Néophyte ne sait pas par quoi remplacer sa "breadboard"
    invite8bf3652d
    J'ai relié un Raspberry Pi à un afficheur via une platine d'expérimentation (breadboard en VF) Tout marche bien.
    Mais à force de bouger l'ensemble, il me semble qu'il y a des faux contacts qui perturbent l'affichage (caractères bizarres, variations d'intensité lumineuse)
    Sachant que je n'y connais rien et que je n'ai fait que reproduire un schema de connection, y-a-t-il un moyen simple et fiable de connecter le Raspberry Pi à l'afficheur avec quelque chose d'autre ?
    Ou alors de faire en sorte que cette breadboard soit stable ?
    J'espère être clair et vous remercie
    invitee05a3fcc
    Re : Néophyte ne sait pas par quoi remplacer sa "breadboard"
    Citation Envoyé par plocplic Voir le message
    C'est un circuit genre veroboard ? Si c'est bien fait, c'est comme un circuit imprimé bien fait .
    Bonsoir à tous
    C'est un circuit genre ... veroboard ... Si c'est bien fait, c'est comme un circuit imprimé bien fait .
    Je crois plutôt qu'il s'agit de cela:
    https://www.google.fr/search?q=bread...J&ved=0CD8QsAQ
    C'est évidemment plus fragile, plus éphémère, et il faut éviter de "forcer" en introduisant des "pieux" trop gros et trop rigides.
    Le plus vite possible, il faut passer à la version DAUDET78: véroboard.
    invite2529b107
    Question pour un champion : ça peut facilement se "couper" en plus petites unités ces plaques?
    Vu qu'à mon niveau en électronique on est à 2 voir 3 composants...
    Citation Envoyé par n666 Voir le message
    ... ça peut facilement se "couper" en plus petites unités ces plaques? ...
    Question au néophyte: de quelle plaque parles-tu? Véroboard ou Breadbord?
    L'une de coupe et pas l'autre.
    Dernière modification par gienas ; 05/12/2014 à 07h47.
    invite2529b107
    Véroboard, j'imagine que oui mais comment?
    Cutter?
    Tenaille?
    invitefa96bd8f
    avec une scie à métaux ca marche très bien, avec un petit coup de lime pour que ce soit moins moche et hop.
    invite8bf3652d
    Oui en effet il s'agit d'une breadboard (avec donc de petits trous dans lesquels j'ai enfoncé mes fils de connection)
    Si je passe à ce que vous appelez une veroboard, est-ce que je fais le même schema (à un trou de ma breadboard va correspondre un trou à souder de la veroboard) ?
    Autrement dit suis-je certain de m'y retrouver ?
    biloux911
    Salut, il existe plusieurs types de veroboard (comme il existe plusieurs type de breadboard) regarde ce qui t’intéresse ! Personnellement j'aime bien avoir uniquement des pastilles unitaires (un trou = un contact) + des rails externes (toute une ligne = un contact) pour les alims c'est pratique ! Plus d'infos ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...veroboard.html
    Bonne continuation
    invite1d577638
    Oui, mais tu auras à faire toi même les "colonnes" reliant les points de ta breadboard. Sur une plaque vero, tu auras vraiment des points totalement indépendants. Mais oui, tu peux t'inspirer du design existant sur ta breadboard pour le reproduire. C'est pas la solution qui te fera un truc compact, mais avec l'expérience tu arriveras à faire des trucs sympa !
    Cutter?
    Tenaille?
    Bjr à toi,
    Non , à la hache !!
    Ne penses tu pas qu'à la scie (fine) ce serait nettement mieux!
    Un peu de réflexion; que diable.
    Bonne bidouille
    il y a de bonnes explications et exemples sur le site sonelec cité au post#9.
    Il faut prendre le temps de tout lire.
    personnellement, je préférais les plaques à bandes, il y a moins de risques de décollement du cuivre.
    invite2529b107
    non mais ça aurait très bien pu être avec une technique/outils/produits spéciaux
    biloux911
    Moi je mets un coup de pince à découper (grosse pince solide sinon tu abîmes ta pince) de chaque côté en passant au centre des trous (plus fragile forcement) et ensuite j'aligne cette ligne de faiblesse sur un coin de table et je mets un coup sec... Je trouve le rapport résultat/temps honorable
    Biname
    On trouve des 'veroboard' 'cablées' comme des 'breadboard' ; en plaçant les composants côté cuivre, il est difficile de se tromper, c'est aussi beaucoup plus simple mais pas orthodoxe.
    Biname
    Bjr à nouveau,
    Pas interdit de faire un essai pour savoir si "ça le fait" !
    Mais bon la prudence est mére de la sureté !
    Bon WE
  1. remplacer une antenne "patch" par une "yagi", possible?
    Par inviteeaf8a771 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2014, 19h08
  2. "Que sait-on vraiment de la réalité ?", débat autour du film !
    Par inviteb9d1b8ef dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 28/11/2012, 23h18
  3. Remplacer tous les "Stop" par des "Cédez le passage"
    Par invite432f9d7b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/08/2012, 19h07
  4. Driver - "Ramp compensator" - "L.E.B" - c'est quoi ?
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2011, 15h05
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 16/07/2007, 00h38
