Question boucle de masses
    invited640f4e0
    Cela fait quelques années que j'utilise la console xenyx 2442fx, mais en mettant un nouvel ampli dessus, j'ai eu une magnifique boucle de masse entre les deux. Apres mesure j'obtient sa : masse et terre ampli séparées, masse et terre console reliées ensemble.
    Et-il normal que la terre et la masse soit reliée ensemble ?
    Apres j'ai fait d'autre test.
    J'ai mis la console sur une prise sans terre et l'ampli avec terre, un buzz et pas de son.
    J'ai mis la console et l'ampli sans terre (pas de contact terre entre les deux), j'ai de la musique, pas de buzz, mais l'ampli à commencé à chauffer anormalement.
    Alors la console a un défaut ou est-ce normal ? Si cela est normal, je dois utiliser une DI ?
    Ou est-ce un problème de terre ?
    ggdu25
    Re : Question boucle de masses
    Et la combinaison : masse et terre ampli reliées et console sans changement ?
    Bonjour ggdu25 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ggdu25 Voir le message
    ... en mettant un nouvel ampli dessus, j'ai eu une magnifique boucle de masse entre les deux. Après mesure j’obtiens sa : masse et terre ampli séparées, masse et terre console reliées ensemble ...
    Je ne comprends pas le sens des "opérations" faites ni des constatations.
    ... Et-il normal que la terre et la masse soit reliée ensemble ? ...
    Ne comprenant pas ton cas particulier, je ne réponds que sur un plan général. Ce n'est pas anormal.
    ... Après j'ai fait d'autres tests ...
    Auxquels je n'ai rien compris.
    ... pas de contact terre entre les deux ...
    Je me demande comment tu fais pour relier deux appareils entre eux.
    ... Si cela est normal, je dois utiliser une DI ? ...
    Qu'est-ce qu'une DI?
    ... j'ai de la musique, pas de buzz, mais l'ampli à commencé à chauffer anormalement ...
    C'est bizarre. "On" a l'impression que quand tout marche bien, l'ampli chauffe. Que se passe-t-il si l'ampli est utilisé seul?
    inviteede7e2b6
    ça ressemble à une entrée de l'ampli en oscillation HF.
    materiel en danger !
  1. Question sur les masses volumiques
    Par invitea76b504b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2009, 12h48
  2. Question: PLL ou boucle à verrouillage de phase
    Par invite4dd5914e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 20h52
  3. Question sur mes masses etc...
    Par invite391146e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 01h45
  4. Question sur les masses
    Par inviteddae56c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 17h25
  5. question sur chute de masses
    Par inviteab64c7ef dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2005, 15h51
