Changement potentiomètre?
    ibtihel
    je joins un schéma (pj1) d'un bloc électronique à 6 potard (pj2) pour commande d'une soupape S1= (EV)
    il y a 6 étage indépendants dont les commandes sont des 0v qui viennent séparément (et pas en mm temps) sur les point 32,33,34,23,20 et 21 le changement de la tension au borne de S1 dépent des réglages potard
    je sollicite votre aide pour savoir si on peut changer un potard (1k) par une tension variable 0,1v,2v,3v.... j'usqu'a 10v
    cette tension vient d'un CNA
    d'avance merci
    PS : prenons seulement un seul étage comme exemple (commande32)
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Re : Changement potard ?
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    En fait, tu veux régler la valeur de la pression par la valeur d'un CNA ? mais qui a quelle résolution ? Il fonctionne volt par volt ?
    Comme je te connais, ça vient d'un API ?
    Alors, tu vires tout et tu programmes avec l'API les 6 réglages
    ibtihel
    Re et merci daudet de suivre mes posts ....
    oui
    oui Il fonctionne volt par volt
    CAN dont j'ai parlé dans 1 précédant post
    Nom : 630032799.jpg
Affichages : 143
Taille : 80,2 Ko
    exact ,...ben je suis sur ce créneau pour rénover des machines anciennes ....
    je compte exploiter ce module (puisque il ce trouvé sur l'ancienne bête ) avec un CNA et programme adéquat
    Dernière modification par ibtihel ; 29/11/2014 à 17h09.
    invitee05a3fcc
    je ne vois pas en quoi cette doc montre que sa résolution est le volt (et ça m'etonne fort pour un API)
    Ce qui est pénible, c'est la présentation en petits morceaux et en plusieurs post de ton problème
    ibtihel
    ce n'est pas la doc de l'API mais celle d'une extension (CNA) de lui
    cercle en rouge sur la doc (pj) => voltage output ..... ce n'est pas la résolution ??
    je tape une valeur (0 à 100) sur l'IHM (connecté à l'api) et j'ai cette valeur/10 en sortie du CNA comme tension
    exemple : taper 60 => donne 6v
    un autre lien
    http://www.aliexpress.com/item/XC-E4...730858671.html
    non çà c'est un autre cas ou je dois gérer 6 réglage de pression et dont j'ai un bloc prêt
    dans le post précedant j'avais besoin dans mon application d'une seule carte ampli proportionnel dont vous m'avez filer le schéma (je l'ai conçue et j'attends seulement de la tester ,car je suis loin de la machine )
    Dernière modification par ibtihel ; 29/11/2014 à 18h55.
    invitee05a3fcc
    Non, la gamme de tension de sortie (0/5 ou 0/10)
    C'est un IHM constructeur ou local ?
    un autre lien
    en cyrillique ....
    ibtihel
    je configure sur le soft de l'api la marge de tension (0 à 5v ou 0 à 10v) sur la quelle le CNA travaillera
    IHM compatible avec l'api (constructeur)
    autre exemple => si je tape 58 j'aurais 5,8 v
    doc :
    http://www.imenista.com/pdf/XC-E4AD2DA.pdf
    http://kms-trade.com/downloads/manua...ion_Manual.pdf
    invitee05a3fcc
    Faut lire les docs.... ta sortie analogique (DAC) est un modèle 12bits . Donc une résolution (gamme 0/10V) de 10/4096=2,44mV
    Faut pas raconter n'importe quoi avec
    ibtihel
    là vous parlez du quantum .. non ?
    Ok ,j'ai peut être avancer des dires (0,1v,2v,3v.... j'usqu'a 10v ) ,mais dans la pratique .... est ce possible de remplacer un potard par la sortie CNA (... 2,44mV)
    invitee05a3fcc
    Oui, tu vires le 723, les potard et tu branches la sortie 0/10V sur l'ancien point commun de toutes les diodes.
    Dans ton programme :
    - il faut limiter la tension de sortie à 8,8V (ancienne tension du régulateur 723)
    - Il faut lire l'état de 32 33 34 etc pour savoir dans quelle phase de fonctionnement tu es ( et donc envoyer la consigne pour sécurité, fermeture, .....,asservissement)
    ibtihel
    Re : Changement potentiomètre?
    pas clair ! vous parlez du point commun des émetteurs des BC312 ? si oui je ne peux pas à 8.8 v via le pgm
    sinon ,on peut utiliser une zener (24v=> 8,2v) ??
    je joint un schéma de ce que j'ai pu comprendre ...
    Nom : P3100322.JPG
Affichages : 116
Taille : 83,1 Ko
    des erreurs ?
    PS : désolé j'ai oublier de virer les potard du schéma
    Dernière modification par ibtihel ; 01/12/2014 à 18h41.
    invitee05a3fcc
    Sans voir la PJ
    Tu peux régler la sortie du DAC de 0 à 10V ? Pourquoi tu ne peux pas limiter, par programme, la valeur max de sortie à 8,8V ????? C'est toi qui l'écrit ce programme ?
    ibtihel
    si vous parlez de la sortie CNA ? j'ai le chois entre 0à 10v ou à à 5V voir pj (cercle rouge)
    Nom : CNA.JPG
Affichages : 93
Taille : 122,6 Ko
    je configure dans ce cas de 0 à 5V ?
    et pour le point commun des emeteur bc312 ,on le porte à quelle tension ?
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est la gamme de fonctionnement. Quand tu écris ton programme, tu peux dire, je veux 8,80V , 5,45V , 7,65V sur la sortie du DAC ?
    PS : je ne connais pas le language de programmation des API
    Je te ferais un schéma
    invitee05a3fcc
    Voilà ce que tu dois faire :
    Nom : Pot API.JPG
Affichages : 95
Taille : 49,0 Ko
    Les entrées 32 33 34 34 23 21 vont vers des entrées TOR de l'API (il faut peut-être rajouter des trucs pour que les niveaux soient compatibles avec l'API)
    En fonction de l'état de ces entrées (une parmi six), tu sais dans quelle séquence est ta machine
    En fonction de la séquence en cours, tu envois sur le DAC la valeur de consigne (dont la valeur a été préprogrammée dans un IHM qui remplace ton coffret de potentiomètre)
    PS : Les fils marqués avec un point d'interrogation, on laisse tomber pour le moment (c'est un voyant, une alimentation 24V et un bouton de test)
    ibtihel
    Ah je comprend maintenant de quoi vous parler ,=> de la consigne ... pas de pb je limiterais le clavier sur le soft ihm à la valeur 88 max
    çà veux dire qu'il reste un complément de schéma
  1. Potentiometre
    Par invite752401e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2015, 12h52
  2. Electronique des enceintes - Changement Potentiometre et embase XLR
    Par invite1520eca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2011, 07h42
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 14/12/2008, 22h28
  4. changement de potentiometre
    Par invited6bc83da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 06h36
  5. potentiometre ?
    Par invite2f01222e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 19h19
