fréquences. (sauf si le routeur est en polar circulaire, car dans ce cas l'écart entre une polar circulaire et une polar planaire n'est que de 6 dB, mais j'en doute fort).
    Bjr à toi,
    Il se peut que montage proposé fonctionne peu ou prou!
    Il faut noter que le calcul des dimensions d'une antenne se font pour une utilisation dans un environnement dégagé ( surtout à ces fréquences !)
    Or dans la vidéo l'antenne est "entourée" de masse métallique , du boitier etc...etc.. ce qui bien entendu dégrade TOUT calcul ayant trait
    au dimensionnement de l'antennne.
    L'antenne s'en trouve FORTEMENT désaccordée = diminution des performances.
    Si tu tiens à faire une telle antenne pas la peine de prendre des bandes de cuivre à souder ensuite.
    Il te suffit d'extraire, d'un cable téléphonique, un des fils ( fins ) constituants les paires téléphoniques.
    Tu n'as ensuite qu'à plier à plat aux longueurs désirées.
    Ton antenne est ainsi toute faite et de plus la gaine du fil est isolante (pas besoin de rajouter une protection plastique).
    Vu que le raccordement va etre sur une faible distance tu peux aussi utiliser le fil en question pour rejoindre les bornes de connection
    antenne de l'appareil.
    Comme de toute façon tu n'a aucune idée de l'impédance REELLE de l'antenne pas la peine de se casser la tete pour racccorder avec un minicoaxial. qui ne sera
    surement pas à la bonne impédance.
    Rien ne coute d'en tenter l'essai ;avec un peu de pot ça risque d'etre un peu supérieur à ton antenne actuelle.
    Dernière modification par f6bes ; 05/11/2014 à 14h54.
    invite0bbe92c0
    bjr à toi,
    il se peut que montage proposé fonctionne peu ou prou!
    mmana .....mmana .....
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Remoi,
    Heu meme avec ..... je doute qu'il en fasse qq chose !
    invite0bbe92c0
    Remoi,
    Faut dire que le truc est quand même pas si facile à apprivoiser au début.
    invite68029853
    Hello tout le monde !
    merci pour vos commentaires, ça m'aide !
    j'ai donc trouvé une antenne wifi dans un vieux PC portable :
    [img=http://s25.postimg.org/6u66dgn73/IMG_20141105_181316.jpg]
    Si je veux couper l'antenne wifi intégrée au circuit avant de souder la nouvelle, c'est bien là qu'il faut que je mette des coups de cutter ?
    [img=http://s25.postimg.org/sumiu35v3/couper.png]
    Pour info voici la correspondance des plots du module wifi :
    [img=http://s25.postimg.org/nce7ej9pr/Realtek_RTL8188_ETV_150_M_USB_ font_b_WIFI_b_font_f.jpg]
    Remoi,
    Hum , tes images..cachées...OU !!
    Poste les SUR le serveur du forum et pas ailleurs !
    invite68029853
    Re-Hello tout le monde !
    Comme il y a eu un problème avec l'upload de mes images, je recommence mon message (pas moyen de le modifier...).
    1) merci pour vos commentaires, ça m'aide !
    J'ai donc trouvé une antenne wifi dans un vieux PC portable :
    inviteede7e2b6
    le bidouilles en hyper fréquences ne sont pas facile pour un débutant....
    le moindre millimètre de soudure est un circuit RLC !
    invite68029853
    Merci pour la mise en garde... mais à part ça, je suis sur la bonne voie ou pas ?
    Remoi,
    Rien ne t'interdit de faire l'essai avec ton antenne récupérée.
    Tu verras bien si c'est mieux...ou non .
    Bon WE
  1. disque dur externe pour tablette sam...g 10.1 wifi 16 GO
    Par pascaldenis06 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/12/2013, 13h49
  2. branchement d'un 2eme routeur via rj45 pour wifi sur tablette
    Par orinnel dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/11/2012, 19h31
  3. fabriquer antenne wifi
    Par dosdos dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2011, 10h54
  4. fabriquer son antenne wifi?
    Par invite1423ea8d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/10/2010, 14h46
