montage leds dans un rail
    inviteded0c294
    Bonjour,j'ai besoin d'aide et quelques idées pour le montage de 60 leds blanches froides dans un rail de 3 mètres pour éclairer mon escalier,
    1:quelle valeur pour mes resistances entre chaque leds en serie ?
    2:quel transformateur 12 v et combien de watts???
    merci pour vos reponses ou un petit schema
    invitee05a3fcc
    Re : montage leds dans un rail
    Bonjour thset et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par thset Voir le message
    qui demandent un courant de 10mA ou de 600mA ?
    Un transformateur délivre de l'alternatif ... Les LEDs ne vont pas apprécier !
    invitef0c79320
    Bonjour thset.
    tu veux le fabriquer toi meme? sinon ca existe des bandes à Led allimentées en 220vac ou sur 12vcc.
    bobflux
    - datasheet des led en question stp
    - tu les as déjà achetées ou pas ?
    arsene de gallium
    Bah comme d'habitude:
    - On voit un truc amusant ou décoratif sur la toile
    - Les seules connaissances en électricité ou électronique sont des images
    - On pense qu'un forum va faire tout le boulot à ma place
    - On oublie d'indiquer les marques ou références du matériel que l'on souhaite utiliser.
    Ca devient lassant.
    Je suppose thset que tu parles de ce genre de LED:
    Nom : 224130.jpg
Affichages : 119
Taille : 30,7 Ko
    inviteded0c294
    merci pour vos reponses,oui arsene de gallium c'est ce genre de leds et j'ai vu des montage et a chaque fois ils mettent une resistance entre chaque leds en serie ,mais quelle valeur?
    arsene de gallium
    Simple.
    U=R/I
    Connaissant l'intensité nécessaire à alimenter la LED, connaissant sa tension de seuil, connaissant la tension d'alimentation, tu es à même de calculer toi-même.
    Si tu ne sait pas faire, lance toi dans le football ou les jeux TV.
    Gérard
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Toujours aussi sympa l'arsene ...
    R = (Ualim - SommeUled) / Iled
    avec :
    Ualim : tension d'alimentation
    SommeUled : tension directe d'une LED x nombre de LED
    Iled : courant devant traverser la (les) LED
    DAT44
    U=RxI (loi d'ohm) donc R=U/I, pour connaitre la valeur de la résistance, il faut connaitre la tension à ces bornes et le courant qui la traverse.
    Sur le type de DEL blanche que tu as choisi, la tension de fonctionnement typiquement est environ 3,2 volts, et le courant environ 0,02 ampères.
    Si tu choisi une alimentation de 12 volts tu peut alimenter trois diodes plus une résistance en série, la tension au borne de la résistance est 12-(3.2+3.2+3.2)= 2.4 volts.
    Le courant est égal à 0.02 ampère donc R=2.4/0.02=120 ohms.
    Dernière modification par DAT44 ; 12/12/2014 à 14h25.
  1. montage leds
    Par invite316c4881 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2013, 17h12
  2. Montage de LEDs
    Par invitea0e3eea4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2013, 07h24
  3. Montage 60 leds Aide svp
    Par invite60a03dbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2011, 13h14
  4. montage de leds
    Par invitebe771227 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 18h29
  5. emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Par invitec1eb1d26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 12h24
