Borne de branchement cassé
    invite52cc5c0f
    Bonjour a tous
    J'ai un probleme avec mon babyphone
    Lors d'un branchement j'ai cassé la tige qui se trouve sur le babyphone et qui doit s'inserer dans le trou du chargeur afin de l'alimenter et recharge la batterie (type bl-5c) afin de l'utiliser la journée sans etre branché.
    Pour le moment pour l'utiliser j'ai acheter 2 batteries que j'interchange une fois vide et je les recharge avec un chargeur adapté.
    Voici les photos
    ######## suppression des images externes.
    Qu'en pensez vous est il possible de retrouver la meme piece et de la changer sachant que aucune reference n'est mentionné dessus ?
    Bonjour steph1610 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 28/11/2014 à 12h44. Motif: Suppression des images externes
    invitee05a3fcc
    Re : Borne de branchement cassé
    tu achètes un jack de ce genre http://www.pchub.com/uph/laptop/662-...dio-3.5mm.html
    Le problème ? trouver la même position pour les pins à souder sur la carte .....
    La solution? tu retires le jack femelle cassé. Tu soudes deux fils. Tu achètes un couple femelle / mâle
    et tu les soudes (femelle sur alimentation, mâle sur les 10cm de fils vers ton baby-machin)
    Attention à la polarité ! Toute inversion de polarité risque détruire l'appareil ( anciennement, le plus était au centre)
    invite52cc5c0f
    Merci bonne idée le souci est qu' il y a 3 pins et 2 fils a branché a quoi correspondent ces 3 pins ?
    inviteede7e2b6
    deux doivent être communes ( à sonner) juste pour le maintien mécanique
    invite52cc5c0f
    donc si les 2 communes sonne c'est que la troisieme est le + ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par steph1610 Voir le message
    Une photo du circuit imprimé (recto/verso) du jack à mettre en pièce jointe ?
    PS : les autres de ton post #1 vont être supprimées ....
    inviteede7e2b6
    j'évite ce genre de devinette , faut observer
    invite52cc5c0f
    Voici de nouvelles photos
    inviteede7e2b6
    tu sonnes les liaisons avec les accus , ça te dira tout
    invite52cc5c0f
    Voici une photo de la baterie en pj, je me demande a quoi sert cette troisieme borne
    Par contre pensez vous qu'il sera possible de trouver un male identique a mon cable d'alimentation (voir pj) au lieu du jack ?
    Cela m'eviterai en plus de couper le cable d'alimentation
    Je ne savais pas qu'un jack pouvais aussi etre utilisé comme alimentation...
    invite52cc5c0f
    petite precision le chargeur de batteries a 2 bornes seulement donc a quoi sert la troisieme sur la batterie ?
    invite52cc5c0f
    Desole je ne savais pas que les images extérieur etaient refuser
    invite52cc5c0f
    Merci DAUDET78 tu ma vraiment aiguiller je viens de commander ca: http://www.ebay.fr/itm/170844901573?...ht_1799wt_1161
    invite52cc5c0f
    Petite question un peu bete mais je prefere la poser pour m'en assurer.
    La batterie d'origine du babyphone fait 1100mah pour 3.7v
    Les batteries que je me sers actuellement afin de tenir la nuit font 3.7v pour 2450mah
    Si j'arrive a reparer l'appareil pourrai je recharger les nouvelles batteries dedans sans probleme ?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi comme batterie, des NiMh en format AA ?
    invite52cc5c0f
    invitee05a3fcc
    Pour du lithium, je déconseille l'échange. Il y a plusieurs types de lithium avec des régimes de charge différents. Dans le doute, abstient toi !
    invite52cc5c0f
    merci ce qui m'embete c'est que la batterie d'origine a gonflé donc je vais etre obliger d'en racheter une d'origine
  1. branchement d'un interrupteur à levier 6 broches sur borne d'arcade
    Par invite99425ed8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/05/2017, 18h18
  2. Le minimum, le max , et la borne inférieur , et la borne superieur !
    Par invitef2889299 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2012, 18h36
  3. cos(n)/n, borne supérieure, borne inférieure
    Par invite201f4c83 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2011, 16h52
  4. Passage de la borne sup à la borne inf dans R
    Par invitea9d7db10 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2010, 14h31
  5. borne superieure,borne inferieure
    Par invite1a0016c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2008, 18h27
