nunchuck+lcd+arduino - Page 5
Page 5 sur 7 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 186
  1. #121
    invite274e2619
    Re : nunchuck+lcd+arduino
    pour le régulateur 1 ou 2 puis-je utiliser transistor irf520 ou le BC 5478 ?car je l'ai en possession
    irf520
    RoHS oui
    Type boitier TO220
    VDS max 100V
    ID max 9.5A
    PD max 47W
    GFS min 0.1S
    rDS max 0.2
    Polarité (Canal) N
    Technologie MOSFET
    Pour le régulateur 2
    regulteur2 de tension de 3.3V - dont on applique une tension à l'entrée tel que U(entrée régulateur2)=U(nunchuck WII) =8 V
    U(sortie regulateur2)=3.3V
    U(entrée régulateur2)-U(sortie régulateur2)=4.7V
    I(total des composants)=I(nunchuck WII)= donnée inconnue donc comment puis-je la trouver , je l'ai cherché et je ne trouve pas ??
    Pour le 2ème régulateur
    http://www.robotshop.com/eu/fr/regul...6lQaAmkv8P8HAQ
    Pour le 1er régulateur
    http://www.selectronic.fr/regulateur...e-5v-7805.html
    peux tu me dire si les 2 régulateurs sont bon ? ou sinon lequel utiliser pour le 3.3V ,
  2. #122
    invite1d577638
    Un régulateur, c'est différent d'un transistor... Tu as lu les liens que je t'ai donné ?
  3. #123
    invite274e2619
    oui j'ai compris
    par contre est ce que les 2 régulateurs que je donne à la fin sont bon? pour que je les commande
    sinon pour le 2ème que me recommande tu ?
  4. #124
    invite1d577638
    Citation Envoyé par pseudok Voir le message
    oui j'ai compris
    On dirait pas...
    Oui, 800 mA tu auras un peu de marge...
  5. #125
    invite274e2619
    ok je vais les commander
    voici le code que j'ai fais sur pocessing mais il ne marche pas
    import processing.serial.*;
    Serial myPort;
    int serial = 1;
    PFont font;
    void setup () {
    size(500, 500);
    println(Serial.list());//ici je pense que ca ne sert pas
    myPort = new Serial(this, “COM3”, 9600);
    font = loadFont("Arial-Black-48.vlw");
    smooth();
    void draw () {
    background(255);
    if (myPort.available() > 0) {
    serial = myPort.read();
    serialEvent();
    line(70,70,70,370);
    line(70,370,200,370);
    fill(0);
    textFont(font, 11);
    text("Sensor\nValue",22,80);
    text("Analog Input", 95, 390);
    text(serial,25,110);
    noFill();
    void serialEvent(){
    if(serial>1){
    rect(120,numH-serial, 20, serial);
  6. #126
    invite1d577638
    Surtout surtout ne donne pas les messages d'erreurs associés, j'adore les énigmes !
    C'est quoi ce code ? Il vient d'où ? Celui que tu avais trouvé ?
  7. #127
    invite274e2619
    Nom : PAIN PROCESS.jpg
Affichages : 422
Taille : 72,1 Ko
    VOILA
    je suis encore là
  8. #128
    invite1d577638
    Ta PJ n'est pas encore validée...
    J'ose espérer que tu envoies bien de la donnée à partir d'un arduino ? (Sinon c'est complètement inutile...)
  9. #129
    invite274e2619
    la PG ? c'est quoi
    en faite , ppour utiliser processing il faut mettre le code le valider mais après comme je ne téleverse rien . Il faut faire quoi
    attention je n'ai meme pas la page de code arduino de code affiché
    Il faut quoi que je mette le code avec Serial dans l'interface arduino ??
    PS : besoin d'aide pour commander les régulateur car les frais de port sont très important par rapport au prix de ces composants .ne voit tu pas un site qui ne fait pas payé les frais de port ??
  10. #130
    invite1d577638
    la PG ? c'est quoi
    Pièce jointe (avec un J). Ta photo !
    C'est un environnement de programmation... Tu as juste à coder, et à lancer l'exécution. Dans le cas de Processing, une fenêtre doit s'afficher avec ton programme.
    Il faut envoyer à partir de la arduino les données que tu veux afficher. Tu n'as pas un exemple de code donné ?
    Le mieux est d'aller dans une boutique, si tu en as une pas loin de chez toi... Ou demander à ton école, si tu as un département électrotechnique...
