Valeur de résistance introuvable !
    fabemol
    certaine valeur de de resistance sont introuvable ou on ete normalisé quelqu'un peut t'il me dire par quel valeur remplacer
    0,1meghom
    0,2meghom
    0,5meghom
    a+fabemol
    invitef625d7cf
    Re : vleur de resistance introuvable
    Je te propose:
    100 kOhm soit 100 000 Ohm soit 0,1 MOhm
    220 kOhm
    470 kOhm
    adipie
    Bonjour, un exemple pour 0,2 Mohms
    Nom : Rs.JPG
Affichages : 153
Taille : 5,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fabemol Voir le message
    C'est pour mettre dans quel schéma ?
    fabemol
    merci a tout les trois de m'avoir repondu je regardais un shéma d'ancien recepteur sur le net et certaine resistance sont de cette valeur j'attend la validation de la piece jointe mais j'aimerais que l'on me dise comment faire le calcul de ses valeur ex tu dis 100k=100.000 hom jusque la ok mais pour arriver a 0,1meghom comment tu fait quel est le calcul
    a+fabemol
    invitef625d7cf
    1 Ohm
    1 000 Ohm -> 1 kOhm
    1 000 000 Ohm -> 1 MOhm
    0.1 MOhm = 0 100 000 Ohm on enlève le zéro de gauche et on lit 100 000 Ohm soit 100 kOhm
    invitee05a3fcc
    1M = 106 ohm = 103K
    1K = 103 ohm = 10-3M
    f6exb
    1 MΩ = 1000 kΩ donc 0,1 MΩ = 1000 kΩ * 0,1 = 100 kΩ
    a+fabemol
    Bjr à toi,
    Ben suffit de savoir que 1 Mohms c'est ......( 1 000 000 ohms)
    Donc un DIXIEME de 1 Mohm ( (0.1)...ça fait 100 000 homs ou ..100kohms.
    Je suppose que c'est pour ton récepteur à lampe ?
    Faut pas s'obnubiler sur la valeur des résistances à ce point !
    pour 0.5 Mohms tu prends 470 kohms
    pour 0.2 Mohms tu prends 180 ou 220 k.
    Ne nos jours les résistances sont plus "précises" en fabrication, mais à 20% prés ton montage fonctionnera.
    fabemol
    oui c'est vrais je suis omnibuler par les valeurs de certains composant d'antant comme par exemple les condos fixe en cm pour les resistances j'essaie de m'approcher au plus precis des valeurs et quand je ne suis pas sur de moi je demande mais car je suis nul en math il est vrais aussi que les maths n'on jamais ete mon fort je transcrit tous ça sur mon cahier me servant d'aide memoire bonjour ton calcul DAUDET78 les puissances je suppose!! malheureusement a l'ecole je je suis pas arriver jusque la mais tout de meme (vive le forum )
    a+fabemol
    Fabemol ne te prends pas trop la tête sur les vieux montages à tube, on tolérait 20% sur les composants.
    deux bon sites sur le sujet mais que tu connais peut être :
    http://www.carnets-tsf.fr/
    http://www.doctsf.com/forum/
    fabemol
    Re : Valeur de résistance introuvable !
    eh non je ne connais pas ses deux cite il est vrai que les vieux montages sont toujours la sur le ,net et les recepteur oc utilisant des lampes noval sont tres peu d'actualité leur schemas ne court pas les rues et les livres 100 montages oc sont ausi la je ne connais pas de livres montage oc en lampes noval je vais fouiner un peu sur les deux cite de jiherve un peu de lecture ça fait pas de mal et pour les resistances je prend note sur mon cahier
    a+fabemol
    invitee05a3fcc
    a+fabemol
    Je suis sympa . Voilà un stock de ponctuation ..'.,"",,...,,'',,,..'....,,,, ",,",,..'..'..,,,,,..'..'' ..
    Si tu pouvais les utiliser à l'avenir, ce serait sympa et plus lisible !
    fabemol
    mince, j'y pensais pas.
    a+fabemol
    fabemol
    oui DAUDET78
    mince, je n'y pensais pas la ponctuation sa compte.
    je vais faire un peu de lecture sur les site de annjy .
    a+fabemol
  1. [Divers] Résistance introuvable
    Par invite7605e61e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2012, 09h37
  2. [Blanc] Four Bosch : résistance circulaire introuvable ! [résolu]
    Par invite6a75c9bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 13h01
  3. valeur resistance?
    Par invitee6b5eecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 08h46
  4. Résistance CMS introuvable??!
    Par invitec7a50501 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 12h30
  5. Valeur resistance
    Par invite8cc86efa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2006, 10h38
