Registres à décalage
    invite3c89f93f
    Je possède des shift register (registres à décalage) M74HC299B1 que je voudrais utiliser avec mon arduino. Cependant, malgré la lecture de la datasheet et de nombreux essais je n'arrive toujours pas à faire fonctionner ce composant.
    Pourriez vous m'éclairer et me conseiller dans les branchements à réaliser ?
    invitee05a3fcc
    Re : Registres à décalage
    Tu veux faire quoi avec ce composant ?
    C'est un 8 bit décalage gauche ou droite. En général, pour faire des sorties supplémentaires, c'est pas ça qu'on utilise mais un 74HC595 !
    luc_1049
    Un lien sur le databbok et une photo de votre schéma.
    Enfin quelles sont vos connaissances de base en électronique hardware ?
    Qu'est ce que vous ne comprenez pas ?
    invite3c89f93f
    Premièrement voici un lien pour la datasheet : http://www.datasheetarchive.com/M74H...datasheet.html
    En effet ce ne sont pas ces composant que je devais utiliser mais ceux dont vous parlez mais après une erreur de commande c'est eux qui ont été reçus.
    Je n'ai pas de but précis avec ces composant seulement de comprendre comment ils fonctionnent afin de pouvoir l'expliquer à un amis qui en a besoin.
    Si je comprend bien les ports SL et SR servent à "envoyer l'information" pour un décalage à droite ou à gauche, CLEAR sert à remettre à zéro et CLOCK sert à valider le décalage. Cependant je n'arrive pas à trouver a quoi peuvent servir S0, S1, G1 et G2 et si ils doivent tous êtres connectés pour un bon fonctionnement?
    Ce que je voudrais savoir c'est comment configurent-ont un port en entrée ou en sortie ? car je pense que c'est de la que vient mon problème.
    Et pour répondre à votre question j'ai des bases en électronique.
    P.S.: Désolé mais je ne peux pas vous joindre de schéma de mon circuit pour le moment
    invitee05a3fcc
    Tout est expliqué dans la datasheet ! Y a qu'a lire .
    S0 et S1 détermine le mode de fonctionnement et G1 G2 l'état des sorties
    je vois vraiment pas l'utilité des circuits comme ça (en 2014 !)
    DAT44
    si tu souhaite utiliser ce composant comme un 74HC595 tu doit le câbler en décalage à droite (S0=1 ; S1=0) dans se cas l'entrée SL ne te sert pas (tu peut la câbler à 1 ou à zéro), les data doivent rentrer en SR (équivalent du DS sur le 595),
    les pattes G1 et G2 valide le tri-state en sortie elle fonctionne comme le OE du 595, tu peut en mettre une à 1 et utilisé l'autre comme OE (Output Enable).
    Le 299 ne dispose pas de la patte ST_CP du 595, il se comporte comme si cette patte était câbler à 1, donc le décalage est directement valide en sortie à chaque front montant du CLOCK.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    C'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser ....
  1. Décalage d'Einstein et décalage Doppler : Questions
    Par invite3808862e dans le forum Physique
    Réponses: 52
    Dernier message: 16/01/2012, 16h52
  2. Les registres des PIC
    Par inviteeab925e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 20h24
  3. registres
    Par invitedc31ba8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 21h36
  4. Registres PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 22h56
  5. les registres
    Par invite459a4ddc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/01/2004, 23h25
