problème d'alimentation avec Pavillion portable
    le fouineur
    bonjour à tous,
    je sollicite votre aide pour un problème d'alimentation :batteries en charge raccordées sur le pc, la luminosité des néon baisse de 30%.
    Dès que je retire la fiche d'alimentation, la luminosité redevient normale.
    J'ai testé au multimètre le boitier d'alimentation et à vide(pc débranché de l'alimentation) et je relève 14.64v en DVC et 0v en AVC.
    Re : problème d'alimentation avec Pavillion portable
    Comment la gestion d’énergie est elle paramétrée ?
    Panneau de conf option d'alimentation , il y a généralement deux réglages de luminosité l'un pour le fonctionnement sur batterie et l'autre sur secteur.
    to be checked !
    invite2b24b10f
    Sa sent une mauvaise config de luminosité ca oui ^^ regarde ce qu'a dit jiherve
    le fouineur
    Bonjour et merci à tous les deux,
    Vous m'avez aiguillé sur la bonne voie, mais j'ai oublié de vous préciser que mon portable fonctionne avec Windows 8 que je ne maîtrise pas du tout.
    j'attendrais donc mercredi lorsque un ami spécialiste me dépannera sur site.
    Merci encore de votre intérêt pour mon problème Cordialement le fouineur
    invite2b24b10f
    Salut, je n'ai pas cette ...... de windows 8, donc je ne vais pas pouvoir t'indiquer précisément,
    http://acer-ca.custhelp.com/app/answ...sous-windows-8 par exemple t'explique comment faire
    le fouineur
    Merci momoto33127,
    le site vers lequel tu ma dirigé est le bon mais il est hébergé par you tube et toutes les explications sont parlées en anglais, que j'arrive seulement à lire.
    Merci quand même pour le temps passé au recherches.
    inviteda892854
    Hello,
    Je pourrais avoir une vue sur le clavier de ton portable (via une photo ou une référence que je peux chopper sur internet) ?
    arsene de gallium
    Windows 8 fonctionne comme W7 ou Vista pour les utilisateurs comme moi.
    Seule l'interface, c'est à dire ce qui apparait à l'écran change.
    Il ne faut pas se fier à ce que l'on voit.
    L'emballage ne fait pas la mariée.
    Comme l'a dit jiherve
    ce n'est qu'une question de gestion d'énergie imaginé par grosoft.
    Il suffit d’appuyer sur une touche du clavier, n'importe laquelle, pour que l'écran passe à 100%.
    C'est tout simplement un système d'économie de tes batteries.
    Kissagogo27
    Bonsoir, sur Yt il y a le sous titrage a activer sinon , qui peut même être traduit selon dispo
    le fouineur
    Bonsoir et merci à tous les trois,
    @SofEvans: je n'ai qu'un vieux appareil photo qui est incompatible avec windows 8
    @arsène de gallium:je n'a rien remarqué lors de l'appui d'une touche, seule l'alimentation par batterie donne le 100%
    @kissagogo27:je ne maîtrise rien sur cet ordinateur de malheur, j'attendrai donc mercredi
    Je vous remercie tous les trois de vous être interressé a mon problème.
    Dernière modification par gienas ; 08/12/2014 à 19h07. Motif: Vocabulaire
    inviteda892854
    Bah tu peux pas me donner le modele ?
    En général, tu as une touche Fn (non, elle ne vote pas Front National cette touche) qui appuyé en même temps qu'une autre donne un résultat.
    En général, tu appuie la touche Fonction (Fn) avec les touche F1, F2, F3 ....
    Cherche une touche F quelque chose qui aurait un gros soleil et appuie sur cette touche et Fn en même temps.
    Ca devrait augmenter la luminosité.
    le fouineur
    Merci et bonsoir SofEvance,
    J'ai trouvé les touches que tu m'as conseillé et maintenant j'ai 100% de luminosité.
    inviteda892854
    Hello,
    Ben ravi que tu ai résolu ton problème.
    Donc c'est bien un "problème" de configuration.
    Si tu veux gérer ça directement, il faut aller voir les options de batterie, car j'imagine qu'actuellement à chaque fois que tu bascule entre batterie et secteur, tu as la baisse de luminosité que tu corrige avec les touches.
    Dernier détail : SofEvans, pas SofEvance ^^
  1. Problème d'alimentation ordinateur portable
    Par invite428e20bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2009, 16h09
  2. HELP :Problème alimentation ordi portable!!!!!
    Par inviteafeccecc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2009, 20h29
  3. pb allumage hp portable pavillion dv5000
    Par leszoud dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/11/2008, 23h52
  4. branché un ordinateur portable directement avec une boite d'alimentation
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 20h02
  5. brancher un ordinateur portable directement avec une boite d'alimentation
    Par invite305ff7b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2007, 09h51