  11. #131
    invite274e2619
    non je n'ai pas ca donc je vais devoir commander au prix fort
    voici ce que j'ai
    Code PHP:
    processing
    .app.SketchException: unexpected char: '\'
        at processing.mode.java.JavaBuild.preprocess(JavaBuild.java:386)
        at processing.mode.java.JavaBuild.preprocess(JavaBuild.java:192)
        at processing.mode.java.JavaBuild.build(JavaBuild.java:151)
        at processing.mode.java.JavaBuild.build(JavaBuild.java:130)
        at processing.mode.java.JavaMode.handleRun(JavaMode.java:120)
        at processing.mode.java.JavaEditor$23.run(JavaEditor.java:697)
        at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    donc il faut faire comment??
    connecter la arduino à l'ordi (arduino avec la nunchuck connecté )??
    dois je ouvrir l'interface ardui ??
    moi j'ai juste l'interface processing ouvert et la ardui connecté à l'ordi??
  12. #132
    invite274e2619
    voila ce que j'obtiens avec mon code dans processing
    Error opening serial port COM3 : port busy
    pour inforamtion je lance le code avec les serial dans l'interface ardui donc il s'affiche dans interrupteur série les valeurs de l'accéleration
    puis je valide le code dans processing mais il s'avert que le code n'est pas bon. La communication dans le code dans processing avec le
    myPort = new Serial(this, "COM3", 9600); ne suffit pas !
  13. #133
    invite1d577638
    Ferme complètement l'éditeur arduino avant de lancer ton code processing.
  14. #134
    invite274e2619
    c'est ce que j'ai fais (j'ai completement fermé l'interface arduino) mais l'erreur est toujours la même
    Serial myPort;
    int serial = 1;
    PFont font;
    void setup () {
    size(500, 500);
    smooth();
    void draw () {
    background(255);
    serialEvent();
    line(70,70,70,370);
    fill(0);
    textFont(font, 11);
    noFill();
    voici l'erreur Error opening serial port COM3 : port busy
  15. #135
    invite1d577638
    Sur ton PC, fait au claver windows + pause, va dans le gestionnaire de périphériques, et déroule la liste en face de "ports Com" et fait une capture d'écran.
  16. #136
    invite274e2619
    Nom : painproccess2.jpg
Affichages : 111
Taille : 52,5 Ko
    j'ai juste un port
    Port (COM et LPD)
    - Arduino Uno (COM3)
  17. #137
    invite1d577638
    Hmmm... Étrange.
    Tente de redémarrer le tout (PC et cartes.)
  18. #138
    invite274e2619
    voici les datasheets des 2 régulateurs
    pour le LD1117V33 :
    https://www.sparkfun.com/datasheets/.../LD1117V33.pdf
    p3 il faut des condensateurs 100nF et 10microF (C in et Cout c'est la meme chose)??
    pour le 7805 : je ne sais pas si le regulateur que jutilise sera un LM7805 OU PAS un LM est ce que le datasheet est le meme pour des constructeurs différents
    https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7805.pdf
    si c'est le cas ,faut il des condensateurs (d'après p 18 fig 6) O,33 µF et 0,1 µF ??
    donc rectifie moi si j'ai tord pour le 1er régulateur il me faut un condensateur 100nF et un 10 µF ??
    pour le 2eme : un O,33 µF et un 0,1 µF
    personnellement j'ai juste 5 condensateur 100nF et 100µF et 3 condensateurs 100pF( = 0,1 nF)
    donc il faut que je commande des condensateurs un 10 µF, un O,33 µF et un 0,1 µF
  19. #139
    invite1d577638
    (C in et Cout c'est la meme chose)??[/B]
    Hé non ! In : entrée Out : Sortie
    est ce que le datasheet est le meme pour des constructeurs différents[/B]
    Hahahaa ! Non. Mais les caractéristiques sont parfois similaires (différents fabricants de 78XX par exemple).
    Oui. Après perso j'utilise quasi exclusivement 10µF en entrée et 100nF en sortie... pour tout type de régulateur !
  20. #140
    invite1d577638
    Pièce jointe 263683
    VOILA
    je suis encore là
    Ici, il y a une erreur de syntaxe... Il t'indique trouver un "\" en trop...
  21. #141
    invite274e2619
    pour le LD1117V33 :
    j'ai des 100nF donc il faut que je commande 1 de 10µF mais sur le site il me donne des condensateur polarisé ou non polarisé radiale axial....
    lequel choisir ??
    http://www.selectronic.fr/selectroni...teur+10%C2%B5F
    je vais commander celui la dans ce site pour le régulateur 2
    http://www.selectronic.fr/regulateur...estion=produit
    et voisi son datasheet p9
    http://www.selectronic.fr/media/pdf/4026.pdf
    donc il me faut des condensateur 0,1 et 0,33 µF peut tu m'aider à les choisir dans ce site
    car je ne les trouve pas ??
