passer un signal audio par le reseau secteur ?
    invitef8d4c5fd
    Serait-il possible d'utiliser le réseau électrique de mon domicile pour faire passer de la musique ?
    Je m'explique :
    - disposer d'un boitier qui enverrai le signal audio en analogique directement en le superposant au 220
    - d'un second sur lequel serait branché un haut parleur protégé du courant secteur par un filtre ou autre montage
    Je me doute bien que la qualité serait mauvaise et en mono, néanmoins cela me serait très utile.
    Merci aux petits génis qui voudront bien m`aiguiller sur la conception.
    Slts.
    invitee05a3fcc
    Re : passer un signal audio par le reseau secteur ?
    Ca s'appelle du CPL . Et vu les images que j'ai sur mon TV relié à ma MachinBox par CPL, c'est excellent .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par toto51000 Voir le message
    Je m'explique :
    Slts.
    Bjr àtoi,
    Reste à savoir si tu veux....CONCEVOIR ou si tu veux...UTILISER.
    Pour "utiliser" DAUDET t'as donné la réponse !
    Si tu veux concevoir c'est une autre paire de manche ! ( surtout si tu veux concevoir du ..CPL)
    Le principe est:
    On ne relie PAS directement l'audio au réseau 230v.
    On fait en sorte de faire "transporter" par les fils 230v un signal porteur. C'est ce signal porteur qui sera le trasnpoorteur de l'audio (modulation)
    A l'autre bout , faudra récupérer le signal transporteurvis à vis du 230v et ensuite extraire le signal audio du transporteur lui meme.
    Cela n'a rien de mauvais.
    Maintenat si cela est possible (fils à mettre en place) il existe aussi la " boucle d'induction".
    Bon WE
    invitef8d4c5fd
    Smile Re : passer un signal audio par le reseau secteur ?
    Merci pour vos réponses.
    En ce qui concerne le courant porteur je connais merci mais cela ne colle pas à mon projet.
    En effet avec une solution par CPL le signal audio va être codé puis décodé alors que je souhaite le passer directement en analogique par les câbles secteur.
    Pour faire simple je reformule ma question :
    existe-il un montage qui permet de supprimer (filtrer) le courant secteur 220V 50Hz afin d'utiliser les fils électriques pour tout autre chose ?
    j'ai pensé à utiliser en série un filtre passe bas et passe haut mais mes connaissances en électronique sont insuffisante pour vérifier la faisabilité du projet.
    quand je vois ce que permet le multiplexage rien qu'avec l'ADSL par exemple je pense que ma demande est réalisable.
    Merci d'avance !
    invite6a6d92c7
    Si tu décides toi-même de ce qui convient et de ce qui convient pas alors que tu ne maîtrises visiblement pas le sujet, on va dans le mur parce que tu vas très vite lasser les intervenants... Si tu connais si bien le sujet, c'est pas la peine de venir demander sur un forum!
    Si, quand on veut transmettre quelque chose comme du son, on fait de la modulation, il doit bien y avoir une raison! En admettant qu'il n'y ait que du 50Hz qui transite par les câbles électriques, même avec un filtre très sélectif, tu couperais une énorme partie de la bande passante d'un signal audio vu la différence de niveaux entre les deux (un niveau ligne c'est de l'ordre de grandeur de 100mV, 1V ; l'énergie d'EDF c'est 230V).
    Admettons que tu y parviennes, avec un filtre numérique évolué par exemple. Eh bien ça ne suffirait pas, parce que les câbles ne transportent pas (en ne parlant que de l'énergie, pas de tout ce qui vient d'ailleurs et qui se promène dans les câbles!) que du 50Hz, mais une tripotée de fréquences multiples de 50Hz, jusqu'à quelques kHz ou un peu plus. Les niveaux sont faibles par rapport à l'onde fondamentale (230V efficaces), mais ils restent très gênants par rapport à l'audio que tu vas transporter...
    Surréaliste!
    invitee05a3fcc
    Il y a une solution ultra-simple ! Tu fais sauter ton disjoncteur ERDF et tu te serts des fils de distribution secteur comme fils de liaison aux hautparleurs .
    invite01fb7c33
    Dans le simple, tu peux aussi mettre le son à fond, ça passe à travers les murs
    Comme déjà dit les fréquences audio et le secteur et ces différentes harmoniques sont du même domaine, donc pas de solution sans modulation ou codage.
    invitef8d4c5fd
    Je ne prétend pas maitriser le sujet sinon je ne serai pas ici à vous solliciter.
    Mon projet peut vous sembler idiot au vu de ce qu'il est possible de faire avec des produits comme les CPL.
    Zenertransil : j'ai bien conscience que le filtrage du 50Hz seul ne suffirait pas, de quelle ordre serait les tensions aux fréquences multiples du 50 Hz ?
