Caractérisation d'un AOP - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invitee05a3fcc
    Re : Caractérisation d'un AOP
    Tout le bazar qu'il y a entre ta sortie NAI et ton scope ! Avec les condensateurs de découplage, les valeurs de résistances, les tensions d'alimentations etc etc
    invitec091e20d
    Nom : 20141209_124334.jpg
Affichages : 105
Taille : 238,1 Ko
    c'est ça le montage les deux resistances sont de 1.2Kohms
    invitee05a3fcc
    +18 et -18V ... c'est beaucoup trop ! +-15V, c'est suffisant.
    Comme tu peux toujours avoir u amorçage, met une protection avec deux 1N4148 tête/bêche sur In- et le 0V
    1,2K , c'est trop comme charge sur un ampliOP .... met 4,7K
    PS : je ne vois pas de découplage sur les alimentations de le l'ampliOP !!!!!
    invitec091e20d
    ils servent a quoi exactement les diodes ?
    pk 1.2K est trop??
    et pour le découplage il est indispensable?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par medi2006 Voir le message
    Si tu as un flash dans ton capteur, le TL084 est mourru . Elles servent à écrêter les surtensions éventuelles
    pk 1.2K est trop??
    J'ai donné quoi comme valeur ? Regarde la datasheet !
    Mais non ! J'ai dit ça parce que j'avais rien à dire ... pour passer le temps ... histoire de causer . Je ne dit que des âneries.
    invitec091e20d
    Si tu as un flash dans ton capteur, le TL084 est mourru . Elles servent à écrêter les surtensions éventuellesJ'ai donné quoi comme valeur ? Regarde la datasheet ! Mais non ! J'ai dit ça parce que j'avais rien à dire ... pour passer le temps ... histoire de causer . Je ne dit que des âneries.
    non j'ai pas dit ça dans ce sens la mais je savais pas que les condesanteurs de découplage sont indispensable
    et pour le capteur non , il n y a pas de flash.
    tu m' a donnée 4.7K comme valeur et que je trouve nulle part sur la datasheet !!
    invitee05a3fcc
    Qu'est ce que tu en sais ? De la haute tension ......
    Tu as trouvé RL>=2K . Avec mes faibles compétences, je calcule que 1,2K<2K .
    invitec091e20d
    la haute tension est pour polariser le détecteur qui est un photomultiplicateur.
    désolé mais j'ai du mal a voir la relation entre RL sur la datasheet et les valeurs des resistances utilisé pour l'inverseur.
    invitee05a3fcc
    merci, je le savais.
    Et tu n'as jamais vu un flash dans un connecteur ?
    RL, c'est la résistance de charge de l'ampliOP . La spec dit quelle doit être plus grande que 2K. Et ta 1,2K, elle est connectée sur quoi ? Sur la sortie ? Et de l'autre coté? sur In- ? Et il y a quelle tension sur In-? Et c'est donc qui qui met une tension aux bornes de ta résistance de 1,2K ?
    invitec091e20d
    non je l'ai jamais vu.
    oui les deux resistances sont connecté entre l'entree et la in- et l autre dans la sortie et la in-
    pour r1 c est Ve qui met de la tension
    invitee05a3fcc
    Et pour R2, c'est la tension de sortie. Donc R2, c'est comme RL !
    tant mieux pour toi ! c'est comme un accident de voiture . Moi, j'ai jamais vu. Mais je met toujours les diodes... euh ,pardon, la ceinture.
    invitec091e20d
    je tacherai de les ajouter
    mais en prenant R2 proche de RL c est pour rester dans les caractéristique optimal de l'AOP?
    pour le gain du TL084 c'est celui noté large-signal differential voltage amplification est qui vaut 200?
    invitee05a3fcc
    Il faut !
    Pour ne pas les dépasser
    qui vaut 200000
    invitec091e20d
    oui c'est 200000 je n'avais pas vu que c'etait du V/mV.
    pour ce qui est d'avoir une idée sur la fréquence de mon signal, si vous pouviez m'éclairer un peu sur le sujet SVP
    invitee05a3fcc
    Ca ne présente aucun intérêt pour toi . Tu travailles avec des impulsions, donc concentres toi sur le SlewRate, c'est le seul point qui t'intéresse.
    invitec091e20d
    mais sur la photo que j'ai mis sur le site,on n'a pas d'influence du SlewRate.
    Pour voir l'influence du SR il faut monter en fréquence et en amplitude c'est bien ça ??
    invitee05a3fcc
    Normal, je t'ai calculé le pourquoi !
    Je t'ai expliqué ....
    Citation Envoyé par Daudet
    Par contre, si tu travailles avec un gain de 10, l'ampliOP doit être meilleur que 10V/µs. Et là, le TL084 est trop juste(8V/µs)
    Par contre Avec un gain de 8 , comme ton TL084 est juste limite, si tu tombes sur un TL084 en forme, tu verras rien
  1. Caractérisation d'un sel
    Par invite5b2d0777 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2013, 20h57
  2. Caractérisation de CO3 2-
    Par invite46e41aed dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2012, 13h58
  3. caractérisation de Mg2+
    Par inviteab4300b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2011, 15h16
  4. Caractérisation solide MEB
    Par inviteed4c160a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2010, 15h35
  5. caractérisation de l'or
    Par invite2be740ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2009, 17h44
