accéléromètre pour vibration lors de vol
    invitec55391b2
    Je me permets de vous contacter car j'ai des difficultés à choisir l'accéléromètre qui sera assez sensible pour mesurer les vibrations subis par le coprs humain lors de vol d'hélicoptère.
    Ainsi, je vais fixer des accéléromètre au niveau du cou et au niveau du sternum sur le pilote.
    Il existe différent type d'accéléromètre :
    qui fonctionne sur batterie
    alimenter directement
    Il me faut une grande fréquence d’acquisition. La littérature dit que les vibrations peuvent aller jusqu'à 80 Hertz. Donc pour enregistrer des données de 80 hertz, l me faut un accéléromètre beaucoup plus snsible.
    Aussi concernant l'accélération, je m'oriente vers un accéléromètre 3 axes, 16g.
    Ma question est : les accéléromètres qu'on achète dans le commerce, est-ce qu'il faut un amplificateur ou quoi que ce soit d'autres ou est ce que nous pouvons réceptionner le signal analogique simplement à l'aide d'une connectique USB ?
    Je vous remercie
    Julien
    Re : accéléromètre pour vibration lors de vol
    Bonsoir et bienvenue,
    Comme l'accéléromètre(le capteur) ne sort que des mV il est évident qu'il faudra une acquisition capable de l'amplifier, de le numériser et de le placer sur un bus USB.
    Cela existe tout fait il suffit de chercher sur le net.
    albanxiii
    Il y a aussi des accéléromètres qui sortent une (3 en fait, une pour chaque axe) valeur numérique http://www.freescale.com/webapp/sps/...?code=MMA8451Q par exemple (mais il s'arrête à +/- 8 g).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Fabriquer Moteur pour Vibration
    Par invite4a940bdc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2013, 07h26
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 01/01/2013, 16h07
  3. vibration d'une pièce lors d'un choc
    Par invited7748c90 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2012, 10h27
  4. Moteur pour provoquer une vibration
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2012, 20h28
  5. accéléromètre pour un projet de fusée expérimentale
    Par invitebd7e436b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/04/2010, 09h55