  22. #142
    invite274e2619
    pour prosessing ,il detecte com 3 mais le code n'est pas bon voila les erreurs (impression ecran pas choisit pour éviter toute validation du site )
    le code
    Serial myPort;
    int serial = 1;
    PFont font;
    int numH = 370;
    void setup () {
    size(500, 500);
    font = loadFont("Arial-Black-48.vlw"); erreur
    smooth();
    void draw () {
    background(255);
    serialEvent();
    line(70,70,70,370);
    fill(0);
    textFont(font, 11);
    noFill();
    void serialEvent(){
    if(serial>1){
    les erreurs
    com3
    could not load font Arial-Black-48.vlw Make sure that the font has been copied to the data folder of your sketch
    java.lang.NullPointerException
    at java.io.DataInputStream.readIn t(Unknown Source)
    at processing.core.PFont.<init>(P Font.java:339)
    at processing.core.PApplet.loadFo nt(PApplet.java:6594)
    at sketch_141116b.setup(sketch_14 1116b.java:32)
    at processing.core.PApplet.handle Draw(PApplet.java:2361)
    at processing.core.PGraphicsJava2 D.requestDraw(PGraphicsJava2D. java:240)
    at processing.core.PApplet.run(PA pplet.java:2256)
  23. #143
    invite1d577638
    Prends des électrochimiques polarisés, genre celui-ci :
    http://www.selectronic.fr/chimique-r...10-f-100v.html
    Attention, à brancher dans le bon sens sinon ils te pètent à la gu*** !!
  24. #144
    invite1d577638
    Merci de ne pas mélanger les sujets... On s'y perd !
    Tente :
    Code:
    Serial myPort;
    int serial = 1;
    int numH = 370;
    void setup () {
    size(500, 500);
    smooth();
    void draw () {
    background(255);
    serialEvent();
    line(70,70,70,370);
    fill(0);
    noFill();
    void serialEvent(){
    if(serial>1){
    et redonne moi les erreurs comme tu viens de le faire s'il y en a.
  25. #145
    invite274e2619
    et pour les condensateurs 0,1 et 0,33 µF lequels prendre ??
    tu as pu voir sur le datasheet que pour n'importe quel constructeur pour ce regulateur on à toujours des 0,1 et 0,33 µF !
  26. #146
    invite1d577638
    http://www.selectronic.fr/selectroni...ur+0.33%C2%B5F
    Tape dans les derniers...
    et 0.1µF = 100 nF (http://www.justradios.com/uFnFpF.html). Tu en as ou pas ?
  27. #147
    invite274e2619
    oui il marche mais c'était quoi le souci??
    par contre il s'affiche ça Nom : courb process.jpg
Affichages : 578
Taille : 57,7 Ko
    soit en abscisse: analog input sa ne varie pas
    en or donnée : sensor value sa varie sans cesse
    c'est une genre de doite rectangulaire qui augmente et diminue
    c'est quoi les valeurs que prend le capteur ??
    analog input : c'est quoi ?? les données de la nunchuck (brutes) ressuent dans les broches analogiq A4 A5??
    bizarre car lorque j'éteint la telecommande (WII sans fil) la courbe bouge pareille
    mon but s'était d'obtenir les courbes de l'accéleration suivant les 3 axes mais ce n'est pas le ca s comment puis-je faire cela en modifiant le code ??
  28. #148
    invite1d577638
    Compare les 2 codes...
    Pour le reste, je ne sais pas ce que tu as fait coté arduino....!
    PS : Je t'ai déjà dit de te RELIRE avant de poster et de ne pas abuser du gras. J'ai déjà répondu à ta dernière question.
  29. #149
    invite274e2619
    si le 0,1µF =100nF alors je l'ai déja
    donc pour résumer, il me faut 4 condensateur en tout
    1 de 100nF et 0,1µF donc c'est les meme . comme j'ai des 100nF donc je l'ai ai
    il me reste plus qu'a commender le 0.33µF et l'autre
    celui ci convient il
    http://www.selectronic.fr/cond-tanta...3-mf-5-08.html
    PS: c'est n'importe quoi car le graphe obtenu dans processing varie alors que le cable USB n'est pas branché!
  30. #150
    invite274e2619
    PFont font;
    et font = loadFont("Arial-Black-48.vlw"); ne sert pas
    quelle est l'utilité de rajouter ça textFont(font, 11);
    effet , mais je n'ai pas compris comment extraire les informations
    ici dans ce code j'ai extrait "COM 3" et je ne comprends pas le graphe et les donnés qu'il comporte
    (par contre un truc bizarre le graphe varie alors que le cable USB n'est plus branché alors on peut se demmander qu'elle valeur donner à ce graphe??)
    puis-je faire comme cela avec myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
    et chuck.readAccel X( [0] ));
    bon merci pour ton aide
    je verrais la suite la prochaine fois
    tu m'as dis te m'occuper juste de l'accélération juste sur un axe mais comment puis-je faire
  1. LCD affichant les info (axes X Y Z ) de la nunchuck Wii
    Par invite274e2619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2014, 12h11
  2. arduino wii nunchuck
    Dernier message: 25/10/2014, 01h05
  3. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  4. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  5. Arduino
    Par invite7a0fd0a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2012, 22h31
