Le minimum, le max , et la borne inférieur , et la borne superieur !
    invitef2889299
    salut ;
    c'est quoi la borne inferieur de E?
    E={x²+y², x,y appartenant à / 2<=x<=12,-5<=y<=300};
    Moi je dit que inf E=-5
    par contre le prof trouve que infE=4
    Seirios
    Re : Le minimum, le max , et la borne inférieur , et la borne superieur !
    Pour tous x et y, , donc tu auras du mal à trouver une borne inférieure négative...
    Tu peux raisonner comme ceci : considère l'expression , fixe x puis minimise l'expression pour ; ensuite, minimise l'expression obtenue pour .
    invitef2889299
    je comprend pas !
    Seirios
    Je te donne un autre exemple : chercher la borne inférieure de . D'abord, tu fixes y et tu minimises l'expression pour : ; puis tu prends l'expression que tu obtiens (ici ) et tu la minimises pour : . Tu en déduis donc que pour tous et , . Comme -2 est dans l'ensemble (puisque ), tu en déduis que la borne inférieure de est -2 (c'est d'ailleurs également un minimum).
    Maintenant, tu peux appliquer cette méthode à ton exemple.
    invitef2889299
    J'ai trouvée que la borne inf est 29 , c'est juste?
    Seirios
    Attention, si , tu n'as pas nécessairement : la fonction carré n'est croissante que sur . Remarque par exemple que peut être nul. Qu'est-ce que tu en déduis ?
    invitef2889299
    çe que j'ai fait moi , c'est minimiser y : 5<y<y alors x²+y²>x²+25
    et puis minimiser x : x²+25>29
    Seirios
    Si , tu n'as pas nécessairement : mais tu n'as pas . Si , tu as en fait et tu ne peux pas trouver mieux. Est-ce que tu comprends pourquoi ?
    invitef2889299
    oui , okey : y>-5 veut pas dire y²>25 et puis ?
    Seirios
    Justement, ce n'est pas vrai, c'est ce que j'explique dans mon précédent message !
    invite95c5cd5f
    tout à fait seiros, donc on a bien 4 comme borne inférieure car 2²=4. par contre le plus dur pour l'utilisateur yasmeen va etre de prouver que y²>=0
    invitef2889299
    ok , tu dit que c'est 4 , mais 4 au cas 2<x<12 ,et non le cas de x²+y²
    tu vois se que je veut dire ?
    Seirios
    Encore une fois, parce que et .
    invite95c5cd5f
    on t'a dit que y²>0, tu as un problème de compréhension.
    meme pour cet etre primitif ça serait facile: http://www.routard.com/images_conten...2/pt111443.jpg
    parce que 4+0=4.
    apres comme je l'ai dit il faudrait prouver que y²>0 sous forme algébrique, la ça me semble plus difficile.
    Seirios
    Un carré est toujours positif, je ne vois en quoi cela pourrait être compliqué...
    invite95c5cd5f
    oui d'accord mais la on veut >=0. ecrivez le parce que le dire c'est trop facile.
    puisque -5<y<300 alors y²>0 parce qu'un carré est positif? il pourrait aussi etre >1 alors.
    Seirios
    La fonction carré, que je noterai ici f, est croissante sur [TEX][0,+ \infty[[TEX] et décroissante sur , donc . Par conséquent, 0 minimise bien . Ce n'était pas si compliqué...
    invite95c5cd5f
    ça c'est une démonstration de spécialiste. voila ce que j'attendais.
    invite95c5cd5f
    pour parler avec un discours d'expert on peut meme dire: 0 est l'extremum de f(y)=y² sur -5, 300.
    invite95c5cd5f
    la c'est clair, l'utilisateur yasmeen est largué pour de bon.
    Seirios
    Citation Envoyé par boisdevincennes Voir le message
    Remplacer "extremum" par "minimum", sans quoi la phrase n'a pas de sens (il y a deux extrema sur cet intervalle, un minimum et un maximum).
    invite95c5cd5f
    Je crois aussi SEIROS.
  1. existence de borne supérieur
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2011, 17h17
  2. borne supérieur
    Dernier message: 22/09/2011, 11h41
  3. borne superieur
    Par invite79444c03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2009, 23h36
  4. Fonction continue derivée et borne Superieur
    Par invite6baa2c3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2006, 13h53
  5. partie de Q non vide majorée et sans borne supérieur!!
    Par invite60495b4e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2004, 14h24