    Vous parlez d'un filtre numérique cela m'intéresse pourriez-vous développer svp. ( pour filtrer par exemple de 40 à 60Hz et de 90 à 110hz si c'est suffisant selon vous pour ne pas risquer la destruction de l'ampli audio )
    Je ne cherche pas un son pur comme le cristal, je souhaite simplement pouvoir brancher la sortie d'un ampli audio sur le secteur sans le cramer et retrouver le signal même avec des parasites et une distorsion dans les autres prises du domicile.
    merci.
    stefjm
    Pas bête. Mais du coup, faut batteries+onduleur pour l'alimentation de la chaine HiFi.
    Et gare à maman qui remet le jus pour le congélo. L'étage de sortie de l'ampli risque ne pas apprécié, sauf si on l'a calibré pour alimenter en énergie et musique les appareils de la maison.
    Le congelo comme haut parleur, j'ai un doute sur la qualité.
    C'est dimanche...
    invitef8d4c5fd
    C'est dimanche...
    Effectivement c'est une solution mais dans ce cas mon voisin ne pourra pas profiter du signal audio chez lui c'est dommage !
    La qualité est le cadet de mes soucis comment faire pour que l'ampli envoi sur le secteur sans subir celui-ci (disjoncteur en marche)?
    inviteda892854
    Je suis un grand débutant en électronique, mais je ne comprends pas :
    Pourquoi as-tu absolument besoin d'analogique ?
    Pourquoi ne pourrais-tu pas passer par un boitier CPL ? (d'autant plus qu’apparemment la qualité ne t’intéresse pas, donc le fait que le CPL code/decode ne devrait pas te déranger).
    Parti comme c'est, si tu ne donne pas tout les détails sur le pourquoi du comment et sur l'environnement, tu risque de te retrouver avec des réponses incomplètes ou pas du tout cohérente.
    inviteede7e2b6
    ça se faisait "autrefois" par une sous porteuse dans les 100 kHz.
    pas de soluce plus simple
    invitef8d4c5fd
    Citation Envoyé par SofEvans Voir le message
    Bon ok je vais vous expliquer :
    En réalité j'ai fais un pari stupide, allumer et éteindre l'éclairage publique de mon village sans sortir de chez moi.
    Il s’avère que cette commune utiliserai encore le vieux système d'impulsion à 175Hz.
    Donc je me suis dis qu'il devait être possible d'injecter sois-même le signal simplement l’ordre 7 ou 16 pour ne pas perturber le reste.
    Sauf que enthousiaste que j'étais je n'ai pas pensé aux problèmes liés à la tension présente sur le secteur.
    Pour gagner ce fichu pari il me faut un moyen de ne laisser passer que le 175hz à plus ou moins 5% ou 10% près.
    Le montage doit être faisable non ? Sinon il me reste à trouver un complice qui ira couper sur place et synchroniser nos montres mais bon la c'est de la triche !
    inviteda892854
    Euh, comment dire.
    Ton enthousiasme ne t'as pas fait penser aux problèmes liés à la tension, certes, mais il t'as surtout fait oublier les problèmes lié à la légalité non ?
    Parce que si ce que tu cherche à faire n'est pas illégal, c'est au mieux borderline, et il me semble que le forum ne le tolère pas.
    Je ne peux que te conseiller d'être honnête et de perdre ton pari (en même temps, v'la le pari quoi).
    inviteede7e2b6
    d'autant que cette sous porteuse transporte un code bien précis (en modulation de phase ce me semble) , qui n'est pas public.
    bref tu t'es avancé un peu vite
    stefjm
    Je parie pour une arnaque au tarif jour-nuit.
    inviteede7e2b6
    quel qu'on je fais ! merci Stef
    C'est totalement illégal, problèmes à venir avec ERDF et les services étatiques en charge de la répression!
    invite6a6d92c7
    Vous m'impressionnez par votre rapidité à flairer les arnaques! Ca me rappelle un gars qui voulait savoir comment on pouvait récupérer et réinjecter de l'énergie "ailleurs"...
    Bonsoir à tous
    Il s’avère que cette commune utiliserai encore le vieux système d'impulsion à 175 Hz ...
    Je doute que la municipalité utilise le système 175 Hz résevé à EDF. L'éclairage public est local, comporte un capteur de lumière, et allume quand cela devient trop sombre.
    Si tu veux être Superman, il te suffit de repérer la cellule, et de te construire un occulteur radiocommandé.
    Dans un premier temps, je voyais surtout un problème de sécurité en branchant des équipements "basse tension" sur le secteur.
    Maintenant que l'on sait que l'objectif est tout autre ét surtout illégal, la discussion va être fermée.
  1. [CPL] Transmettre un signal FSK sur le secteur
    Par inviteaeffa203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 13h58
  2. Fabriquer un filtre reseau secteur 220v ?
    Par inviteaa8dfd18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 09h36
  3. Filtrer le signal 50Hz du secteur, sur un ordinateur portable.
    Par invite64419b98 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/08/2009, 19h45
  4. obtenir un signal carré 5v à partir du secteur
    Par invitec589c526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2009, 19h07
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 29/08/2006, 14h18
