comparatif lm317 et lm1084
    invite3a1051d7
    j'utilise un lm 317 comme limiteur d'intensité avec le schémas de la datasheet intensite de 500mA (résistance entre l'adj et la sortie pour ajuster l’intensité ) pas de probleme
    page 9 de la datasheet
    http://pdf.datasheetcatalog.net/data...r/DS009063.PDF
    le lm 1084 est un regulateur de tension low drop qui se câble comme le lm 317 pour réaliser un generateur de tension
    cependant je n'ai pas vu dans la datasheet de schemas pour en faire un limiteur d'intensité ?
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1084.pdf
    peux il etre cable comme le lm 317 ?
    Alain
    Re : comparatif lm317 et lm1084
    Bonne question , la formule de la fig 27 de la data sheet du LM1084 semble indiquer que oui car si R2 = inf alors il ne reste que le terme en 1,25/Rs.
    De toutes façons tu ne risque rien à faire la manip.
    invite3a1051d7
    ça marche !
    j'ai mis une resistance de 1 ohms entre adj et out j'ai obtenue 1,2 A (environ ) (j'ai connecté un fil resistif de quelques ohms ) j'ai ensuite divisé par 2 la longueur du fil l'intensité est restée stable .
    j'ai ensuite modifié la resistance de 1 ohms en ajoutant 1 ohms en // l'intensité a doublé
    c'est mesure on été faite avec un galva a aiguille donc les mesures ne sont pas precises mais c'etait pas le but .
    cela va me permettre de faire un generateur d'intensité (3A) pour decoupe du polystyrene extrudé avec seulement quelques composants .
    Alain
  1. Pin out LM317
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 15h36
  2. Lm317
    Par inviteab64c324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2010, 13h09
  3. Lm317
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 23h12
  4. Lm317
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 15h28
  5. Lm317
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 12h53
