Capteur sonore qui allume une lumière
    invite668c8bb5
    Je suis actuellement en classe de 1ère S. Nous devons réaliser un TPE et nous avons décidé de nous pencher sur le sujet "La Lumière qui s'allume en claquant des mains". Nous avons trouvé que cela est grâce aux capteurs sonores. Pouvez nous expliquer le fonctionnement interne d'un capteur et si possible nous proposer un schéma du montage
    inviteede7e2b6
    Re : Capteur sonore qui allume une lumière
    encore une débilité de TPE hors les compétences des potaches...
    http://homemadecircuitsandschematics...ap-switch.html
    and so on
    Citation Envoyé par gatiendupont Voir le message
    Bjr à toi,
    Avec un peu de réflexion, tu peux déterminer TOI meme quel est le capteur qui réagit à un ..bruit quelconque !
    Ca s'appele tout bétement un..................microphone ...ton capteur.
    Il suffit ensuite d'AMPLIFIER de "soou un télérupteurn" receuilli par le capteur et faire en sorte que cela active.....un relais si ta "lumiére" est en 230v".
    Bien sur si plus de bruit le relais reviens à zéro. Il faut donc un sytéme de maintien (relais auto alimenté).
    Avec un télérupteur c'est aussi possible ( Un claquement allume , un claquement éteint etc...etc..)
    N'IMPORTE quel bruit capté par le micro sera considéré comme un ordre.....donc dans un milieu bruyant ça risque de jouer les...clignotants !!
    C'est succintemen le principe.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 28/11/2014 à 15h22.
  1. Capteur de fréquence sonore
    Par invite3df4a7fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2013, 17h14
  2. Capteur sonore
    Par inviteb079b340 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2013, 18h27
  3. Capteur sonore
    Par invitec7d290c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 01h02
  4. realisation carte electronique capteur sonore
    Par inviteb7edaee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 21h03
  5. onde sonore quand je branche 2 appareils sur allume cigare
    Par invite9c0a8e12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 13h37
