condensateur
condensateur
    invitebfe6aba8
    condensateur
    Peut on mettre un condensateur pour allumer une circline de 22 watts en 220?
    La lampe alimenté sur la sortie d'un ballast, peut on y mettre un condensateur à la place d'un starter?
    J'explique
    j'ai 2 lampes circlines avec loupe ,une a un starter l'autre non,celle sans starter ne marche plus(elle amorce sans allumer le tube)
    J'ai inversé les lampes les 2 fonctionnent sur celle à starter
    et aucune ne s'allume sur l'autre !
    Donc les tubes sont bons ,j'ai vu qu'il y a une petite capa en parallèle sur la sortie du ballast 0,01 micro, fait elle office de starter?
    Merci de vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : condensateur
    "l'autre" doit être prévue pour un tube "sans starter"
    ça n'est pas compatible
    il faut alors un tube ad-hoc.
    invitebfe6aba8
    Re : condensateur
    Merci d'avoir donné ton avis
    Je sais que les fluos sans starter sont des instantanés . étant donné que la circline fonctionne sur l'autre lampe je pense qu'ils se sont trompé de tube ,
    je vais essayer de trouver une circline à allumage instantanée
    A+ Merci
  1. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 08h35
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 15h26
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  5. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
