Pour paramétrer une batterie.
    invite6ea8c28e
    J'ai un panneau solaire de 135w et une tension de sortie Vmpp boost :38v et Impp boost : 3.6A
    Je veux alimenter mon moteur asynchrone par une tension de 220 v, donc je dois mettre 6 panneaux en serie pour obtenir les 220V.
    Pour la batterie je ai trouvé dans la bibliothèque Simscape ""battery"", mon problème c'est comment je peux paramétrer la batterie suivant mes paramètres, je l'ai trouvé un peu compliqué surtout qu'il y a des paramètres qui ne sont pas claire dans le bloc.
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Pour paramétrer une batterie.
    Citation Envoyé par atam1987 Voir le message
    Pourquoi ce choix ?
    Un moteur à courant continu ou Brushless me semble mieux adapté !
    invite6ea8c28e
    Je veux utiliser un moteur asynchronne car, après la réalisation de ce programme, je veux utiliser une application avec le moteur (c'est mon projet de fin d'etude, et pour la l'application mon superviseur celui qui va faire le choix !
    Pourquoi ce choix ?
    vincent66
    Et ces 3.6A sous 38VDC sont des valeurs mesurées en labo avec un éclairement de 1000 W/m², conditions qui ne se présenteront que très rarement dans la réalité,,!
    invitee05a3fcc
    Attention ! Un moteur se choisi comme une voiture ! Pour un usage précis . Si j'ai besoin d'un 3,5T pour faire un déménagement dans le futur, je ne l'utilise pas pour faire un rallye .....
    invite6ea8c28e
    Alors, Que me conseillez-vous !
    invitee05a3fcc
    Rien .... car on se sait rien de ton projet ! Ce moteur, il sert à quoi? Il doit tourner à quelle vitesse? il entraine quelle charge mécanique ?
    Mais sûr, ce n'est pas un moteur asynchrone 230V qu'il faut utiliser !
    invite6ea8c28e
    Pourquoi ?
    C'est un moteur MAS de 380v, j'ai dis 220v c-a-d la tension simple (entre la phase et neutre) !
    invitee05a3fcc
    En plus c'est un triphasé ! On est en plein délire psychologique .
    Je crois que je vais laisser tomber cette discussion, je vais faire un infarctus !
    invite6ea8c28e
    Mais jusqu'a maintenant tu n'a pas dis pourquoi non !!!!!
    invitee05a3fcc
    Parce que faire du triphasé 400V à partir d'un PV est une ineptie ( sauf si c'est un moteur de 10KVA !)
    Alors qu'avec un PV du cinquantaine de volt, tu alimentes un moteur DC sans problème ou, avec un peu d'électronique , un moteur Brushless
    Il fait quelle puissance ton moulin ?
    Depuis le temps qu'on te le demande .....
    invite6ea8c28e
    Un moteur de 1.5 Kw
    invitee05a3fcc
    Un moteur de 1.5 Kw
    Avec des panneaux de 135W (dont on a toujours pas la spécification) et qui te donne 135W le 21 juin à 12H pendant 2 heures ......... il t'en faut, au minimum, 12 et plus surement une vingtaine. Donc tu peux alimenter en 48V un moteur DC (ou mieux, plus compliqué, un Brushless)
    invite6ea8c28e
    Merci beaucoup...
    Pour la derniere question :
    si j’utilise une batterie 'battery' le bloc qui se trouve dans simscape Matlab et je fais le choix par exemple sur "Lithium-Ion"
    Alors je trouve 4 paramètres :
    1/Nominal voltage
    2/Rated capacity (Ah)
    3/Initial state of charge (%)
    4/Discharge current (2 valeurs entre crochets en seconde)
    Pour mon cas, j'ai une tension de 228 v, un courant de 7 Ampers
    Par quelle valeurs je dois parametrer la batterie pour avoir ces valeurs ?
    arsene de gallium
    Daudet je t'en pris: ne fait pas un infarctus => que ferions nous sinon ?
    Le demandeur, comme souvent, ignore, ou a oublier, les lois physiques:
    - On ne peut produire plus d'énergie que ce que l'on reçoit moins le rendement.
    Si on produit 135w, dans le meilleur des cas, il est hors de question d'alimenter un récepteur, quel qu'il soit à 1500w.
    Après dans les simulateurs mal configurés, ou mal utilisés, on peut faire ce que l'on veut mais dans le monde réel, les lois de la physique prouveront que ça ne marche pas.
    Nous ne somme pas sur "You tu m'as vu" et on ne parle que de problèmes réalistes
    invite6ea8c28e
    A partir de 135w on peut réaliser des centrales électrique et non pas, un moteur de 1500 w :
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    inviteba70d71a
    Bonsoir à tous,
    Peut-être qu'atam1987 souhaite une batterie pour fournir ses 1500W pendant quelques minutes, après avoir recharger une journée ou deux..
    Alors, combien de temps le moteur doit-il avoir d'autonomie?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par system_d Voir le message
    Peut-être qu'atam1987 souhaite une batterie ....
    Suivant les demandes du monsieur, un jour, c'est sans batterie, un jour c'est avec !
    inviteba70d71a
    C'est vrai que (..et moi le premier) on fait souvent les petits cachottiers quant à l'utilisation finale de nos projet!
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 18/10/2014, 13h40
  2. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  3. Un bon lien vidéo microsoft pour paramétrer fichiers d'échanges
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2008, 17h48
  4. Aide pour réaliser et paramétrer un boitier automate à minuterie
    Par invite1f740400 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 07h50
