Risque si on alimente un dipôle CC avec de l'AC ?
    Atroverso
    Je possède:
    - un transfo 230V AC - 12 V AC (on appelle toujours ça un transfo si on passe d'une tension AC à une autre tension AC ?)
    - un relais alimenté en 12V DC
    - une lampe 12V
    Il se trouve que lorsque je branche la lampe à mon transfo, elle éclaire correctement. Une lampe n'étant pas polarisée je me dis que c'est normal.
    Que se passe-t-il si je branche le relais DC à mon transfo AC ?
    a) Il ne fonctionne pas sans dégradation ?
    b) Il crame ?
    c) Il fonctionne ??
    Question de débutant sans doute, mais j'aimerais la confirmer avec des savants ^^
    invitee05a3fcc
    Re : Risque si on alimente un dipôle CC avec de l'AC ?
    Il fonctionne mal et risque de vibrer ..... A ne pas tenter .
    PS : Il faut mettre un pont de diode+condensateur pour alimenter la bobine
    invite6a6d92c7
    Le condensateur, je ne le mettrais pas car c'est un "luxe" plutôt gênant qu'autre chose : on atteint 1,41 fois la tension secondaire alors qu'on aurait 0,9 fois celle-ci sans. C'est sans condensateur qu'on est le plus proche de la valeur nominale, et on se préserve des résonances éventuelles...
    Atroverso
    Il se trouve que j'ai expliqué à un vendeur d'électro mon projet et il m'a donné 3 trucs à monter avec un petit schéma.
    J'ai donc un thyristor, un condensateur et le dernier je ne sais pas (celui à 4 broches).
    Nom : 20141201_214952.jpg
Affichages : 114
Taille : 172,8 Ko
    Normalement avec ça je n'aurais aucun problème.
    J'ai posé ma question sans avoir l'intention de tenter un branchement AC->DC mais plutôt par curiosité.
    PS: mon projet est un interrupteur acoustique qui commande une lumière de salon chez moi,
    comme je suis un gros flemmard je veux l'allumer en claquant des mains (et parce que c'est classe aussi :P )
    J'ai déjà l'interrupteur qui fonctionne mais j'ai une alim 12V DC pour le CI et une 240V AC qui passe aussi dedans pour la lumière, du coup ça fait beaucoup de câble. Je cherche à tout compacter en dérivant du 240V AC en 12V DC
    Dernière modification par Atroverso ; 01/12/2014 à 21h27.
    Atroverso
    Ah je ne peux plus éditer mon message une deuxième fois ?
    Je voulais juste rajouter que je crois avoir retrouvé mon 3ème composant: un pont de diode pour transformer mon 12V AC d'entrée en 12v DC de sortie ? J'ai bon ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Le relais risque de vibrer . Faut pas mettre un 22000µF, mais un 22µF ou 47µF arrange bien les choses !
    Bonjour Daudet,
    Ben on remonte au temps des " vibreurs" des récepteurs Autoradio à lampes !
    Et dire que j'ai fait de l'émission avec un bouzin pareil !
  1. risque jumelage gaz condensation avec une chaudière bois avec ballon tampon ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2012, 10h12
  2. [Divers] La tension 230 V alimente les appareils avec 5 " de retard !
    Par invitef1209797 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 07h42
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 14/11/2008, 17h02
  4. alimentation d'un enceinte avec un mp3 alimenté par une pile
    Par invite4efe1e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 18h25
