[AIDE] Mesurer un tension avec un µc ?
    Natelkze
    Bonsoir à toutes et à tous !
    C'est mon premier post sur ce forum, j'espère ne pas m'être trompé de catégorie, mais çà à l'air bon !
    Pour avancer sur un projet personnel, il me faudrait pouvoir contrôler un µc pour mesurer une tension à la sortie d'une prise secteur .
    Le problème c'est que je n'ai AUCUNE réelles idées du "comment faire" ni c'est une bonne idée - malgré mes recherches - et que le tout doit tenir dans le moins de place possible.
    J'ai repéré cet article mais plusieurs problèmes se posent : comment gérer les 230V d'une prise secteur ? comment réutiliser ce genre de technique autrement que sur un Arduino ce dernier étant trop grand) ?
    Aussi, je viens ici en espérant que cette communauté pourra m'éclaircir ne serait-ce qu'un peu, si d'autres solutions vous viennent à l'esprit, n'hésitez-pas !
    Merci d'avance !
    Dernière modification par Natelkze ; 26/11/2014 à 22h03.
    invitee05a3fcc
    Re : [AIDE] Mesurer un tension avec un µc ?
    Bonjour Natelkze et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Natelkze Voir le message
    Tu veux mesurer quoi? La tension? Le courant? ou les deux pour calculer une puissance ?
    Natelkze
    Bonsoir à toi,
    Il me faudrait seulement mesurer la tension ar contre, qu'entends-tu par calculer un puissance ?
    invite8bf8ba05
    Tu veux mesurer du 230V avec un µC, rien que ça..
    Ce que j'ai en tête pour faire ton projet :
    Il faut déjà que tu est un transfo, pont de diodes, régulateur pour alimenter ton µC
    Ensuite, un autre transfo puis un pont diviseur de tension avec êcreteur (supprime les surtensions) pour mesurer avec ton µC.. Ca va prendre de la place quand même...
    Mais attention c'est du 230V quand même, ça picotte!!
    invitee05a3fcc
    Pour en faire quoi comme traitement?
    Ben....
    si tu mesures la tension instantanée u
    si tu mesures le courant instantané i
    Si tu fais l'intégrale sur une période du produit u*i , tu obtiens la puissance active consommée. C'est ce qui intéresse le client en général ! Le porte-monnaie .....
    Montd'est
    Je comprends pas...
    C'est pour faire quoi exactement ?
    Tu as pensé à l'isolement inexistant dans le lien que tu montres.
    Bref faut les détails du projet.
    Antoane
    Responsable technique
    et dans les détails du projet, pense à donner la précision recherchée sur la mesure de tension.
    Citation Envoyé par 48Didou60 Voir le message
    Bjr à toi,
    Il dit bien faire une mesure de la tension 230v.et pose la question ...comment faire. (comment gérer le 230v)
    Il faut donc ramener cette tension à une valeur COMPATIBLE avec les entrées d'un PIC. Rien d'insurmontable jusque là.
    On peut tout de meme supposer (mais rien n'est certain!!) qu'il sait qu'il faut alimenter son pic.
    Le plus gros PROBLEME c'est de savoir " conconcter" le programme NECESSAIRe au bon fonctionnement du pic.
    Là je me pose la question vis à vis du demandeur qui semble TRES néophyte.
    Mais je rejoins DAUDET...pour faire QUOI de cette mesure ??
  1. mesurer tension moteur courant continu avec arduino
    Par invitef4f97296 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2014, 21h58
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 02/02/2012, 08h01
  3. mesurer tension secteur avec PIC
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/05/2011, 19h05
  4. Mesurer tension batterie avec microcontrôleur
    Par invite5086f55f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2011, 13h13
